Nouveau PC: s'allume puis s'éteint aussitot [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:22:05
des pistes
- as-tu mis des colonnettes entre la cm et le boitier ?
- Vérifies que tu n'as pas oublié de connecter les alimentations sur la CM?
- Essaies le montage hors du boitier
- vois-tu quelques chose sur l'écran ou reste t-il noir ?
- déconnectes le dd
- vérifies qu'il n'y a pas de pin pliées sur le processeur
- vérifies que tu n'as pas mis trop de pate thermique qui pourrait déborder du support
Peux-tu poster des photos du montage
après on verra
Marsh Posté le 27-12-2016 à 21:53:56
essaye de démarrer qu'avec CPU + une barrette de Ram et voir si tu boot
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:26:04
Bonsoir
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Donc oui j'ai mis les entretoise entre la CM et le boitier, tout les connecteur sont branchés.
Mon écran reste noir, il n'y a pas de pin pliés sur le proc, j'ai enlever la pate thermique et j'en ai remis, il n'y en avait pas en trop.
J'ai ensuite débrancher le DD, j'ai essaye de le redémarrer mais toujours le même problème, puis le lecteur, toujours pareils, puis les ram (les 2 en même temps) mais toujours ce problème.
J'ai donc essayer de changer d'alim mais rien n'y fait. J'ai donc démonter puis remonter entièrement la machine mais encore une fois, il démarre puis il s'éteint 5 sec après. J'essayerais de faire qu'avec le cpu puis 1 ram demain.
je n'ai pas compris ce que tu voulait dire par essaye le montage hors du boitier
Petite chose a préciser, j'ai acheter le ventirad, la CM, les Ram et le proc dans un kit donc je pense pas qu'il y ait interférence entre eux.
J'essayerais de faire des photos demain matin.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:55:37
Essaye que avec une barrette de RAM et fait un clear CMOS sur ta cm.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 10:27:39
J'ai essayer de démarrer qu'avec le CPU et 1 ram, toujours le pb. Puis j'ai fait un clear CMOS mais toujours le même résultat
Pensez vous que je doit essayer de renvoyer la carte mère au SAV?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:10:08
Hors du boitier = cm sur une plaque de carton pour isoler ensuite tu montes le cp + alim + 1 barette de memoire.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:12:52
si cela ne fonctionne toujours pas, tu peux essayer de renvoyer la CM.
Un proc c'est très très rare d'être défectueux si tu ne l'a pas cramé.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:33:14
Faudrait voir pour tester avec l'igpu. Voir également que le connecteur eatx 8 pins soit bien brancher.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:53:41
Alors j'ai tester hors du boitier avec CM Proc alim et 1 barrette, branché sur le bouton démarrer et toujours le même résultat. Je pense aller voir a un magasin d'informatique cette aprem pour voir si il trouve mon problème.
Si ce n'est pas le cas, je renverrais la CM au SAV.
La connectique 8 pins est bien branchée
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:07:50
J'ai eu le même problème y'a deux jours.
Et moi c'était une des deux barettes RAM qui faisait booter en boucle, t'as essayer une par une sur chacun des slots?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:57:25
Bonne nouvelle, problème résolu j'avais visiblement oublier de tester un slot de ram cacher sous mon ventirad.
Du coup je n'ai que une barrette de ram d'installer, mais puis je toujours installer la 2ème ou le PC va encore avoir le même problème?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 20:11:50
....Si ton pc plante avec la deuxième barette, test pour tes barette RAM en alternance.
Ensuite si les 2 passent séparément, test avec les 2 et si ça merde, carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 19:56:41
Bonjour je viens vous voir car j'ai un gros problème!
je viens de monter mon pc moi même, je branche tout et dés que j'essaye de le démarrer, les ventilos se mettent a tourner, les lumières s'allume mais quelques secondes après, il s'éteint, puis se rallume a nouveau, et cela en boucle. J'aimerais savoir si quelqu'un a une solution a ce problème. Je tien a vous préciser que c'est le premier PC que je monte.
La config:
I5 6600k
gigabyte z170 gaming k3
2x8 go ram ddr4 hyperX
gtx1060 exoc
cooler master B600
Be quiet dark rock 3
WD blue 1 To
Message édité par benic le 28-12-2016 à 17:57:36
