Probleme avec une Geforce 6200 sous certains jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 12:14:30
Probleme toujours pas résolus, et que j'ai maintenant avec d'autre jeux plus récent, ensuite petite précision sur le reboot dont je me demande si c'en est vraiment un, au moment ou le jeux plante j'entends un DZZzzz, comme si quelque chose ralentissé ... un propleme d'alim ?
J'ai celle d'un boitier Heden, qui fait 480W, mes voltage sont de 11.9, 4.97, 3.29 et 1.408 pour le Vcore.
Sinon j'ai également testé la ram (visiblement souvent en cause dans ce genre de prob)avec memtest et apres l'avoir laissé tourné tout la nuit je n'ais pas eu la moindre erreur.
La température du cpu ne monte quasiment jamais audessus des 40° et celle du GPU est entre 30 et 35.
Ah oui sinon voici le message d'erreur que j'ai sur le support microsoft : STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078)
Edit : Est ce que flasher le bios de ma CG pour remettre le meme peut servir a quelque chose ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:38:43
Je viens d'avoir le meme plantage mais pas pendant le chargement d'un jeux, mais suite a un plantage en pleine cinématique, alors que le jeux en question n'été pas férmé, j'envois le raport d'erreur au support microsoft, le jeux ne se fermant pas je le force a se fermé mais rien, je recommence toujours rien, et quand mon browser s'ouvre j'ai droit au plantage décrit dans mes 2 précédent post.
La carte graphique est donc totalement hors de cause non ? (dans ce cas la mon topic n'est plus vraiment au bonne endroit ^^' )
Et la coupable serait ma ram noname ?
PS : j'aimerais avoir un avis ou 2 afin de m'eviter d'etre obligé d'avoir a faire avec le SAV du magasin ou j'ai acheté les pieces, car il a une assez mauavaise réputation...
Merci a ceux qui me répondrons
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:14:49
je pense a la ram en effet,et a l alim.
pour la ram ces reboot sont suspects,et l alim meme si elle a de bonnes tensions,je ne suis pas sur qu elle delivre les 20A sur le +12v necessaire au bon fonctionnement du bouzin.tu as des alim lspower a 35 euros 420w,commence par ca
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:19:23
theboss3475 a écrit : je pense a la ram en effet,et a l alim. |
Tout à fait, surtout qu'il a précisé que les probs on commencé après avoir ajouter sa liverbox wifi, alimenté par port USB, je suppose, de plus une alim Eden c'est une alim noname, de la daube quoi...l
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:56:06
Ok merci je vais prendre une nouvelle alim, de marque cette fois^^
Sinon par raport a l'adaptateur usb wi-fi de la Livebox je ne pense pas que cela est une influence vus que j'ais aussi essayé sans qu'il soit branché sans a voir la moindre difference...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:39:27
Bon déjà je crois que je me suis fait pigeonné par le vendeur, vus que l'alim qu'il m'a vendus comme pas de la noname je la retrouve vendus comme alim générique sur le net (Linkworld comme marque) ...
Bon ensuite malgré que cette alim posséde des amperages bien superieur a mon alim heden, les plantages continuent .
Donc je change plutot la ram ?
Ou j'ai vais casser la geule au vendeur pour m'avoir pris pour un con et je lui demande de me rembourser (d'apres lui l'alim qu'il ma vendue marche tres bien avec toute les configs qu'il monte)
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:47:27
c est en effet une marque a la con,generique mais avec un nom,mais comm etoutes les generiques(heden,deer,proV...)
ramene la lui et prend de la ram en attendant et puis l alim prends la sur le net tu as un meilleur choix et des prix meilleurs
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:42:22
Bon alors j'a changé l'alim (une LC Power 420) et la ram de la KINGSTON Value Ram 512Mo - DDR PC3200 et toujours le meme probleme (avec ou sans l'ancienne barette de ram d'ailleur)...
Celà viendrait il de la carte mere ? ou bien du CPU ?
Ou alors c'est bien la carte graphique qui merde ?
Merci d'avance pour votre aide et a ceux qui m'on déjà aidé (meme si ça c'est pas avéré efficace, j'ai toujours un PC mieux alimenté plus silencieux et avec plus de RAM maintenant ^^ )
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:53:01
Alors voilà, le probleme sous certain jeux (assez anciens... Max Payne 2 et Athene 2004 pour ne pas les citer), apres un ecran de chargement mon PC redémarre et mon ecran fait comme si il n'y avait pas de carte graphique.
J'ai donc verifié si la carte été bien branchée, elle l'été...
Le support microsoft me conseillant de changer les driver de ma CG apres l'envoie du rapport d'erreur, je suis passé des 66.81 au 77.77 au 71.89 mais toujours rien...
Ma config :
-CM: Asus A8N-E
-CPU: Athlon 64 3000+
-Mémoire: 512 ram PC 3200 génerique
-CG: Asusu N6200GE
-DD: Seagate 80GO
-Lecteur DVD LG 16x/52x
-Graveur CD 40/12/48x
-OS: Windows XP pro SP2
Edit: ce probleme est survenus a peu pre en meme temps que j'ai fait passer ma connexion a ma livebox de l'usb au wi-fi, ça n'as sans doute rien a voir mais bon ...
Message édité par TrashOdonos le 27-08-2005 à 16:36:58
