Bug clé USB
Bug clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2012 à 01:07:04
Bonjour à tous !!
J'ai acheté une clé usb de 16 go. Je l'ai prêté à un ami qui a mis ubuntu dessus pour son ordinateur.
Quand il m'a rendu la clé usb, j'ai supprimé tout les fichiers qui étaient dessus.
Peu après je l'ai remplis de fichiers.
Voila un message qui s'affiche :
http://imageshack.us/photo/my-images/3/73608691.png
La clé se déconnecte, puis se reconnecte ... Je l'ouvre et voilà mes fichier transféré :
http://imageshack.us/photo/my-images/830/30096910.png
Avec des données aberrantes, 2079 ... ect et des fichiers de plus de 90 go !!
Je l'ai donc formaté, cela a pris une heure ... je l'ai fais vérifier par Avast, par vérification des erreurs.
J'ai remis mes fichiers dessus et hop la même erreur ! Les même fichiers. Quand je créé un dossier il se remplit tout seul !!
Je ne comprend pas trop ce qu'il se passe !! J'avais déjà eu un problème après que quelqu'un ait installé un système d'exploitation sur une clé usb. Mais là j'avais eu le message de lecture seule. Donc la clé à la poubelle...
Le faite de mettre un système d'exploitation sur une clé, la détruit elle ??
Je vous remercie de vos réponses !!
Narellan, :)
Marsh Posté le 13-01-2012 à 09:12:38
Essaie de la reformater en NTFS avec un cluster de 64Ko...
Marsh Posté le 13-01-2012 à 13:39:19
quel marque ta clé USB ?
surement une clé défectueuse :/
Marsh Posté le 13-01-2012 à 13:44:30
Tente aussi un formatage normal (et non rapide).
soit la clé est défectueuse ou soit tu es vérolé...
Marsh Posté le 14-01-2012 à 18:52:14
J'ai regardé : formatage normal change rien et pas de virus :(
La clé n'était pas défectueuse avant de mettre ubuntu dessus pourtant !!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 01:11:06
acheté ou? Marque?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 15:28:45
Alors pour la clé, la marque c'est une Kingston DT101 G2 16 Go je l'avais acheté sur le bon coin c'etait sous blister !
Marsh Posté le 15-01-2012 à 17:14:25
ouai sur leboncoin y a que des fausse clé USB Kingston  ;)
http://avis-membres.ebay.fr/Tester [...] 0008761193
ton ami a pas eu de problème avec ubuntu ?
Message édité par jeanledidier le 15-01-2012 à 17:17:34
Marsh Posté le 15-01-2012 à 17:38:56
Tu peux faire un error scan avec HD Tune. Si tu ne vois que du rouge, c'est que ta clé est morte !
En effet cette clé peut être une fausse ^^
Message édité par zorro51 le 15-01-2012 à 17:39:23
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:41:50
Pourtant, j'avais mis des truc dessus avant !!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:46:36
L'un n'empêche pas l'autre.
J'ai un pote qui avait acheté une clé usb en Chine, de soit disant 8 gigas à un tarif très attractif (il est informaticien).
Lorsqu'il l'a testé en France, il s'est vite rendu compte qu'il s'était fait rouler ! Pourtant la clé affichait bien 8 gigas, mais elle n'en faisait à peine qu'un ! Les petits chinois avaient joliment trafiqué la clé ^^
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:52:12
tu avais déja rempli la clé au maximum ?
Il existe des fakes sur Ebay / LBC quand tu dépasses une certaine valeur , cela te fait un peu nawak...
Message édité par Space le 15-01-2012 à 19:52:26
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:36:20
Ouais un ami avait mis ubuntu dessus !! Sinon j'ai fais le test tout les carrés sont vert !!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:39:48
Ubuntu fait pas grand chose , ça doit faire dans les 700 Mo...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:45:44
Et sinon un système d'exploitation peut il casser une clé ??
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:52:32
A moins qu'il ait booté dessus 50000 fois, et fait "travaillé" à mort la clé usb par des transferts super nombreux, je vois pas comment ta clé serait morte à cause d'un système d'exploitation.
Au point ou tu en es, essaie de faire un effacement sécurisé avec ca : http://www.roadkil.net/program.php/P14/Disk%20Wipe
Attention de ne pas te tromper de périphérique pour l'effacement ! Ensuite tu reformates normalement, ou avec GParted, et tu vois.
Message édité par zorro51 le 15-01-2012 à 20:52:54
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:54:40
OK j'essaie !! de toute façon je peux tout essayer dessus au point ou ça en est !!!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:58:30
Oui :)
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:58:44
L'autre clé celle qui avait eu mac dessus avait été bloqué car il y avait marqué lecture seule dessus !! Impossible de copier d'autre fichier !! J'avais reussis à mettre 4 fichier pdf dessus et après bloqué !
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:00:39
Sinon une fois formaté avec ce soft, tente de booter sur Gparted et de formater en fat32. Je pense que GParted te donnera la vraie taille de la clé usb, car sous Windows en général ils arrivent à bidouiller pour faire croire à une certaine taille du périphérique.
Sous un Livecd, pas sûr que leur bidouille fonctionne !
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:06:25
Ok je le télécharge et je l'installe !! Mais c'est un logiciel ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:26:32
je ne sais pas si cela va fonctionner avec Gparted...
Sinon tu as des tutos sur le net => http://reparer-fausse-cle-usb-gb.lemultiblog.com/
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:32:49
Space, c'est quoi le nom du logiciel car sur leur site le lien est mort !! :(
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:37:00
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:52:57
Je vois pas trop comment il fonctionne tu pourrai m'aider ? :)
Marsh Posté le 17-01-2012 à 09:59:35
As-tu déja essayé avec DiskWipe, puis en essayant de formater avec GParted ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 10:19:56
PIRATE ! C'est juste que ta clé USB refuse les logiciels que tu t'es procuré illégalement :o
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 17-01-2012 à 11:13:12
C'est quoi la blague ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 11:29:23
Marsh Posté le 17-01-2012 à 11:31:45
What else ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:03:27
Je comprend pas le logiciel, ça veut pas dire qu'il est piraté !! --'
