Problème d'alimentation ? (3.3V) [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:42:51
j'ai changé d'alim (fsp bluestorm 500W 2.2) maintenant le 3.3V est nickel.
mais c'est le 12V qui varie maintenant entre 12,3 et 12,6 (12,5 la plupart du temps).
je sais pas si je dois m'inquiéter bien que ce soit dans les 5% de marge, je serais bien tenté de la renvoyer surtout qu'elle siffle légèrement.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 20:34:39
Vérifie tes tensions avec everest plutot. C'est possible que ce soit la fortron, j'ai récemment renvoyé la mienne qui a enfumée ma maison...
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:38:03
tensions + ou - identiques sous everest sauf que ça a l'air plus stable (actualisé moins souvent?)...et j'ai pas de multimètre sous la main
bon, sinon vous pensez que 12,4V/12,5V avec des pics à 12,65V c'est acceptable?
EDIT : par contre 12,03 sous MBM5 très stable cette fois, c'est de la daube ces sondes...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:29:06
juste pour confirmer, c'était bien la sonde qui trippait.
mesuré au multimètre :
12,34V idle
12,31V burn
5V nickel
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:07:41
depuis quelque temps, 6 mois, j'ai un bruit bizarre (sorte de grésillement) au niveau du PC mais impossible de localiser le composant en cause.
Cependant, le PC tournait bien jusqu'à hier. J'ai lancé une vidéo et là j'ai eu un message du style "La sentinelle NVIDIA ..." mais j'ai paniqué et fermé direct sans voir le message mais j'ai cru voir "surcharge"...
bon, je lance alors asus probe et là je vois le 3.3v au dessus de 3.5V et super instable. Tout à l'heure ça bippait car ça avait dépassé le seuil de 10% (supérieur à 3.63V).
est ce que c'est l'alim qui délivre trop ou la carte graphique (ou un autre composant) qui demande trop??
vous me conseillez de faire quoi en premier? changer l'alim?
à quoi sert le 3.3V d'ailleurs? c'est pour la CM, CG et mémoire?
sinon ma config:
asus P4C800 deluxe
alim fortron 350W
CG MSI 6600GT
P4C 2.6Gh
corsair 2x256Mo 2700 (me souvient pas du modèle exact)
Message édité par MobbDeep le 25-02-2008 à 18:28:31
