problème avec tt les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:25:44
le processeur a 54° ca me parait un peu haut. Il est à combien en charge ?
La carte video aussi chauffe un peu trop, je pense que tu as des problemes de ventilation
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:28:35
en charge le temperature monte jusqu'a 60degré et pour info, la temperature maximum que ma cg pourrait supporter, selon les parametres nvidia est de 145 degré. en ce qyui concerne l'alim, c'est une 400W
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:31:30
y aurait-t-il de verifier si mon alim est non-defectueuse ou mon port agp?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:40:02
-Quelle alim (marque, puissance) ?
-Poste de travail->Propriétés->Onglet "avancé"->Démarrage et récupération, bouton "paramètres":
-cocher "ecrire un évènement dans le journal système"
-décocher "Redémarrer automatiquement"
-voir les messages dans l'observateur d'évènements (poste de travail->gérer->Outils système->Observateur d'évènements->Système puis Applications)
-installer DirectX 9.0C (si ce n'est déjà fait)
-lancer dxDiag (Démarrer->Executer; taper: dxdiag,
et:
-verifier le n° de version de directX
-exécuter tous les test proposés
-Démonter le ventirad et le nettoyer entièrement
-Enlever les restes de pâte thermique sur le proc et le rad
-remettre une fine couche de pâte thermique (artic silver par ex.) sur le coeur du proc.
-Remonter soigneusement le ventirad.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:50:27
-en ce qui concerne l'alim, c'est une 400ATX-P4 ms il n'y a pas de marque
-pour le poste de travail, c'etait deja regler de cette facon
-pour dxdiag: c'est direct x 9.0c (4.09.0000.0904). j'ai fais les tests, le test directsound a échoué, le pc indique: "resultat du test directsound: echec a l'etape 3 (DirectSoundCreate): HRESULT=0x88780078 (aucun pilote)"
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:58:21
-Déjà une première infos pertinente (direct sound): désinstaller complètement les pilotes du chipset son, rebooter, et les réinstaller.
-Que disent les messages dans l'obs. d'évènements ?
-A quelle fréquence tourne ton 3200+ ?
-Alim: 400W "Noname"-> peut-être défectueuse ...
Pour visualiser les tensions, installer MBM 5 et OCCT.
http://mbm.livewiredev.com/
http://www.ocbase.com/
Lancer OCCT et selectionner MBM5.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:06:36
pour les pilotes du chipset son, j'ai installé les tt derniers et j'ai deja tenté de les desinstaller et reinstaller mais rien n'y fais
- je ne trouve rien dans l'observateur d'evenement
- le 3200+ est à 2200mhz, FSB 200mhz (je pense)
-y a-t-il moyen de verifier si l'alim est defecteuse? avec everest par exemple
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:28:20
Everest te donne des tensions "instantanées" (section "sondes" ). C'est toujours bon à prendre.
Avec OOCT, tu obtiens des courbes d'évolution de la tension dans le temps (lancer un ou plusieurs programmes "gourmands" avant pour "tirer" sur l'alim).
J'ai du mal à croire que tu n'ais aucun message dans l'observ. d'evts après plantage!
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:46:07
ben, il est arrivé, il y a quelques jours que le pc plante avec ecran bleu "driver irql not less or equal" probleme du a alcxwdw.sys, j'ai mis les pilotes audio a jour. il n'y a plus d'ecran bleu ms toujours les autres problemes. les seules erreurs que je vois dans l'observateur d'evenement c'est erreur DCOM et erreur system categ. 102. je signale que quand l'ordi reboot, au redemarrage, l'ordi demande d'envoyer un rapport d'erreur et quend je l'envoie, microsoft indique que c un probleme peripherique ou pilote ms il ne sait po lequel pose probleme
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:56:14
selon mbm5, la temperature du cpu egale 75degré et selon speedfan, 54
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:58:46
maintenant, avec occt, speedfan indique que le temp du cpu egale 75degré
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:05:35
dans le bios, ca a toujours été entre 55 et 60, c la premiere fois qu'un prog m'indique une temperature si haute
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:07:05
fait le test occt, tu pourras savoir si ça vient de ton alim ou du proc
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:07:53
Je penses qu'il s'agit de "ALCXWDM.SYS"; essayes de ré-installer les pilotes originaux fournis sur le cd de la CM pour le chip son.
Obser. evts: clic bouton droit sur messages, proprietés, pour en savoir plus.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:10:09
Et t'as essayé un memtest?
C'est pas pour dire mais le premier suspect quand ça plante aléatoirement, c'est la RAM...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:38:24
en ce quoi concerne l'obs. d'evenement, j'ai cliqué sur le lien pour consulter le centre d'aide et support et il indique: "Désolé.
Ni les messages du journal des erreurs et des événements, ni la base de connaissances ne contiennent actuellement des informations supplémentaires sur ce problème. Vous pouvez cliquer sur les liens de la zone Support pour déterminer si des informations complémentaires sont disponibles ailleurs."
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:42:27
en ce qui concerne le test occt, le prog. refuse d'effectuer le test car le cpu est trop chaud
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:43:14
et pour memstest, j'ai tt essayer, meme, j'ai changé les barrettes de ram (des infineons) ms le probleme persiste
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:51:22
j'ai reussi a lancer le test occt ms apres 6pourcent, la temperature est de 61 et le test s'arrete car le cpu est trop chaud
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:25:34
Sans plus attendre:
-Dépoussierer l'ordi et nettoyer les ventilos
Si insuffisant, envisager l'achat d'un ventirad efficace (SI-97 + Noisebloker 92mm).
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:36:35
+10 000 pour ces précieux conseils
ce sont les choses à faire tout de suite avant de " tout bidouiller "
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:45:44
surtout que nous ...question chaleur ...on s'y connais ( depuis un moment)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:56:36
Il est bien chaud ton HDD, lui aussi, surtout dans un boîtier ouvert.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 10:24:11
[#0000ff]bonjour a tous, je possède un pc athlon xp 3200+, cm EPOX 8RDAE Nforce2, 512Mo de RAM, geforce 6600GT 128Mo AGP, un HDD de 90Go, audio realtek ac97, windows xp pro sp2. j'ai acqueris cette ordinateur en octobre 2004 et j'ai le meme problème avec les jeux depuis le début: soit le jeu se coupe et reviens subitement sous windows, soit le jeux bug ms le plus souvent le pc reboot. j'ai tt essayé, changé de ram, changé de HDD, changé de cg (avant c'etait une geforce 5900ZT), débrancher les lecteurs dvd ou graveur, j'ai mit tout les pilotes a jour (cg, cm, modem, son,...), formater,... je fais appel a vous pour que vous m'aidiez a trouver une solution, merci d'avance. je tiens a souligner qu j'ai changé trois de carte graphique de marque differente et que le temperature de mon processeur est de 54degré, hdd 40degré, cg 60degré, cm 36degré, et le boitier est ouvert, merci d'avance
