: que du stéréo sur SPDIF vers ampli [son] - [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:07:09
Toutes les cartes mères ne supportent pas le multichannel sur la sortie SPDIF... ça fait un peu mal au c*l quand on pense qu'il y a 4 ans le nforce le faisait très bien, mais c'est ainsi. C'est aussi vrai pour pas mal de cartes PCI d'ailleurs.
Dans ton cas il faudra voir ce qu'il en est pour ta carte (on ne sait jamais) mais j'ai peur qu'au final tu en sois réduit à utiliser les jacks
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:59:16
oO c une plaisanterie?!
en tt cas le chipset c'est du nforce630i.
là je fais des recherches pour confirmer/infirmer ce que tu me dis, malheureusement je ne trouve pas grand chose sur le sujet.
la cm est une GA-73PVM-S2H, si qqn la possède, ou est au courant, je suis prenneur.
lien constructeur de la cm:
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2633
Marsh Posté le 02-06-2008 à 08:55:12
Je pensais qu'il s'agissait de la cm indiquée dans ta config.
Essaye de voir si ton chipset supporte le dolby dts ou digital...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:57:16
ah, sorry, j'avais indiqué que c'etait la machine d'un pote, ms je n'avais pas précisé la cm vu que pour moi si y'avait du spdif, ct pareil partout
je me renseigne, merci pour tes reponses.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:13:20
mmm, je ne trouve rien sur le sujet
qqn a des infos, des idées, ou mieux, une solution?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:53:10
juste pr dire que le probleme est resolu,
si jamais ca peut servir a qqn,
ca se passait au niveau des codecs, en forcant le Dolby en 24bits sur le spdif, le DTS est de retour sur l'ampli.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 16:13:26
Je viens de monter une machine pour remplacer l'ancien shuttle d'un ami.
Le probleme, en connectant la carte son (intégrée) sur l'ampli, on a que du son en stereo sur les deux baffles avant et rien du tout sur les baffles arrière (mm pas le stereo qui serait dupliqué).
L'ampli d'ailleurs précise que l'entrée est en stéreo, et aucun moyen de changer ca.
Pourtant la cm (gigabyte) beneficie du 7.1, et son ampli restitue le 5.1 sans probleme avec son ancien shuttle.
Qd on ouvre le logiciel de gigabyte pr paramétrer le son (ptit icone en forme de baffle rouge a coté de l'horloge, je connais pas le nom du prog), on peut y choisir la config voulue.
On a beau tout essayer, surround, 5.1, 7.1, et j'en passe, qd on lance le test les baffles arrière restent silencieux...
Par contre, si on utilise les sorties jack de la cm (rear, front, etc.), et qu'on les fout sur l'ampli là ca passe. Le probleme c'est qu'il a besoin de passer par le SPDIF... et là ca coince.
Qqn a-t-il une idée du pourquoi? Et du comment?
Merci d'avance,
Message édité par kabyll le 04-06-2008 à 16:52:14
