USB 3.0 micro coupure [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:51:51
Mise à jour. Le problème est intervenu les deux dernières fois ou le j'ai éteins. Soit deux fois en trois semaine. Je suis obligé de couper l'alim et de faire en sorte que la diode d'alimentation s'éteigne sinon je ne peux plus le rallumer. Et avec comme conséquence de perdre tous mes réglages bios.
Si ça aide dans une quelconque résolution.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:45:31
j'écris suite à un problème constant de micro coupure en USB 3.0. Je n'ai qu'un périphérique branché sur les ports USB 3.0 et il s'agit d'un lecteur de carte (Lexar Dual Slot USB 3.0). Ce même lecteur fonctionne sur les autres ports. Les coupures se produisent à des intervalles d'une dizaine de secondes quelque soit le port usb 3.0.
Au niveau des pilotes (USB, chipset…) ainsi que bios sont à jours. Le système d'exploitation est Windows Seven x64 avec la mise en veille des périphériques USB désactivée.
La carte mère est la Asus P8P67 B3.0 (Chipset Nec/Renesas)
Si vous avez une solution je suis preneur,
Merci d'avance.
Message édité par Winpoks le 06-02-2012 à 00:13:51
