mon pc freeze, ecran bizarres sur le bios, =>resolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:53:17
Je pense que ton proc est mal paramétré dans le bios. La tension Vcore est peut être trop faible.
A part ça es ce que ton DD fait un bruit normal et constant? Pas d'acoup quand sa freeze à l'écran sous Win?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:59:24
la tension doit etre reglee a combien ? le disque dur est parfait il y a rarement de probleme avec les raptors et puis ca freeze dans le bios quand le disque dur n'est pas encore boote
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:08:28
Je pense que ton processeur à pris un plomb dans l'aile
Pour avoir ce problème en géneral soit la ram est moitié hs ou plus rarement le cas le cpu.
Un Clear Cmos peut régler ton problème.
J'ai eu le meme problème que toi quand j'ai o/c ma ram (j'ai voulut essayer avec les timing les plus bas possible) apres 2 fois 3 j'arrivai plus à acceder au bios ca plantai dans le bios ,un clear cmos ma regler le problème rapidement.
On rencontre en géneral ce problème en cas d'o/c ,il suffit seulement d'augmenter la tension Vcore dans le bios pour regler le problème ou la tension de la ram mais dans ton cas tu n'a pas o/c donc tu ne devrait ne jamais avoir ce genre de prloblème.
Lance le pc avec seulement la ram + le cpu + la carte video et rien de plus : observe si la detection se passe bien ou toujours aussi mal et si tu à toujours tes bug dans le bios ,si c'est toujours le cas cherche pas c'est la ram ou le cpu donc monte un peut le Vcore + Tension de la ram.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:14:15
ok je vais augementer de .25 comment je fais pour clear cmos??
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:23:03
Google est ton ami : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos <<<<< Lien trouvé en 12 Secondes
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:26:05
j'ai augemente la tension il a redemarer 2 fois avant de detecter la memoire puis a continuer et boot le windows
ca pourrais etre la carte mere ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:26:59
ReplyMarsh Posté le 26-03-2007 à 19:28:42
Je doute fort que ta cm à un problème vu ce qui est arrivé à ton processeur mais c'est possible.
Quant tu augmente le Vcore vazi petit à petit et verifie que ta température est pas trop élevé ...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:30:17
jojo1234 a écrit : si je fait load default setup c'est la meme chose que clear cmos non? |
Oui ca revient au meme normalement sinon tente le clear cmos et si ca veut toujours pas flash le bios de ta cm.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:30:04
ok I bought a new processor 3800+ and now it's working fine ... I hope I will not have the same problem , I need to return the old one though if they accept...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:40:17
-> "Résolu" plz
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:20:25
jojo1234 a écrit : ok I bought a new processor 3800+ and now it's working fine ... I hope I will not have the same problem , I need to return the old one though if they accept... |
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:42:57
je viens d'assembler un nouveau pc pour un ami
fx-62 , 2Go ram , 7600gt , gigabyte AM2 SLI ( GA-M55SLI-S4 ) , WD 10000rpm , alim 700W
l'installation s'est bien passe sauf que le processeur m'a glisse des doigts et quelque pins se sont courbes, je les ai remis en place,
pendant l installation de widows quand c'etait suppose redemarrer l'ecran bloque avant d'avoir eteindre le pc...
quand l installation a finalement fini , le meme probleme , j'esseye de redemarrer windows et a l'extinction ca bloque.
dernierement pendant l'utilisation normale de windows l'ordinateur se bloque puis se debloque et se rebloque...
quand j'allume l ordinateur le bios est lent a dectecter tout les composants,et parfois durant la detection il redemarre ,
parfois je boote, et le texte se mixe et me montre le texte en decale, impossible de lire ce qui est ecrit; puis il n'enclenche pas la sequence de boot
j'ai change les 2 barettes de memoire et toujours le meme probleme
merci pour toutes les reponses et desole pour l'orthographe
Message édité par jojo1234 le 26-03-2007 à 21:43:00
