Pas de signal ecran - perte subite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 14:17:03
+1 pour la carte mère.
En plus, c'est à la mode car pas mal de messages sur ce forum en ce moment pour les mêmes symptômes.
Si tu as un speacker relié à la carte mère, elle bip lorsque tu retires toutes les barrettes mémoire ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:40:15
Merci Bicoun pour ton input,
J'ai relié un speaker mais pas de bips de la CM.
Le clavier ni la souris ne s'allument au démarrage - en revanche j'ai quand même un peu de jus via l'USB car en branchant mon tel celui ci indique "en charge" au démarrage du PC.
Aucun risque d'avoir grillé le proco ? Si tel était le cas, je suppose que je pourrais qd même accéder au BIOS non ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:54:39
Tu peux essayer de démarrer sans le CPU, tu auras des bips à tout va et un beau message d'erreur à l'écran.
Au vu de tes symptômes, je pense également à la carte mère qui a lâchée.
Peut-être qu'en tentant de la démarrer en dehors du boitier pour éliminer un éventuel faux contact ![]()
Marsh Posté le 29-07-2014 à 16:12:35
Testé le démarrage hors boitier - pas de résultats.
Le ventilo CPU ne tourne pas, il y a une micro-impulsion au démarrage ainsi qu'à l'arrêt de l'alimentation, mais qui ne suffit pas à le faire tourner (il tourne juste de qques degrés).
Je pars pour remplacer la CM.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:19:29
l'alim à rendu l'âme, oublie la cm
Marsh Posté le 29-07-2014 à 21:44:35
J'ai testé l'alim sur une autre config (puissance plus faible, un vieil A64 3000+) et pas de soucis, la bécane a démarré sans pb.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:23:33
j'ai eu le même cas il y a 15 jours en plein jeu, c'est bien l'alim qui avait claquée, mais là si elle démarre une autre config... effectivement ça sent pas bon sur la cm, pas d'odeur au fait?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:30:35
Non, pas d'odeur spécifique - l'écran s'est éteint d'un coup en plein jeu (30 min environ de jeu, qui avait tourné 2h la veille sans soucis)- mais tout le reste tournait.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 10:24:35
CM changée ce matin, le PC est reparti nickel.
Merci aux contributeurs,
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:34:22
Ce matin, en pleine partie de BF3 l'écran s'est éteint. Impossible de redémarrer le PC, j'ai dû couper l'alimentation.
J'ai tenté de redémarrer le PC mais le message "No signal" s'affiche sur l'écran.
Le ventilo de la CG tourne, ainsi que ceux de l'alim et du boitier - celui du CPU tourne par intermittence, mais celà est peut-être dû au CnQ.
Config :
AMD Phenom II X4 955
GA 880GM UD2H
2*2Go GSkill 12800 Ripjaws
Sapphire HD6770
Corsair CX V2 430W
Artic cooling freezer 7
Win 7
J'ai testé les manips suivantes:
- CG
- nettoyée, débranchée rebranchée
- utilisation du port HDMI sur le même écran --> Rien
- Utilisation du port DVI mais sur un second écran ---> Rien
- Utilisation de la CG intégrée en DVI sur les 2 écrans en débranchant la CG pci-ex --> Rien
- RAM
- Test de chaque barette séparément sur les divers emplacements --> rien
- Clear CMOS en enlevant la pile de la CM --> Rien
J'ai l'impression que c'est la CM qui est HS mais j'ai qd même un doute.
Merci par avance pour vos pistes / tests supplémentaires,
Message édité par FoxFive le 29-07-2014 à 13:42:15
