Problème PC
Problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 19:54:28
Bonjour j'ai récupéré un pc fixe qui a 6 ans , mais j'ai un problème , il fait trés souvent des blue screen je l'ai réinitialisé complètement formatage disque dur et réinstallation de windows le problème et toujours la , des fois pendant 2 jours rien puis 3 blue screen a n'importe quel moment même sur le bureau 2 minutes après le démarrage.  D'après l'observateur d'évenements de windows  le problème est :  Kernel-power , qui est l'erreur quand on éteint le PC en bourrin, ce que je ne fais pas, es-ce un problème d'alimentation ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 19:56:07
dur a diagnostiquer.
ça peut être l'alim ou la carte mère. Plujtôt la cm je dirai.
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 26-12-2016 à 19:59:35
Oui je sais je m'y connais un peu mais je n'ai aucune idée du problème tu connais des moyens de diagnostiquer et vu que le problème est périodique je ne peut pas changer l'alim et savoir si c'était sa , j'avais pensé a un processeur qui chauffe , mais c'est un athlon xII 220 avec un bon ventirad qui fonctionne et l'ordi s’éteint même en étant uniquement sur le bureau
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:04:51
Poubelle :o tu gagnera du temps et de l'argent.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:08:34
non mais je veut le réparer pour un pote si il faut changer l'alim il s'en fout
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:20:48
Il n'y a aucune certitude que ça fonctionnera mieux en changeant l'alim.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:25:08
je précise que le ventilo e l'alim fait un bruit d'avion actuellement je viens de remarquer sa
Marsh Posté le 26-12-2016 à 23:42:19
Elle a une marque et un modèle cette alim?
