PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2014 à 13:57:40
test avec hd tune ton disque dur
Marsh Posté le 31-10-2014 à 21:07:21
Merci pour ta réponse, peux tu m'en dire plus ? Quels tests das le logiciel juges tu utiles ?
Ps: J'ai testé sur un autre port SATA (mais meme controleur, ma CM embarque plusieurs controleurs), et ça semble pour l'instant beauuucoup mieux
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:43:18
Bon, hier soir, changement de port SATA, depuis, c'est un avion
Je vais regarde plus en detail s'il n'y a pas de poussiere ou autre dans l'ancien port, l'idée que la CM ait un probleme ne me plait pas du tout
Marsh Posté le 31-10-2014 à 12:33:36
J'ai une machine actuellement sous W7 qui freeze de plus en plus souvent. Concrètement, l'écran, le clavier, la souris se figent durant quelques seconde et puis tout repart. Autre phénomene, il arrive que le logiciel en cours d'utilisation me marque "ne répond pas" dans sa barre de titre et puis là encore tout repart.
J'ai soupçonné la CG, je l'ai stressée, RAZ
La ram n'est pas saturée (3Go utilisé sur 4 d'installés)
Tout m'oriente vers le disque systeme qui gratte à fond à ces moments là, de plus, le moniteur de ressource m'indique une file d'attente presque tjours à 100% pour le disque physique qui héberge le système (les autres disques passent leur temps à rien faire)
Lorsque je mets la machine en veille prolongée, il lui faut 15min pour descendre la ram dans le disque....
J'ai regardé les registres SMART du disque concerné, RAS, pas de stats mauvaises en lecture ou écriture
Je me suis donc dit (un collègue ayant eu le pb) que mon câble sata pouvait être en cause. Je l'ai changé et j'ai eu l'impression d'une aggravation du problème
Test restant, changer de port SATA sur la CM
De votre coté, auriez vous d'autres idées ?
Merci pour votre aide, ça devient une horreur de bosser avec une machine dans cet état
