Surchauffe processeur 98°
Surchauffe processeur 98° - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2017 à 13:11:19
Bonjour a tous,
Je suis possesseur d'un vieux monstre maintenant bien dépassé. Depuis une semaine maintenant, il se met à chauffer énormément alors que l'activité du processeur ne dépasse pas les 10%. j'ai trouvé une température qui montait jusqu'à parfois 100°C malgré la ventilation qui tournait a plein régime et la ventilation active ouverte au maximum. Lorsque l'activité du processeur redescend à 0% ou 1%, la température diminue doucement jusqu'à 70° sans jamais passer en dessous.
toutcela est arrivé en un coup, après une mise à jour majeur de Windows 10. Je pense néanmoins que ce n'est qu'une coïncidence, mais sans certitude.
Autre infos, il a été nettoyé il y a un bon mois, radiateurs sont propres.
voici ma config:
Alienware Area 51 ALX
Processeur: Intel® Core™ i7-960
Refroidissement liquide hautes performances AlienwareTM
Système d'exploitation: Win 10 familiale
Mémoire: 6GB DDR3 1333MHz
Disque dur: SSD 256 GB
Lacie 750GB 7200tr/min
Lecteur optique: Unité BR-ROM
Carte graphique: GeForce GTX 770 2GB
Audio: Canal audio haute définition 7.1 intégré
Alimentation 1100W
Une idée? je pense a la pate thermique jamais changée, mais le fait que subitement il parte en surchauffe me laisse perplexe
Marsh Posté le 17-08-2017 à 13:39:54
En effet c'est très probablement la pâte, sinon la pompe fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 13:58:46
merci de votre réponse, je vérifie la pompe ce soir
Marsh Posté le 23-10-2017 à 10:56:09
Bonjour, J'ai vérifié la pompe, elle tourne et il y a un échange de chaleur => un tuyaux froid et l'autre chaud. J'ai changé la pate thermique aussi: aucun résultat probant, il surchauffe toujours autant
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:00:17
C'est quoi la température qui monte à 100 ? Tu as plusieurs sondes pour le CPU ?
Car si c'est une seule température qui fait ça et que le CPU semble pourtant bien refroidi ou qu'une autre sonde très proche donne une valeur contraire, c'est peut être une sonde défectueuse.
Poste plus d'infos (screenshots, etc)
Message édité par TotalRecall le 23-10-2017 à 11:00:45
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:03:24
Teste d'abord le côté logiciel.
Lance une live usb linux et vois si la surchauffe est présente.
Comme tu le dis, cela est arrivé après une mise à jour majeure de Windows 10, cette remarque est loin d'être stupide.
Si cela te parait futuriste, je te dirige vers Linux Mint : https://linuxmint.com/download.php
Tu peux prendre ce que tu veux, cela n'importe pas.
Et Linux Live USB Creator : http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Une fois les deux téléchargés, tu lance LiLi, tu branche une clé USB et tu choisis l'iso que tu as téléchargé.
Ensuite tu reboot sur la clé, tu check la température, pâr exemple avec le logiciel lm-sensors.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:05:36
je poste les screenshot ce soir, je ne suis pas devant mon PC. C'est le programme CPU-temp qui me donne ces valeur, et il me dit que les 4 cœurs sont en surchauffe, quasi tous entre 95° et 98°. Hier mon PC s'est coupé tout seul, du à la surchauffe je présume...
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:07:04
J'installe Linux ce soir pour voir si cela change quelque chose ou pas, merci pour l'idée
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:08:07
Ca peut couper à cause d'une sécurité dans le BIOS, la température indiquée n'est pas forcément réelle.
Par contre si toutes les sondes donnent la même info, tu as bien un souci. Vérifie que le rad est bien en contact et parallèle au socket (la pate a bien été "aplatie" quand tu l'as changée ?), que le fluide circule, etc.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:13:11
j'ai remis la pompe sur le processeur en faisant particulièrement attention a bien étaler la pate, j'ai resserré les 4 vis en étoiles pour bien aplatir la pate uniformément. Pour le watercooling, c'est un AOI, je ne sais pas contrôler la circulation du fluide..
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:17:48
Ca vaudrait le coup de monter un ventilo Air pour faire un test, il ne t'en reste pas un sous la main?
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:19:51
Tente aussi de brancher ton AIO directement sur une molex et pas sur la carte mère via un adaptateur 3 pins / molex
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:20:22
Si, je vais aussi essayer ça, j'espère juste que le socket est identique ainsi que le connecteur, Dell est très sympa, mais adore faire des trucs un peu spéc, du style, mettre un circuit intégré en supplément de la carte mère juste pour gérer le WC avec un connecteur maison si je me souvient bien :-p
Marsh Posté le 23-10-2017 à 11:40:57
Ah tu peux simplement toucher ton rad aussi, juste pour voir s'il est chaud. S'il est vraiment chaud, c'est que le transfert de chaleur est bien effectué.
S'il est pas brûlant, c'est que tu as mal monté ton waterblock ou alors qu'il est défectueux.
EDIT : Fait attention, 100° c'est chaud. Si tu te fais pas mal en touchant le rad, en fait tu saura que le transfert de chaleur est pas bon.
Message édité par JechtPurgateur le 23-10-2017 à 11:41:32
Marsh Posté le 23-10-2017 à 15:10:28
Ton i7 960 n'est pas dépassé, pour peu qu'il puisse fonctionner à une température normale.
Joies de AIO....
Perso c'est macho HR-02, 80°C max en charge maxi, sur hexacores de cette génération.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:06:05
S'il est vraiment chaud, c'est que les ventilos ne font pas leur boulot !
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:27:11
Merci de comprendre mon poste avant de répondre à côté :p
Je vais t'expliquer comment ça fonctionne.
Si ton GPU indique 90°C, ton rad doit absorber la chaleur et être grosso modo à 90°C aussi (sûrement un peu moins). Ensuite le ventilo extrait la chauleur du rad. Donc le rad peut absorber encore plus de chaleur du GPU. Si le rad est chaud alors que le GPU est à 90°C, c'est purement logique et saint. Si ton rad est froid, le ventilateur y est pour rien, c'est juste le transfert de chaleur qui est mal fait.
Tu vois un peu le raisonnement ?
