Pas de son sur A8N-SLI Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:15:44
tu as essayé de réinstaller les drivers
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:21:42
J'ai déjà eu cette carte ( une A8N SLI Delux comme toi et 1 A8N32 SLI Delux).
Et sur la 1ere j'ai eu un soucis de chipset
J'espère que ce n'est pas ton cas car sinon elle est fichue
Mais avant de s'affoler, dis-nous en plus :
Quel OS utilises tu, version de tes drivers, etc...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 15:12:32
Merci pour vos réponses.
J'utilise XP Pro sur cette machine, et bien entendu la dernière version de drivers nVidia. Je viens de virer XP, et c'est exactement le même problème sous Vista Ultimate et Seven Ultimate (idem, dernières versions de drivers).
J'ai déjà réinstallé XP avec les drivers d'origine de la carte (donc qui datent de perpète) et c'est le même problème.
Je commence à me dire que ma Carte mère est fichue
Et moi qui avait investit dans un FX-60 pour upgrader la tour histoire de rester dans le coup
J'ai acheté une A8N32-SLI Deluxe vendu comme HS (ne boot pas, pas de bip de démarrage, pas d'affichage, mais le ventilateur tourne), j'espère qu'elle n'est pas réellement HS (problème connu chez ASUS: suivant les mémoires utilisées, l'emplacement doit être soit sur les slots bleus, ou noirs, voir en mixte: sinon elle présente les mêmes symptômes). On verra...
Mais en attendant, je vais encore me creuser la tête avec ma A8N...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 15:15:23
Sinon au pire tu lui met une carte son genre une Audigy 4 PCI ! Sa rendera deja un meilleur son est plus de probleme ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 15:24:09
| Wilfried28_2 a écrit : Sinon au pire tu lui met une carte son genre une Audigy 4 PCI ! Sa rendera deja un meilleur son est plus de probleme |
+1
MAIS... le pb est que si c'est le chipset, ca peut commencer par le son et empirer... Je ne te le souhaite pas
As-tu fais des tests de stabilité (OCCT, etc...) ?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 16:42:36
| mdc888 a écrit : |
Non pas forcement c'est pas le chipset qui gere le son c'est un chipset son à part !
J'ai le realtek HD 1200 qui est mort sur la P5Q-PRO de mon frere et ont n'a mit une Audigy 4 en PCI à la place, le son est beaucoup mieux et sa marche comme ça depuis plus de 6mois donc pas de soucis et son proco est o/c en plus, le chipset (P45) n'a pas souffert du tout !
Marsh Posté le 04-12-2009 à 17:56:06
Bonsoir,
J'avais une carte son externe Audigy 7.1, mais je l'ai donné à un ami (je ne m'en suis servi que 4 fois...).
Les cartes son PCI ne manquent pas sur le marché, ce qui m'embête, c'est que j'ai peur que cette panne ne soit qu'un début...
Pour les test OCCT & co... Disons, sans overclocking sauvage ça passe haut la main. Mais dès que je dépasse les 2.8Ghz, le CPU génère des erreurs (ce qui est illogique, vu que c'est un FX-60 à 2.6Ghz en natif!). La carte mère serait la cause de cette instabilité à ton avis? Je précise que "Mémé" en a déjà vu de toutes les couleurs avant l'arrivée du FX (Athlon 64 3500+ @ 2.75Ghz en permanence pendant... une éternité
Pour l'autre carte, "théoriquement" HS, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:32:02
Ta mit a jours ton bios ? tu est réglé comment pour le FX-60 ?
Mais sinon il me semble que sa monte pas bien en o/c car il sont deja pousser au maxi d'origine, regarde sur le net !
Marsh Posté le 05-12-2009 à 06:42:39
Le bios est à jour, j'ai la dernière version. Quant au FX, il devrait accrocher au moins les 3Ghz sans erreur, ce qui n'est pas le cas! J'ai trouvé des overclocks poussés à 3.6Ghz sur le Net en watercooling!!! La moyenne en Aircooling étant 3Ghz... je suis trèèèèèès loin!
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:18:44
| s-h-d-n a écrit : Bonjour, |
tres loin t'est à seulement 200MHz
te prend pas la tete pour ça stabilise le à 2.8GHz avec du vcore et voila, tte facon pour 200MHz tu verra pas beaucoup de diff !
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:10:19
Depuis un peu plus d'une semaine je n'ai plus de son sur mon PC.
Au démarrage tout va bien, tout fonctionne, mais à peine 1 minute après le lancement de l'OS le PC redémarre. Et là, plus de son.
Aucun périphérique n'est en conflit, c'est simple: j'ai tout viré, à l'exception des RAM, CPU, GPU, Alim, Graveur... bref: j'ai gardé une config de base, puis j'ai reformater: NIET! Rien n'y est fait!
Les pilotes sont à jour bien entendu....
Si quelqu'un peut m'aider ce sera sympa. Mais, j'ai peur que le contrôleur Audio soit HS.
Petite précision: j'ai eu un souci avec mon ventirad de chipset qui s'est décollé, du coup la carte mère à fonctionner sans lui un ou deux jours avant que je m'en aperçoives. C'est grave docteur?
Une ligne droite tu trouvera, ton moteur tu décalaminera
