Cable ps2 sectionné !! Aïe ça sent pas bon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:04:18
pourquoi la carte mère serait elle HS ?
le cable fait parti du clavier non ?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:08:20
Exact.. Enfin presque, Puisque le cable transporte tension et data.
Quands les deux se croisent, ça fait des étincelles ! Le controlleur sur lequel le clavier était branché est donc dead
J'avais oublié de préciser que c'est arrivé PC allumé
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:11:25
tu as du tester avec un autre clavier ps2 donc pour voir que la prise marchait plus
ton chien a du faire un cour circuit...
retest quand meme avec un autre clavier , on sait jamais
si ça marche pas encore, le fusible a du grille, il se trouve sur la mobo pres de la prise ps2 un petit rectangle ou y'a marque F1 a cote, en general.... tu peut essaye de le cour circuite.
sinon changer de mobo pour un barebone c tres hard ....
achete plutot un kit clavier en usb
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:15:32
Le fusible je vais voir ca, par contre clavier usb... ca marche sous le bios? (pour ma part je n'ai que de l'usb sans fil, noname, c'est certainement pour ca que ca ne marche pas)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:38:37
ReplyMarsh Posté le 20-11-2007 à 12:53:58
bobby13 a écrit : à condition que ce soit activé ds le bios |
Ok, donc si ce n'était pas activé dans le bios avant de griller le PS/2 c'est plus possible ?!
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:27:35
OK change dabort de clavier, peut importe si usb ou autres
windows reconnetra
sur la carte mere et ton clavier il y a des protection dans ce cas de figure il faut balancer du 220v pour la destryore
pour le fusible regarde sur le clavier demonter un petit rectangle ou il y a une serégraphie appeler F1 ou R1 ou fus 1
sinon change de clavier!
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:01:04
Bonjour à tous
!!! (ps/2)
J'ai un barebone soltek avec une carte mère de la meme marque, et le toutou s'est ammusé à mâchonner le cable du clavier
Evidemment, le controleur est hs, mais pensez vous que c'est réparable? Une carte mère pour ce genre de PC est hors de prix (format 17 x 27 !!! )
A mon avis c'est bon pour la poubelle, mais peut etre qu'en jouant de fer à souder... non?
Merci d'avance, n'hésitez pas
