Prob boot (Core i7 + Gigabyte UD4P + GTX 295) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:32:34
L'alim suffit, mais utilises directement un 6 pins + 8 pins de l'alimentation, l'adaptateur molex, c'est pour ceux qui n'ont pas assé de connections sur leurs alim'
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:35:51
En sortie d'alim niveau pin j'ai un 2x4 pins que j'ai mis pour la CM et une 8 pins sur la CG.
L'adaptateur fournit 6 pins à la CG qui manquent.
Je n'ai pas de sortie 6 pins de l'alimentation, je vais fouiller au milieu du tas de cables mais je crois pas en avoir vu...
EDIT : J'avais bien un 2ème 8pins caché... Branché à la place de l'adaptateur molex et même chose, pas de signal à l'écran, et extinction automatique du pc, le tout sans aucun bip...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:45:26
Non je n'ai pas de led particulière hormis une led verte à l'arrière qui ne bouge pas. Le ventilateur de la CG tourne en tout cas...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:51:23
ReplyMarsh Posté le 15-05-2009 à 00:52:33
En effet, la LED est verte et est située juste à côté du port HDMI.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 01:07:24
Le soucis c'est que sur les 295 il devrait y avoir une led verte ET une led bleu
Marsh Posté le 15-05-2009 à 02:32:05
Je dois être blond ou fatigué mais j'avais mal monté le ventirad Noctua. La surface du ventirad n'était pas en contact avec le cpu et causait l'extinction du cpu pour surchauffe. J'ai tout remonté comme il faut et ça passe...
Dans le genre boulette, c'en est une belle :-)
Marsh Posté le 15-05-2009 à 03:06:07
Et pour les led tu en as bien 2 sur la carte graphique ?
Sinon, c'est vrai que parfois c'est tout bête
Marsh Posté le 15-05-2009 à 03:41:41
Oui oui j'ai bien la LED bleue comme tu me l'as signalé !
J'avais parié que c'était un truc con pour que ce soit si curieux et... ça a pas loupé...
Merci quand même
Marsh Posté le 15-05-2009 à 03:48:45
Marsh Posté le 15-05-2009 à 00:30:17
Bonsoir tout le monde !
Je viens d'acquérir toutes ces pièces et je n'en suis pas à mon premier pc monté. Là par contre je sèche...
Avant toute chose, je vous détaille le tout :
Core i7 920
Gigabyte UD4P
Twintech GTX 295
3 x 2 go OCZ DDR3 PC10666
Corsair 650W
etc...
Il semblerait que le problème soit posé par la carte graphique. Le pc boote mais l'écran ne reçoit pas de signal. Au bout d'une dizaine de secondes à tourner, le pc s'éteint. L'alim semble un poil faiblarde, pourtant j'ai bien mis tout le jus nécessaire à la CG avec le PCI-E 6 pins (avec 2 molex et l'adaptateur fourni) + 8 pins depuis l'alim.
Pas de bip à déplorer mais je n'ai pas branché de "speaker" puisque mon boîtier Antec P183 ne semble pas en comporter (ou alors le fichu câble est bloqué au fond...).
Au tout départ, j'avais branché les 2 molex de la CG sur le même cable où étaient branchés les 2 ventilos du boîtier mais ça ne bootait pas avec la CG (rien de rien, pas même les ventilateurs) et bootait sans CG. C'est ce qui me laisse penser qu'il y aurait un problème de jus
Que pensez-vous de mon souci ? L'alimentation est-elle suffisante ou ai-je été trop léger sur la chose ? Sinon, que puis-je tenter pour remédier à ce problème ?
