[resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:47:59
Hello,je ne pense pas que cela vienne de l alim....
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:51:26
j'ai essayé de l'allumer sans dd ni lecteur dvd ça marche pas non plus .
clear cmos? (je sais que il y a 2 broches et que dans la notice ils disent de mettre un truc en metal ou je sais pas quoi au-dessus) c'est en anglais et j'ai rien compris.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:55:15
Essayes de démarrer avec la carte mère hors boitier et sans DD ni lecteur CD.
Clear Cmos c'est ça:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:01:19
Merci. Il est où le cavalier dans la gigabyte g33 ds2r?
http://img.ktr.pl/p/plgag33mds2r/db.jpg
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:07:53
Donc la solution c'est :
1) je démonte tout (carte mère y compris)
2) je déplace le cavalier près de la pile et je le remet dans sa position originale
3) Si je le trouve pas (ou s'il y en a pas) je renlève la pile
4) Je réessaye
Mais alors... Pourquoi y'a 2 broches sur la carte mère réservées à clearcmos? et pourquoi dans la notice ils parlent de trucs en métal?
Je suis pas chez moi (ben ouais c'est super j'ai du galérer pour mettre la main sur un ordi) et donc je peux pas faire tes consignes en temps réel... je suis désolé
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:14:41
hello , c est pour faire contact avec les 2 broches ,mais comme le dit bazooca le mieux c est encore retirer la pile (ordi eteint et debrancher de la prise )........ 1 a 2 mn
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:17:42
d'accord je vais faire ce que vous me dites...j'espère que ça va aller...Merci!
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:18:18
chriskenoby a écrit : hello , c est pour faire contact avec les 2 broches ,mais comme le dit bazooca le mieux c est encore retirer la pile (ordi eteint et debrancher de la prise )........ 1 a 2 mn |
Plutôt 20-30 min , le temps d'aller manger un morceau
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:56:29
Merci j'ai résolu mon problème. ça n'avait rien à voir avec clearcmos ou la pile. J'avais juste branché un cable de 4 pins en trop (il y avait déjà un cable de 20+4 pins branché).
MAINTENANT un autre problème: l'unité centrale démarre (ventilos, dd ...) mais l'écran reste désespérément en veille j'ai essayé un autre écran pareil. J'ai débranché les périphériques pareil...
Que faire? je flippe que la carte mère soit HS après avoir suivi vos suggestions de clearcmos et de la pile...
Please à l'aide, je peux rester sur ce pc que quelques minutes!!!!
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:03:27
Ben en fait, la prise 24 pins est belle et bien branchée. Et avant la prise 4 pins 12 ATX était aussi branchée.
Si les 2 prises sont branchées ça fait le même problème qu'avant! mais si je branche juste celle de 24 pins tout fonctionne (sauf l'écran).
j'en ai maaaaaarrrrrre!!!!!
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:07:49
pas normal en effet, si ta carte mere a les 24pin + 4pin, il faut tout brancher pour que ca fonctionne correctement...
il faut aussi que l alim possede le connecteur 24pin + le connecteur 4pin...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:09:38
speaker connecté
ça fait que dalle si je dégage les ram, toujours 2 secondes de démarrage....
ptain j'aurais su j'aurais jamais essayé de monter moi meme mon pc....
dégouté...dégouté de l'informatique!
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:14:50
calme toi et reprend depuis le debut....
tu as bien tout monte, le cpu avec la pate thermique...
le dissi est bien monte...
donne nous ta config car sans le nom des composants c est pas top...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:18:24
déjà y'a pas de pate thermique donc c'est réglé (le vendeur m'a monté le cpu et c'était plutot un genre de truc qui colle )
j'ai démonté la cm je l'ai remonté tout fonctionnait (sans la prise 4 pins 12V)
et c'est toujours noir!
ma config c'est core2duo e4400
160 go sata
carte mere ga g33 ds2r (gigabyte de merde) avec chipset vidéo intégré
et une tour Enermax avec alim intégrée de 385 watts
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:26:57
tu arrives a le faire marcher juste avec les 24pin?
tu as une carte video ou tu as branche l ecran sur le chipset integre???
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:30:30
oui tout se lance avec juste la prise 24 pins (si je branche EN PLUS l'autre de 4 pins, il arrete pas de redémarrer ce con).
chipset intégré et c'est ça le blem. Je peux pas savoir si ça vient de là.
Sur internet dans les forums, tous les gars disent "change ta carte graphique" à celui qui a le même problème que moi. Et ben je suis pas plus aidé que ça.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:32:36
si tu as une carte graphique il faut desactiver le chipset integre via bios...
essaie de booter juste avec le 24pin et d aller dans le bios.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:42:48
Est-ce que je dois brancher la prise 24 pins c'est à dire:
la prise "main" de 20 pins
+ l'extension de la prise "main" de 4 pins (jaune fluo et séparée de la prise 20 pins juste par un scotch)
+ une prise de 4 pins qui ressemble à la prise jaune fluo
ce qui ferair 28 pins?
(ou alors juste la prise 4 pins non fluo et la prise main de 20 pins)
regarde:
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
pourtant moi ma carte mère c'est une récente! (juin 2007)
jrisque pas de la péter carrément?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:45:40
alors c est 20+4 pin sur le gros connecteur et 4 pin sur l autre plus petit tout seul...
le 20+4 est ensemble, apres tu devrais avoir sur ton enermax encore 2*4pin.
regarde voire si ta carte demarre juste avec le gros connecteurs 20+4pin...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:46:26
boss5936 a écrit : Est-ce que je dois brancher la prise 24 pins c'est à dire: |
oui : 20+4 pins --> prise 24 pins de la mobo
4 pins 12V ATX (fils noir et jaune) --> prise 4 pins de la mobo à côté du proc
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:47:38
le problème est simple:
si le pc démarre juste avec 20+4 pins (et il reste alors juste un seul 4 pins), l'écran reste noir
si je mets tous les pins, il démarre 3 secondes... redémarres....
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:52:57
trop peur pour ça -_- (je réserve ça vraiment à la fin, et c'est le vendeur qui le fera..) une autre solution svp? t'as lu le lien que j'ai mis?? est-ce que je tente? (tout à la fin du topic et en page 2)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:56:48
ou c est l alim qui ne delivre pas/mal la tension sur le 4pin du cpu...
si la mobo demarre avec le 24pin ca veut dire qu elle est pas morte.
sinon pour la carte graphique?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:59:47
ben jme demandais ça aussi... chipset graphique? mais c'est impossible à réparer c'est un chipset! jvais voir demain au SAV. Je donnerai la suite de mes aventures si j'arrive à mettre la main sur un pc... peut-être le mien? espérons-le
je pars. Merci de votre écoute, à bientot!
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:24:29
Salut! devinez d'où je vous écrit de mon pc enfin monté...
je suis allé tôt ce matin voir le vendeur, il m'a changé la carte mère et le disque dur.
Explications: le disque dur avait une broche du port sata abîmée. La carte mère s'est alors mise une première fois en protection automatique. A force de tenter de faire lire par la carte mère le disque dur, la protection a sauté.
L'écran qui me disait au tout début "windows a arreté par précaution le démarrage car votre disque dur est peut-être infecté..." c'était donc normal. Si j'avais mis un autre disque dur à ce moment-là, la carte mère l'aurait reconnu.
Après pour l'histoire du cable de 24 pins ou je sais pas quoi j'ai toujours pas compris mais le gars après avoir changé la carte mère et le disque dur a branché le cable de 24 pins + le cable 12 V de 4 pins.
Heureusement que j'ai acheté le matos carte mère + disque dur chez lui et que je suis tombé sur le patron.
Tout fonctionne donc nickel sauf que windows n'a pas partagé le disque dur comme il fallait.
Il reconnait 20 go au lieu de 160 (parce qu'une fois dans l'installation de windows, j'ai demandé 20 go de partition pour windows).
Bref ça mon frère sait ce qu'il faut faire.
Sinon quand je quitte la session (quand j'éteins) il me dit que le lecteur A contient peut-être un cd et ne fonctionne pas correctement. J'ai bien vérifié que le bios boote sur le disque dur (et plus sur le graveur) mais rien à faire. Enfin bref pareil mon frère connait c'est pas urgent.
Qu'est-ce que je suis content putain!!!
Sinon pour ceux qui cherchent un pc monté du tonnerre, à ALDI ils vendent un ordinateur LIFETEC (sous-marque de MEDION) :
Core 2 Duo E 4300 1,8ghz
DD 250 go sata 7200tr/min
lecteur carte 8 en 1
6 ports usb
carte graphique compatible direct x 10 Geforce 8400 256 mo
2048 mo ddr2
graveur multicouche blabla
clavier et souris ps/2
windows vista + nero
Et tout ça sans l'écran pour 499 euros!!!!!! GARANTI 3 ANS!!!
ptain j'aurais su j'aurais attendu (moi j'en ai eu pour 486 euros) mais bon jsuis super content y'est rapiiiiide!!!!
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:33:56
[b][/b]
boss5936 a écrit : Salut! devinez d'où je vous écrit de mon pc enfin monté... |
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:56:54
n'empêche c'est une daube mais une VRAIE carte graphique et qui gère le direct x 10 . Moi je sais que je pourrais jamais acheter une carte graphique direct x 10 parce que ma carte mère est pas compatible
la ddr2 (ouai peut-être)
pour le lecteur A, oui c'est le lecteur disquette mais j'en ai pas acheté (pas besoin)
regedit c'est quoi ? comment je fais pour qu'il soit pas détecté du tout?
Enfin, pour le problème de broche disque dur et tout, moi je constate c'est tout...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 17:30:45
boss5936 a écrit : n'empêche c'est une daube mais une VRAIE carte graphique et qui gère le direct x 10 . Moi je sais que je pourrais jamais acheter une carte graphique direct x 10 parce que ma carte mère est pas compatible |
pas mal de questions,et si on cherche un peut on peut trouver ,sinon dans le bios tu peut desactiver le lecteur disquette,comme cela au prochain demarage plus de detection,regedit est la clef pour entrer dans le registre,mais je ne m aventurerais pas la dedans a ta place,ou alors savoir ou l on va,car la moindre modif la dedans et ton pc ne demarre plus.........
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:54:34
Tout est réglé. Mais maintenant le dernier truc c'est que le système reconnait 130 go au lieu de 160. je sais qu'on peut faire un truc dans regedit mais je sais plus.
Ne répondent que ceux qui savent svp merci
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:59:26
dans regedit tu n a rien a faire pour que tes 160 go soit reconnu,est ce que ton disc est entierement formatter ?
ps: en principe y a que ceux qui savent qui repondent
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:59:52
je trouve quand meme que tu fais chier pour 500eurs...
sinon pour l hdd, le bios te le reconnait comme 160go...
sous windows 130go?
aller voire dans la gestion des disques: click droit sur poste de travail, gestion, gestion des disques...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:23:07
je trouve pas gestion des disques. quand je fais clic droit j'ai propriétés, et quand je rentre dedans, y'a propriétés du système ....
un autre souci que j'ai c 'est que j'ai mis le cd de mise à jour des drivers fourni avec la carte mère et il refuse de me mettre à jour l'accélérateur graphique intel(R) Bearlake B Express chipset family
Lorsque je vais dans le matériel j'ai ça:
"Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique."
je clique mais c'est juste une aide. j'ai fait comme disait l'aide et ça m'a rien résolu.
Alors j'ai essayé de télécharger directement sur gigabyte le dernier driver et je tombe sur une page qui ressemble très fortement à un bios mais qui n'est pas un bios je crois.
Ca s'appelle flash utility et j'ai 4 rubriques:
- FILE (dedans y'a load avec le nom de la carte mere.f3 et en dessous y'a save avec une barre pour taper vide)
- FLAG (dedans y'a une case "flash boot block" pas grisée, une case "reset after flashing" pas grisée, une case "clear cmos after flashing " grisée, une case "keep DMI data" grisée et enfin une case "auto" pas grisée)
-MODULE (dedans y'a des colonnes ID, size etc... avec des codes en dessous)
- EXIT
Et-ce que quelqu'un peut m'aider S.V.P?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:43:04
Voilà suite à vos suggestions pour m'aider à monter mon pc, on a parlé un peu des boitiers et alim
Je voulais au départ prendre les pas-cher advance et compagnie à 40/50 euros et finalement je me suis dit autant ajouter quelques roros.
J'ai donc acheté un ENERMAX avec alim intégrée à 69€ . Elle délivre 400W Max sur le papier mais 385 W en vrai, ce qui est je pense largement suffisant pour :
- un disque dur de 160 go sata
- une carte mère avec chipset vidéo intégrée
- graveur dvd
ET C'EST TOUT!!!!
Au départ tout allait bien ,j'ai monté mon pc j'étais content et tout.
J'ai fait en sorte que le bios démarre sur le graveur dvd (pour installer windows quoi!)
Tout allait bien, windows (xp) était en train de reconnaitre les composants.
Et puis une fois arrivé au disque dur, il me sort une page du genre " WINDOWS a arrété son installation pour votre sécurité. Votre disque dur est peut-être infecté par un virus ... Si vous voyez cet écran pour la première fois, veuillez redémarrer votre ordinateur" JE SIGNALE QUE J'AI ACHETE le dd NEUF sous son emballage.
Je fais donc ce qu'il dit: j'appuie sur RESET. Et là bing!!! l'ordi s'éteint.
Et maintenant , chaque fois que je veux le rallumer, il se lance, les ventilateurs tournent 2 secondes puis tout s'éteint et il redémarre tout seul, les ventilos tournent 2 secondes, il s'éteint, redémarre tout seul...." jusqu'à l'infini...
J'ai tout essayé, j'ai vérifié les branchements, j'ai vérifié si un bouton n'était pas bloqué, j'ai enlevé les barrettes et je les ai remises..... franchement je sais plus quoi faire!!!
ENERMAX..de la merde ouais..
Message édité par boss5936 le 24-08-2007 à 11:06:29
