Démarrage bouton PC HS [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:42:33
Effectivement en inversant power et reset ça doit marcher. Sinon tu peux aussi faire contact entre les pins du power sur la carte mère. Avec un tournevis par exemple. Ça aura le même effet que le bouton power. Si ça marche pas c'est que l'alim (ou autre) à cramé.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:53:08
rebranche les power switch correctement sur la cm
en attendant fait toucher le noir et vert en meme temps et lache aussitot
t achete un bouton power, c est 4€
les soudures du bouton lache vite sur le zalman, tu dira cela a ta femme:lol:
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:56:44
sur alibaba, il y en a une tartine
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:59:10
Merci de ta réponse rapide mais j'ai bien inversé les deux petites fiches voir schéma ci-dessous, j'ai appuyé sur le bouton RESET en façade (puisque POWER kpout) et rien - nada Mais si je test au voltmètre l'alimentation = elle envoi et mon voyant LED sur la carte mère pour l'alim. est justement bien allumé (donc le courant passe bien)
Le coup du tournevis par contre, j'ai pas compris
EDIT : A noter qu'hier soir après l'extinction du PC j'ai fais un ClearCMOS... (mais la pile est bien là et le jumper aussi bien en place)
Marsh Posté le 01-11-2014 à 12:01:56
un tournevis et tu fait toucher les 2 powerswitch indiqués pwr ground sur ton schema
Marsh Posté le 01-11-2014 à 12:02:45
cela revient au meme que de remettre les fils comme il faut ( d origine quoi) et de faire toucher le fil vert et noir ensemble
Marsh Posté le 01-11-2014 à 12:03:34
OK je test de suite merci
Marsh Posté le 01-11-2014 à 12:09:16
PUNAISE tu es mon sauveur !!! (je ne vais pas dormir sur le canapé ce soir)
Marsh Posté le 01-11-2014 à 12:13:29
ben tu pensera a moi alors
Marsh Posté le 01-11-2014 à 14:58:57
Oui clair tu m'a bien aidé, encore merci
Euh par contre le fait de devoir le démarrer avec le bouton RESET : dangereux ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 15:12:40
Non pas du tout c'est le même bouton que le POWER (parfois il ne fait pas clic) aucun soucis
Marsh Posté le 01-11-2014 à 20:48:50
eurilochus a écrit : Non pas du tout |
OK merci, super après-midi après matinée pourrie VIVE Hfr
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:33:48
mais depuis ce matin 9h00 je cherche une solution sans résultat.
Je rencontre un gros soucis depuis ce matin que je n'ai pu résoudre par moi même et vous demande de l'aide svp :
Le soucis le bouton power de mon pc (qui déconnait déjà) a rendu l'âme ce matin : je ne peux donc démarrer mon pc avec ce bouton - j'ai un skype prévu avec la belle famille (vivant très loin (décalage horaire) et la notre cet après-midi à 16h00
J'ai lu sur la toile qu'il suffisait d'inverser sur les câbles PwrSW et Reset sur le panneau de systeme de ma carte mere (une P8P67 Pro rev 3.1) mais cela ne fonctionne pas
Je croiserai bien les 4 fils entre eux pour tenter un démarrage mais j'ai peur de faire une connerie (cf photos) j'ai bien essayé de coller les fils un par un dans l'ordre de leur connexion initiale à ce foutu bouton mais rien a faire ça veut pas lancer le PC
Madame me soupçonne d'avoir fait exprès
Voici les photos qui pourront peut être vous guider, mois a part coller les 4 fils entre eux ou selon un ordre précis (que je ne connais pas) je ne vois rien (là je vous écris depuis un 1000H tout pourris et en vrac)
Sur ce bouton les 4 soudures ont lâchées : Je ne sais pas souder et je n'ai pas de poste pour ce faire
PITIÉ un petit génie pour me dire comment forcer le démarrage svp, j'ai d'autant besoin de ce pc que les photos (pour cet après midi sont dessus!)
Message édité par pulsarone le 01-11-2014 à 12:09:43
Bonne Journée :)
