PC ne démarre plus - Alim ou CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:13:30
enléve tout composant "optionnel" (tous les pci, hdd, lecteurs)
laisse une barrette de ram.
enléve et réinsére la carte graphique en l enfoncant bien droit ;
le but de l opération est d arriver à acceder au bios pour lui faire un "load preset default"
sinon fais un clear cmos à la carte mère eventuellement.
as tu une autre alim pour tester? voire une autre carte graphique?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:34:28
Carrera,
Peux-tu expliquer plus en détails le but de le manoeuvre?
Je retire tout afin de voir si j'ai accès à la CM (càd si elle fonctionne).  C'est ça ?
Pour le reste, je n'ai malheureusement ni alim ATX, ni carte graphique de substitution.
Que m'apporterait un clear CMOS ?
Au sujet de l'alim ATX, puis-je vérifier quelque chose au multimètre (1 tension de sortie ou quelque chose comme ça ?).
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:06:23
le but est de tester le bon fonctionnement, effectivement.(il faut isoler l élément défaillant - et résoudre la panne de facon software ou hardware.
les bios parfois se corrompent et un clear cmos peut souvent résoudre des problemes de boot, en effet.
tu peux vérifier les tensions de sortie 12v et 5v sur une molex au multimétre éventuellement.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:47:25
Bonjour à tous.
Grosse cata : alors que tout fonctionnait correctement hier, mon PC familial ne veut plus démarrer depuis ce matin : aucune réaction lorsqu'on enfonce le bouton de démarrage ...
D'après ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est soit un problème de CM, soit un problème d'alimentation.
La LED verte "POWER" est allumée sur la carte mère, mais aucun ventilateur ne tourne (ni alim, ni sur CM).
J'ai essayé de court-circuiter les 2 pins de démarrage ("PWRSW " ) pour vérifier si cela ne provenait pas du bouton lui-même, mais pas de réaction là non plus (je l'ai fais avec un tournevis ... y-a-t-il une méthode plus sûre ?).
Quels tests pouvez-vous me conseiller afin de déterminer si la source du problème provient de la CM ou de l'alim ?
D'avance, un tout grand merci
Pahi
PS : ma config :
Boitier : ANTEC SLK 1650
CM : Asus A8N5X s939 + Athlon 64 3000+
1 HDD PATA Hitachi (boot) + 2 HDD SATA Maxtor (data)
