Le paycay de boot plus, les ventilos tournent. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2009 à 15:38:54
hello.
le fait que les HDD et les ventilos tournent n'exclut pas l'alim de la liste des causes possibles. Par contre si c'est une "bonne marque", ça nous rassurera un peu plus ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 17:05:42
essais de demarrer en deconnectant tes périph ide...
Sinon qud tu parts sans utiliser ton pc pendant une bonne semaine, il faut penser a retirer la prise de courant de ton alim ou avec une multiprise avec un bouton pour tout couper.
Les condos de l'alim reste chargé a bloque et lachent qu'on lance la machine apres plusieurs jours...
Ca peut etre ça. il se peut que l'alimentation est le secteur 12V qui a cramer et pas le 5v ou inverssement. J'ai deja eu plusieurs fois le coup, c'est pour ça que ton pc tourne mais ne boot pas.
Essait avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 18:54:57
Mon alim est une antec earthwatt 380w, et il me semble qu'elle a été débranchée et vidée de son courant avant de laisser le pc en plan.
J'essayerais avec une autre alim.
Sinon d'autres suggestions, surtout pour le coup du pc qui coupe au bout de 10-15 secondes?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 15:12:51
Bonjour a tous.
Voila a lire différents sujets, pas mal de personnes ont ce problème en même temps, mais le miens ne correspond pas, en tout cas il y a une variante.
Voila j'ai laissé le paycay débranché pendant une semaine, et depuis il ne boot plus. L'ecran ne demarre même pas, pourtant testé fonctionnel sur une autre machine. Donc le bios ne demarre pas non plus... ou du moins ça ne ce voit pas et 10 secondes apres, le pc s'eteint. J'ai pensé a une surchauffe CPU, le rad a été nettoyé, ça n'allonge pas sa durée de boot.
-J'ai tenté un démarrage minimal, avec ram, cpu, mobale et alim; et rien ne change.
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim, car le ventilo en 120 en 12v tourne impeccable et les ventilos de HDD tournent aussi.
-La carte mere est alimentée car le ventilo de CPU tourne aussi.
-J'ai un controleur intégré donc la carte graphique a été virée, mais rien n'y fait.
-J'ai aussi essayé avec une des 2 rams, les 2 ont été testées individuellement, aucun changement.
-Clear Cmos fait, rien ne change non plus.
Donc voila je ne sais pas d'ou cela peux venir...
Feed
