SOS CPU en surchauffe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 16:24:46
modéle du rad,
du w/c
de la cm?
pate thermique utilisée?
il est possible que ce soit la pompe en panne.
un repasting s impose pour le moins
on les vois tourner les ventilos?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 16:26:45
ReplyMarsh Posté le 22-08-2017 à 16:42:33
Top Zonka l'image Perso elle va souvent revenir je pense
Marsh Posté le 22-08-2017 à 16:58:33
Alors c'est un watercooling Corsair seidon 120v sur une cm MSI Z97 Gaming 5, posé avec de la pâte thermique coller master (si mes souvenirs sont bons) et qui est sensé refroidir un i7 4790k.
Si c'est comme tu dis un problème de pompe alors autant acheter un ventirad neuf, non ?
Oui tous les ventilos tournent très bien
Marsh Posté le 22-08-2017 à 17:03:33
la pompe marche t'elle ?
peux tu faire un occt sur le cpu et nous dire les températures ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 17:53:37
C'est un AIO, ça sent la pompe qui a lâché, mais c'est bizarre si tu dis que "les ventilos tournent et la watercooling fait du bruit"
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:18:09
met un bon ventirad en air, ca seras fiable et efficace en plus d etre silencieux.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170018.html
retour sav de ton aio, puis revente ce qui amortiras l opération
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:21:07
Comme carrera le dit, un bon aircooling vaudra un aio, et te permettra aussi d'overclocker. Noctua NH-D15 si il y a la place et le budget, ou sa version S pour ne pas empiéter sur les emplacements RAM.un be quiet dark rock pro 3 est aussi une bonne solution, de même que les Macho rev B
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:57:21
Un bon ventirad vaut mieux qu'un (mauvais) AIO.
Macho Rev A/B perso, si le boitier et les RAM le permettent. (Pour l'instant on n'a que la CM et l'AIO, mais c'est vrai que la config complète ne sert a rien, et la demander encore moins )
Marsh Posté le 23-08-2017 à 00:23:35
Merci pour toutes vos réponse, je vais acheter un bon ventirad à air, sûrement chez Noctua, comme vous le conseillez
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:51:48
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'observe des ralentissements soudains sur mon PC alors qu'il tournait normalement pendant plusieurs heures. Je le redémarrait, le problème restait et le fameux écran bleu "" apparaissait avec le code : "uncorrectable error". Après ça je le laissait un peu reposé et il fonctionnait de nouveau normalement, je ne me suis donc pas posé de questions.
Mais voilà, depuis deux jours le problème est devenu récurant. J'ai constaté, d'abord, que mon CPU était bien en surchauffe (100° quand même) et puis j'ai vu dans le bios que les ventilateurs du CPU tournaient à 0 rpm (ce qui est bizarre étant donné que les ventilateurs tourne et que le watercooling fait du bruit).
Je pense que le problème vient du ventirad mais je n'en suis pas sûr.
Qu'en pensez vous ? Est ce bien un problème de ventirad, et si oui est ce juste électronique ou est ce que je dois le changer ?
Merci d'avance, Tom.
