message "oc fail" au boot , can you help me ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2009 à 12:30:18
Quand tu entres dans le BIOS, fais "Load setup defaults", puis tu fais F10, il redémarre automatiquement et regarde dans Windows si tout marche bien.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 12:43:22
andrei66 a écrit : Quand tu entres dans le BIOS, fais "Load setup defaults", puis tu fais F10, il redémarre automatiquement et regarde dans Windows si tout marche bien. |
j'avais essayer , j'ai rétabli les param par défaut, mais il cherchai à démarrer sur un lecteur de disquette absent et il tournai en boucle (reboot infini) jusqu'a je lui modifie la séquence de "boot" pour lui dire de pendre le disque en premier , et le message revient, même Windows dit r.a.s
Marsh Posté le 30-09-2009 à 12:46:50
Alors tu fais Load Setup Defaults, puis, sans quitter le BIOS tu modifies la séquence de boot et tu fais F10.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 12:03:36
andrei66 a écrit : Alors tu fais Load Setup Defaults, puis, sans quitter le BIOS tu modifies la séquence de boot et tu fais F10. |
merci pour la solut mais cela ne fonctionne pas le message est toujours la et la situation s'aggrave maintenant soit Windows ne démarre plus ou il se fige ou l'ordi reboot tous seul , j'ai réussi à écrire ce message au bout de mon 5 éme boot ....
ce qui est bizarre si je rentre dans le bios et je fait une modif , le message disparait lors du reboot ...
le gestionnaire de périphérique m'indique aucun problème ( et pourtant ) cependant Aucun pilote n'est installé pour la carte mère dit t'il (normal ?)
il m'a signalé un probléme 1 fichier systeme mais après reboot il la pu le lire , donc je me demande si ce n'est pas un problème de bios
ou de disk mais la j'ai regardé dans les log qui signale rien , je suis perplexe
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:46:28
Remplace la pile du BIOS (en ouvrant le PC)
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:55:02
andrei66 a écrit : Remplace la pile du BIOS (en ouvrant le PC) |
je pense avoir trouver la solution pour infos : http://www.infos-du-net.com/forum/168282-6-probleme-overclocking-failed , j'ai fait la manip et pour l'instant tous va bien , mais pas évidente la solut .... merci de ton aide
Marsh Posté le 30-09-2009 à 12:27:11
bonjours a tous , depuis 2 jours j'ai un problème de pc a chaque boot , après le test de la memoire => ok , le boot stop il s'affiche "oc fail" ,
avec un choix entre ignore et enter bios setup.
Si j'ignore , au bout de quelque minutes après être entrée dans la sessions Windows l'écran se met en mode vielle ou devient bleu et impossible de récupérer l'affichage obliger de rebooter ...
Si je passe par le bios , que je regarde les composants / options tous parait ok , je sort du bios , je reboot tous est ok plus de message window s'affiche
quand je vais dans le gestionnaire de périphérique , je consulte la liste des périphériques installé et je regarde si il y 1 problème / conflit , Windows dit tous va bien R.A.S ... arrêt du pc , redémarrage suivant et de nouveau le message
je connais pas la signification du message et je ne voit pas l'origine du problème et la config est d'origine ...
tous aide me serait précieuse pour comprendre ce qui cloche , voir réparer ...
config :
pc packard bell ,
boitier : P.B. crescendo
carte mere : P.B. mexico (sic)
cpu : bi pentuim dual core 2 ghtz
1 go ram
carte graphique : radon s700 Se
tuner : " " 2nd
carte reseau : 1394 & intel pro 100 ve network
contrôleur disk / usb -> intel 82801Gb serail Ata - avec 2 canal
graveur dvd x 2
écran phillips 190x pnp connecter en dvi
Message édité par acdc_2k5 le 30-09-2009 à 12:33:21
