Cable alim 24 broches ou 20 broches ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:04:03
Je te rassure il n'y a rien d'anormal là dedans et tu n'as pas à changer ton alimentation. En fait tu dois brancher les 2 prises 4 broches. L'une va s'enficher dans le haut de ta CM, l'autre va s'enficher à côté de la prise à 20 broches pour la compléter.
Par contre j'ignore si les 2 prises à 4 broches sont vraiment identiques. Dans mon cas (Fortron Blue Storm) une des deux était littérallement collée à la 20 donc je n'avais aucun doute.
Si tu préfères ne pas essayer attends la confirmation d'un autre membre.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:19:08
dans tous les cas si tu ne fais pas forcément d'oc tu peux mettre juste le 20 broches de ton alim dans le 24 mais il faut que tu mettes le 4 pins en plus en haut sur ta carte mére
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:55:41
C'est un très mauvais conseil que tu lui donnes là. Quand j'ai installé ma Fortron je ne me suis pas rendu compte que la prise 4 broches qui se place à côté de la 20 n'était pas correctement enfoncée. Quelques jours plus tard elle s'est complètement désenfichée (pas sûr que ça existe ??), bref vu le fatras de fils je ne m'en suis pas rendu compte. Sauf que la tension du 12V est retombée à 10V. J'ai contacté le SAV de LDLC qui m'a demandé de revérifier les connections et c'est là que j'ai vu que la 4 broches était déconnectée et que c'était bien évidemment la cause du problème. En résumé hors de question de ne brancher que la 20 broches, les 4 broches sont obligatoires.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 08:58:55
moi je l'ai déjà fait sur certaines config et je n'ai jamais eu de soucis
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:52:49
ou tu ne t'es jamais rendu compte qu'il y avait un soucis...
Dès que la fiche 4 broches s'est déconnectée tous les ventilos ont automatiquement tourné moins vite. Forcément, ils n'étaient plus alimentés qu'en 10.11V au lieu de 12V.
S'il y a 24 connecteurs sur les CM ce n'est pas pour rien.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:30:59
J'ai acheté une nouvelle carte mère et un Q6600, et la fiche d'alim est en 24 broches alors que ma prise sur l'alim est en 20 broches...
Je ne sais pas si j'ai une autre solution que de changer mon alim... Car, sur mon alim j'ai aussi 2 prises 4 broches qui doivent je pense pouvoir s'ajouter a celle 20 broches... mais... laquelle des deux utiliser ???
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9217_1.htm -- Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0553_1.htm
