impossible de démarrer [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 08:02:23
J'ai avancé un peu sur le diagnostique:
- j'ai débranché les disques durs et les lecteurs DVD/Graveur
- J'ai relancé
et le pc a redémarré en me disant aucun lecteur trouvé (normal ^^)
Je rebranche uniquement mon DD principal sur lequel il y a Windows, mon pc démarre normalement jusqu'à la page de chargement de windows et au moment où il doit afficher le bureau il reboot! (j'ai vu très rapidement un écran bleu avant le redémarrage)
Par contre à ce nouveau redémarrage il se rebloque
(au chargement bios)
le pb vient-il de mon DD? ou de ma RAM? qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:12:13
| Rustik_tong a écrit : Et en mode sans echec? |
Le problème est que une fois qu'il boot normalement (puis plante au chargement de windows), il se bloque au démarrage, comme si il y avait qqch qui avait besoin de se décharger pendant un certain temps... (ca sent le condensateur un peu foireu sur la CM non ?)
Ce soir je vais essayer de le rallumer en mode sans echec (c'est du one-shot ^^) et je te tiendrai au courant
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:46:42
-ptetre un faux contacte.
-essai un reset du bios de ta carte mere(voir meme une reconfig du bios en fonction de ton matos:ram...timming...etc)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:57:17
Je m'y suis repris un peu plus tranquillement ce soir.
Et finalement je m'en sort plutôt bien: le problème ne venait "que" d'une barette de RAM. pour une Gskill, elle n'a pas tenu très longtemps...
Elles étaient en dual channel (chacune sur un port jaune).
J'ai plus qu'à la renvoyer au SAV
J'en profite maintenant pour faire un diagnostique du reste (DD, DVD,...) . Ca mange pas de pain ^^
Merci et bonne soirée à tous
Vinc
Marsh Posté le 08-02-2007 à 00:06:09
Je me suis installé la semaine dernière une nouvelle configuration:
- Asus P5B Deluxe/WiFi-AP
- E6600
- 2*1Go GSkill 6400
- 8800GTS
- Alim 500W Seasonic S12
- DD Raptor 150Go
- DD Samsung 400Go
Le problème est que ce soir, il a rebooté subitement sans prévenir.
Au redémarrage, il se bloque avant le chargement du bios
Je l'ai ouvert pour voir, pas d'odeur de cramé...
Les ventilos tournent et il ya une petite led bleue qui éclaire le "Asus" sur la CM.
Qu'en pensez vous? ma carte mère est-elle morte?
Avez vous des conseils, Qu'est-ce que je pourrais tester?
EDIT: je n'ai plus de problème de sifflement: il venait du fait que j'avais oublié de brancher l'alimentation de la CG ^^ par contre toujours le blocage à l'allumage
Edit2: j'ai changé la place de la RAM, aucun changement. Initialement les 2 barrettes étaient en dual channel chacune sur un port jaune de la CM.
Merci beaucoup pour vos conseils
Message édité par vinc1005 le 08-02-2007 à 21:51:06
