Un problème d'alimentation ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:48:55
| stoofleouf a écrit : Bonjour à tous, |
Les écrans bleus peuvent être causés par des barrettes de mémoires défectueuses. Tu as tenté un Memtest ?
Edit : excuses moi, j'ai lu trop vite ton post, je vois que tu as déjà effectué le test, autant pour moi
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:47:09
essaie de débrancher tout ce qui est inutile, lecteurs cd/dvd, garder que 1 ram, garder que 1 hdd, 1 CG,...
et voir si tu as aussi ce problème
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:14:24
J'ai à nouveau effectué 1 memtest : beaucoup d'erreurs identifiées (inombrables). De quelle manière interpréter les résultats de memtest ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:45:04
essaye comme dit swissforever avec un minimum, c'est pas toujours l'alim
tu a joué avec les tensions de la ram ? parfois un sous ou un sur voltage entraine des bsod, tout comme les timings, sont-ils par defauts dans le bios ? si oui essaye en mettant ceux recommandé par crucial
c'est des pistes à explorer
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:53:36
ReplyMarsh Posté le 29-12-2009 à 18:08:17
tu était en quel timings avant? si tu étais en 5-5-5-15 ça va être encore plus bugé... enfin je pense...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 22:49:07
timings d'origine 5 5 5 15, je suis passé à 4 4 4 12 et j'ai poussé le voltage de 1.86v à 2.01v comme spécifié sur les barettes. Je vais voir si ça change quelque chose et je vous tiens informés.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:52:02
normalement ca serait encore moins stable, a moins qu'il y aie des problèmes de compatibilité avec le CAS5, mais ça me semble peu probable
Marsh Posté le 02-01-2010 à 12:26:22
Après avoir modifié les timings j'ai toujours des écrans bleus. Des suggestions ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 18:30:22
| stoofleouf a écrit : Après avoir modifié les timings j'ai toujours des écrans bleus. Des suggestions ? |
je ne suis pas expére, mais j'ai eu un probleme similaire, aprés eu toute les possibilités par des soi disant ( expéres)
disque dur ,memoire, etc j'ai fini par chg le processeur et c'etait cela,alors j'ai chg la carte mere en méme temps
bon courage si sa peu t'aider
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:08:54
bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai fait ce qui m'avait été préconisé.
pour commencer, j'ai fait des memtest sur mes barettes de manière individuelle. Sur les 4, j'en ai 1 seule qui accède au test6 sans erreur. Les autres ont toutes des erreurs presque dès le début. Les timings sont à 5 5 5 15. Alors est ce que le problème vient réellement de ma ram ou bien celà peut il être dû à autre chose ?
Sinon quelle ram me conseillez vous pour ne pas avoir ce genre de souci ?
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 07-01-2010 à 21:22:12
y a de forte chance que ce soie la ram, j'ai jamais été surpris par qqch d'autre de HS avec des tests de memtest, si le reste semblait fonctionner.
au pire c'est la carte mère, mais je pense pas que ça ferait que ca de blem.
mets la seule barrette qui va et essaye de booter!
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:02:29
je boot sans probleme, peu importe le nombre de barettes. Là je tourne avec la barette avec zero erreur au test 6 et avec une 2eme qui a eu 1 erreur. J'ai tout de même des blue screen of the dead dès que je tire sur la ram. Je pense que je vais les envoyer en SAV Crucial. Je pense aussi changer pour un module 2x2GB de gskill PC8500, qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:05:00
mais tu as essayé que avec 1 ram?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 17:37:34
non car j'ai besoin de 2gb pour travailler et pas le temps de tester 1gb de ram.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:33:17
Pour info, j'ai trouvé le problème : La ram.
je suis passé à 2x2Gb PK 6400CL4D de Gskill, plus de souci
Au passage j'ai uppé ma config avec une "nouvelle carte" DFI lan party DK T2RS+ et une alim cooler master silent pro M 500w
Merci pour votre aide ^^
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:12:53
je suis depuis quelques temps maintenant sujet à des problèmes d'écran bleu. Je ne pense pas que ça soit un problème de software car j'ai changé plusieurs fois de systeme d'exploitation, réalisé plusieurs installations et le problème persiste. Je soupçonne un défaut d'alimentation mais votre avis sera pour moi un bon moyen de déterminer la cause du problème.
Pour commencer les écrans bleus les plus fréquents concernent "memory_management" et "page_fault_in_namepaged_area". Le premier m'a laissé penser qu'un souci venait de la ram installée, mais après un memtest, RAS. Puis en regardant sur le net le deuxième message m'a fait me tourner vers l'idée d'une configuration sous alimentée, mais là, seule les lumières de personnes expertes pourront me donner raison (ou tort).
Voici ma configuration actuelle :
Carte mère : Gigabyte EP35 DS3P
Processeur : E8400
GPU : 8800GTS (640Mo)
4x1Gb Crucial pc6400
1 HDD 320GB
1 Graveur samsung SH-S223
et enfin alimentation Antec NEO-HE 500W
J'ai tout de même vérifié de visu mes condensateur de ma carte mère, mais aucun n'a l'air suspect.
Votre avis m'interesse donc. Merci d'avance
Message édité par stoofleouf le 04-03-2010 à 11:52:30
>>Achats & Ventes<<
