Blue screen, programmes qui crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:16:47
Les Cooler Master c'est pas ce qu'il y a de mieux ...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:17:41
Tu penses à un problème d'alim ?
Car je comprendrais pour les blue screen même si je vois pas pourquoi ça serait soudainement moins récurrent depuis le reformatage (et le sifflement que je crois percevoir de temps en temps) mais les programmes qui plantent ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:20:13
Possible, essaye avec une autre alimentation (de qualité si possible) pour voir si le soucis vient de là
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:22:15
Je vais voir ce que je peux faire... mais bon payer 80€ pour peut-être régler le souci me semble un peu extrême ^^ J'aimerais être sûr que ça vient de là d'abord. Cela dit je dois avoir une alim (vieille et de pas très bonne qualité) de même qualibre qui traine....
Merci pour la rapidité de réponse
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:24:43
Avant de dépenser en effet essaye avec une alimentation que tu as sous le coude ont rayera les possibilités de panne ensuite
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:27:37
J'ai oublié de dire que dès que les problèmes ont commencé à se répéter, j'ai tout remis en stock, donc aucun o/c même si je suis pas un overclockeur compulsif, donc je ne pense pas avoir endommagé quoique ce soit (o/c du gpu sous ccc donc rien d'extreme, pas plus de 4/4.2 ghz pour le proc et la ram à 1600mhz)
@Xenon19 : Le problème c'est que les symptomes sont très légers depuis le formatage donc même si je change l'alim, je ne sais pas si je verrai la difference, je veux dire, il peut très bien se passer plusieurs jours sans blue screen, et pour les plantages des programmes, je pense pas que ça vienne de l'alim.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:29:18
De nos jours pour griller un processeur faudrait vraiment le faire exprès ...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:32:32
Complètement hors-sujet, mais je vois dans ta description que tu as windows 8, de ce que j'en ai vu ça me répugne complètement mais, quel est ton ressenti ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:38:13
Quoi hors sujet ? "o/c du gpu sous ccc donc rien d'extreme, pas plus de 4/4.2 ghz pour le proc et la ram à 1600mhz" je répondais à ça.
Les goûts et les couleurs tu sais ... Moi j'aime bien, j'ai tourné précédemment longtemps (2 ans) sous Linux Ubuntu et comme j'avais envie de me refaire une configuration pour jouer à BF3 et PlanetSide 2 (y a deux semaines) et n'ayant plus de licence Windows j'ai sauté directement sur W8.
Y a un petit moment d'adaptation et franchement au bout d'un moment c'est plaisant à utiliser, bon c'est clair que quand tu es sur le bureau, c'est comme si t'avais Seven en moins beau (plus d'aero et d'effet de transparence).
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:41:49
Il parait qu'il est beaucoup plus optimisé que les anciens windows au niveau du registre, des performances etc... c'est vrai ? Après si c'est juste une question d’agencement de bureau et de couleurs... c'est surtout pour savoir si ça optimise davantage les performances du PC. Car le simple fait de savoir que c'est un OS hybride me fait penser que du coup ça n'est pas optimisé ni pour les PC traditionnels ni pour les tactiles mais à moitié pour les 2 (et j'ai une véritable haine pour cette mode bobo des tactiles ^^)
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:45:46
Avec mon disque dur actuel je démarre en 20 secondes environ, donc oui il est surtout optimisé pour le démarrage, sortie de veille, mais pour le reste .. je n'ai pas vu une grosse différence par rapport à Seven ...
Si petit point important, les composants ont tendances à être beaucoup moins sollicités (chauffe), de même pour la mémoire vive.
Hybride oui et non y a deux version :
Windows 8 RT ---> Processeur ARM (tablette)
Windows 8, 8 Pro ---> Processeur X64/X86.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:49:02
Bon... je vais peut être y jeter un coup d'oeil alors ^^ Bon, en tout cas j'espère trouver une solution à mon problème et que ça n'est rien de grave
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:51:09
Ta essayé sans la clé Wifi ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:03:26
Non, mais je vais essayer ! J'y avais pensé mais comme j'en ai besoin par moment... Mais bon, si ça peut servir.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:28:57
Up, j'ai enlevé la carte wifi, j'ai pas encore pu changer l'alim vu que je ne pourrai la récupérer que ce weekend mais j'ai un blue screen de suite après l'avoir enlevé, mais depuis plus rien.... J'attends de voir ce que ça donne !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 00:30:46
Bon j'ai fait des intel burn test, furmark burn test et pas de plantage donc visiblement les cpu/gpu/ram fonctionnent. De même pour l'alim j'imagine qu'elle aurait planté sinon durant le test. Donc peut-être le HDD ? D'ailleurs, je me tate à me prendre un SSD. Vous en auriez un en particulier à me conseiller ?
Merci !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:08:06
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136631.html
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:55:18
Merci, j'ai lu que le Curcial M4 et l'intel 330 étaient vraiment pas mal en ce moment aussi.
Sinon pour ce problème, là je viens de le démarrer après 10h d'arrêt (juste laissé l'alim sur ON, donc juste éteind depuis windows) et direct dès que je lance firefox (premier truc que je lance) BSOD... Là je viens de redémarrer et tout à l'air d'aller.
Des idées ?
Merci !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:25:54
Up plz Je résume, des programmes qui plantent bizarrement (surtout Catalyst et Firefox et certains jeux sans vraiment de grosses demandes en ressource) et un blue screen au 1er démarrage de la journée sauf cas exceptionnels
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:24:02
ReplyMarsh Posté le 19-12-2012 à 22:48:22
yb276 a écrit : Salut, |
Slt,
Heu... je me souviens plus, j'ai les .dmp sous les yeux mais je ne sais pas comment les upload de manière lisible...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:31:43
Bon, c'est le mieux que j'ai pu faire, j'ai pris tous les dmp sur mon pc, comme ça tu auras une vue d'ensemble même si j'ai clean les dmp y'a pas longtemps via Mcafee.
http://www.2shared.com/file/DqLxhhCX/Dump.html
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:14:00
) se lançait pas et je ne pouvais même plus me connecter à internet. Bref, impossible de faire une restauration, Mcafee plante et l'analyse en temps réel se désactive toute seule... Je reformate tout et réinstalle windows, ça recommence un peu comme avant, j'ai la (bonne ?) idée d'enlever les 2 autres HDD et de garder le principal (Caviar Black 1To 64M) pour tout réinstaller dessus et n'avoir que celui là relié à la mobo. Résultat, certains symptomes sont tjs là : des programmes qui plantent quelquefois, des blue screen très rares mais c'est quasi rien comparé à ce que j'ai vécu avant.
Voilà, depuis quelques temps j'ai de plus en plus de blue screen sans lien logique (en plein jeu ou sans aucun processus lourd ou en regardant des videos...) et quasiment à chaque session des programmes qui cessent de fonctionner ou crash sans raison (CCC, Firefox, Skype, des jeux, etc...). J'ai essayé tout ce qui me passait par la tête : diagnostic de mémoire, diagnostic du HDD, sfc /scannow (qui soit dit en passant bug pas mal sauf si je /verifyonly d'abord puis /scannow) qui me dit qu'il y a des violations mais qu'il ne peut pas les réparer, réinstallation des drivers etc... A un moment c'est devenu tellement chaotique que le notificateur windows (ou un truc comme ça
Ma config :
Windows 7 Ultimate x64
Z77-D3H
HD 7970 DCU2 TOP
i5 2500k / NH-U12P SE2
2x4Go Vengence DDR3-PC12800
Caviar Black 1To (+ Maxtor 250Gb + Caviar Green 1To que j'ai retirés)
Silencio + CM GX 650W
TP-Link TL-WDN4800
Voilà, je crois avoir tout dit.
N'hésitez pas à me demander plus d'info.
Merci pour votre temps.
Bonne journée !
