Au secours! Pourquoi mon PC ne demarre plus?
Au secours! Pourquoi mon PC ne demarre plus? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 05:09:23
Bonsoir,
Je n’ai vraiment pas de chance avec mon PC. Je l’ai monté il y a presque 3 ans et c’était impeccable. Sauf que il y a 1 mois ma carte graphique (Sapphire ATi Ultimate Radeon 9800Pro 128MB DDR AGP 8X) m’a fait des misères  avec 4 ou 5 bandes roses qui apparaissaient au bout de qlq heures de travail et ensuite ma carte mère plus très stable (Asus P4P800-E Deluxe)  :ouch: .
J’ai racheté en urgence
-  Une carte mère : Asrock P4VM890 PCI-E
-  Une carte graphique : ATI Radeon X 1650 Pro 512 MB DDR2 PCI express
Je me suis dit facile à remonter  :pt1cable: . Quand j’ai appuyé sur le bouton, le ventilateur du processeur et les 3 autres ventilateurs de la tour se sont mis en route mais l’écran n’affiche rien et pas de bip du bios  :??: . J’ai bien vérifié tout est branché. Dans le doute j’ai ré-installé la config d’origine qui démarre bien.  J’ai fait échanger ma carte mère Asrock, tout ré-installé avec la nouvelle carte graphique, demandé conseil pour être sur que je branchais tout comme il faut et ça ne marche toujours pas  :heink:
Voici les autres composants de ma config :
- Processeur P4 3.0C 3.0 GHz 800 MHz FSB
- alim Viomax Model AX550W /P4A
- 2 barettes mémoires Kingston 512 MB DDR400 KVR400X64C25/512 CL2.5
- 1 DD 400 Go S-ATA
- 1 DD de 120  Go IDE
- 1 graveur DVD LG GSA-4120BK
- 1 lecteur DVD Sony DDU-1621/ 1612
- 1 Ecran LCD LG 1720P
Franchement, je suis vraiment perdu  :??:  et je commence à faiblir avec le nombre d’heures passées à essayer de régler le problème. Je vous passe aussi le retard que j’ai pris sur mes projets à rendre à l’université. Donc je serai vraiment reconnaissant si vous avez une idée du pourquoi mon PC ne veut plus démarrer.
Message édité par ballyhoo le 16-04-2007 à 05:10:59
Marsh Posté le 16-04-2007 à 05:14:14
Tu as vérifié ton ancienne carte graphique si sa serait pas la saleté???
Il y a des personnes qui ne font jamais nettoyer leurs ordi, sa ma arrivé avec ma vieille chiasse.
Ma Geforce 2 était bourré et tounait plus a plein régimes.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 05:19:34
Pour l'ancienne CG, j ai nettoyé et toujours le probleme de bandes qui apparaisent au bout de qlq heures.
Mais la je voudrais surtout faire  marcher ma nouvelle config  :pt1cable:
Message édité par ballyhoo le 16-04-2007 à 05:20:42
Marsh Posté le 16-04-2007 à 05:27:59
Je voudrais bien t'aider, mais je connais rien en ordi, j'ai moi même un problème, nous avons presque marqué nos topic en même temps. lol
Mon ordi reset seule sans raison.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 07:41:54
Salut, c'est très simple, quand tu installe XP il s'installe avec des driver pour le chipset de ta carte mere, si tu installe une autre CM avec un autre chipset XP ne pourra pas démarrer, il faut donc que tu réinstalle XP en le réparant ou en le réinstallant en formatant en pensant a bien faire une sauvegarde de tes fichiers avant ;)
Tu as racheté une CM et une CG de maniere precipité et irréfléchi, connait tu au moins la cause au probleme d'affichge? Avait tu verifier la temp de ta CG?? Car si l'affichage mettait du temps a se deteriorer cela provient forcement de la temperature de la CG qui met du temps a monter ou bien meme de CPU ?? "Speedfan" est ton ami  :jap:
Marsh Posté le 16-04-2007 à 15:10:02
xogeur a écrit :
Salut, c'est très simple, quand tu installe XP il s'installe avec des driver pour le chipset de ta carte mere, si tu installe une autre CM avec un autre chipset XP ne pourra pas démarrer, il faut donc que tu réinstalle XP en le réparant ou en le réinstallant en formatant en pensant a bien faire une sauvegarde de tes fichiers avant ;).....
Mon problème est au démarrage:  l'écran ne s'active pas, pas de bip du bios et donc pas acces au setup et encore moins a XP.
Merci quand même d'avoir essayé.
Message édité par ballyhoo le 16-04-2007 à 15:11:26
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:42:59
Désolé jsuis tete en l'air j'avais meme pas percuté !!  :(
J'ai eu EXACTEMENT le meme probleme, ca venait du CPU HS... Perso la a part tester le CPU dans une autre config je vois pas... Pour afficher le bios il faut mini le cpu, la CG et les barette, la CG est neuve, la CM aussi, les barettes meme si ya des erreur jpense que ca doit quand meme afficher le bios donc je vois que le CPU...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 00:20:32
+1 pour le cpu j'ai eut le meme probleme sur une gigabyte p4titan pour l'info, j'ai voulut y installer un celeron d (prescott) et elle n'étais pas compatible ... j'ai dut prendre une msi pour prescott. Essai un test avec un autre cpu si tu peux
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:23:45
Enfin je progresse.
Ca ne vient pas du CPU et ma carte mere est okay.
J'ai emprunté un cable VGA, retiré la carte graphique et je me suis branché sur le port VGA intégré à la carte mere et la miracle ca a marché.
Je suis allé dans le bios changer le "Primary Graphics Adapter" qui par défaut est en [PCI] pour passer en [PCI express], sauvegardé les parametres, arreter le PC, remis la Carte graphique X 1650 Pro , débranché le cable VGA pour celui DVI et ...l'écran se s'active pas  . Pourtant la carte graphique semble fonctionner car le ventilo marche.
Ou alors le probleme vient de l'alimentation. Dans la doc il est noté ceci :
'Specialized PCI Express® 450 watt or greater power
supply recommended. Consult your computer system
manual to ensure the power supply is designed to
accommodate a high-end graphics card with a peak
dissipation above 75 watts."
J'ai une Viomax de 550W mais je ne sais pas si adapté vu ce que je viens de lire.
Qu'en pensez-vous? Le modele de mon alim est AX550W/P4A.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 15:01:47
Non ca passe largement, un PC consomme 300Watt max avec une 8800GTX, et les constructeur preconise 450W donc toi c'est largement ok... On sait que ca vient de la CG, essaye la sur une autre config... Lis bien le manuel de la CG au cas ou il y aurait un parametre du bios a modifié, ou un autre cable a brancher dessus peut etre... Ta essayé de brancher la CG en VGA?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:17:48
Oui mais il est possible que mon alim soit defaillante et du genre a ne pas donner la puissance de 550W  :( ....Je me pose plein de questions  :??: ...
Je ne peux pas l essayer sur un autre ordi car tout le monde n a pas encore le PCI-E et je viens d arriver dans le coin donc je ne connais pas trop de monde.
Je ne peux pas non plus la brancher en VGA sur la carte graphique car elle comporte 2 ports DVI et 1 Video-S.
Je vais essayer d 'ecrire chez Ati et passer a la boutique voir si ils auraient une idee.
Si vous avez d'autres suggestions je suis a l'ecoute et merci encore a vous tous  :hello:
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:23:15
 :non:
 alim Viomax Model AX550W /P4A = c est du no name, ca fournis pas du tout les valeurs annoncées.
il ne faut pas confondre watts réels, consommés au wattmétres, et watts cretes annoncés par les spécifications,; parfois fantome.
le rendement de l alimentation est à prendre en compte aussi.
plus on tireras sur l alim, moins elle dureras dans le temps, et le rendement s effondre également en pleine charge (surchauffe à casse)
une simple fortron greenpower400 résoudras le soucis, à priori.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:47:35
Encore faut t'il savoir si cela vient de l'alim...
Et ca ne vient pas de ca... Ne me dites pas qu'au démarrage il bouffe 300Watt sans meme soliciter le CPU ou la CG a fond, impossible ca ne vient pas de l'alim...
Je penche pour un paramètres de la CG ou de la CM, il faut approfondir le bios et l'installation de la CG.
As tu essayé avec ton ancienne CG? pour etre sur que ca ne vienne pas du port PCI mais bien de la nouvelle CG?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 15:52:06
bonjour,
j'ai exactement le même problème avec ce même modèle de carte mère, fraichement reçu par la poste ce matin, sauf que je ne me sers que de la carte graphique intégrée.
Comme c'est pour ma boite, j'ai pu tester les différents composants sur d'autres postes.
La ram est ok.
Le processeur est ok et dissipateur de chaleur aussi.
L'alimentation est ok.
Mais comme pour Ballyhoo, les ventilos démarrent, pas de bip, et surtout pas d'affichage pour aller modifier des paramétrages.
Ca n'apporte pas de solutions, mais quelques éléments quand même.
Si je trouve quelque chose, je reviens en faire part :)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:21:52
Me revoila avec la manip qui a marché pour moi ! :)
C'est assez fourbe comme problème, il faut l'avouer...
Le problème provenait de mon boitier...si si.
S'agissant d'un modèle hp à la base, les supports où glisser les vis créaient des 'courts-circuits' en faisant entrer en contact des soudures de la carte mère qui ne respectait pas le format d'origine...
Pour le tester, il suffit de faire un test en sortant la carte et l'alim du boitier.
Finalement, je me suis servi de la protection en mousse fine qui accompagne la carte dans la boite. En la glissant entre mon boitier et ma carte mère, ça démarre !
C'est du bricolage, mais ça tiendra, ce sont des machines bureautiques, pas des bêtes de course qui surchauffent.
J'espère que ca fonctionnera pour toi Ballyhoo ;)
