Sacade sur Jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:59:12
il a di online ou non pcq le coupd ded emule c gros qd mm  et au pire sur cs faudrait regler tes configs cl_updaterate cl_cmdrate et cl_rate ^^
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:47:47
merci pour vos reponses mais de ce que vs me dite rien ne marche, est ce possible que cela vienne de ma ram qui a peu etre grillé en partie ? peu etre une piéce a changer ?
Merci encore de repondre
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:51:05
augmente la fréquence de ton écran ki peut ne pas suivre correctement...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:01:22
  salut
 salut
déjà faudrais nous éclairer sur ta config! ensuite nous dirt les température en idle et en burn! si tu as un doute sur ta barrete tu peut faire un memtest aussi!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:34:24
Tjr pas ca :S ca ne peut pas etre une question de ram ? jai 1 go mais si ca a grillé avc la chaleur
D'autre idées ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:36:42
ta ram elle aurtais grillé t'inkiète pas que tu le sentirais et que tu le serais quand tu démarerais ton pc maintenent il nous faudrais ta config en détail si tu veut que l'on puisse t'aider un peut mieu avec les température de ton matériel si possible
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:47:04
Gforce fx 5700
1go de ram
Proc athlon64 3600+
Carte mere : K8V SE DELUXE
Aprés pour la température je c pas trop jessai de voir ca.
Merci deja delirium pr ta reponse
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:49:56
 c'est sur quel jeux que ça sacade? pour voir les température de ton system tu peut télécharger everest home edition sut telecharger.com par exemple
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:57:07
Ok merci , tu n'aurai pas msn ? se serai beaucoup plus simple pour m'aider je pense  : linkhylien@hotmail.com
Sinon on continue bin pour la temperature jai pas de sonde :s
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:20:17
tu en as une forcement au niveau de ton prosseceur et dans ton dd après le reste c'est suivent ton matos mais à mon avit tu en as une aussi pour le chipset et peut etre pour la carte graph (peut etere je dit bien)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 08:52:32
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5839-1.htm
Regarde si tu trouve ton bonheur.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:30:23
Bonjour ,
 , Lors de la sacade mes MS up de 100, mes fps ne bougent pas, j'ai essayé differents pilotes cg ... j'aimeré savoir d'ou ca vient pour savoir quoi changer ou comment regler le probleme.
Jai un probleme lorsque je suis sous un jeux online ou non, toutes les 5 sec jai un arret sur image de moin d'une seconde
Merci de votre réponse
