Aucun signal au premier boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:49:42
Il te faut un BIOS 0801 minimum pour ton processeur, vérifie la version sur l'étiquette près de la RAM...
Tu connectes bien toutes les alims supplémentaires (sur CG et CM) ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 17:29:44
Trouvé !
Le souci était entre la chaise et le clavier, j'ai repris étape par étape le montage du pc, plan de la CM sous les yeux, et j'ai repéré un petit connecteur d'alim planqué par le ventil zalman que j'avais installé. J'ai eu beaucoup de mal à le brancher, du coup, mais maintenant tout fonctionne !
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:38:10
J'ai reçu il y a une quinzaine une belle caisse pleine de beau matériel pour monter un nouveau PC.
Boitier antec sonata III avec alim montée 550W
Intel Core duo E7500
Asus P5N-D
G. Skill kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500PK
Ventilo Zalman
Sapphire Radeon HD 4890 1 Go Battlestation edition
J'ai monté tout ça sans problème notable.
Au moment d'allumer le bouzin :
- une lumière rouge apparaît sur la CG (diode CTF), ventilo à fond
- une lumière verte sur la carte mère, le ventilo tourne à fond aussi.
Il n'y a aucun son, aucun bip, et l'écran reste "sans signal".
J'ai trouvé à droite et à gauche sur le net des sujet indiquant de curieuses incompatibilités entre des cartes graphiques Radeon et des alims antec. J'ai donc sorti une autre carte graphique, une Sparkle nVidia GeForce 9600 GT, mais même résultat.
J'ai alors ouvert mon propre PC pour brancher son alim (LC power atx 550W) sur la carte graphique GeForce et la carte mère asus P5ND : même résultat.
J'ai branché l'alim antec sur ma carte mère (asus maximus formula II) et la carte graphique Sapphire Radeon, même problème. Par contre, l'alim LC + Maximus + Radeon ou GeForce, impec.
J'ai également essayé sans les baguettes de RAM, avec une, avec l'autre, pas mieux.
Je précise que je n'ai pas touché au bios, puisque de toute façon l'écran reste "sans signal".
Et je ne comprends pas du tout ce qui se passe... si quelqu'un a une idée ?
