Alim bientôt HS ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:09:44
Slt,
Je pense plus a un problème de carte graphique qui tient plus les fréquences oc. installe msi afterburner et revient aux fréquences d'origine de la 460.
Ton alim est largement suffisante pour ta config même si elle se fait vieille.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:25:55
| Seb lahalleaupc a écrit : Slt,   |
Slt ! Merci, pour l'info. Le logiciel n'est pas limité aux cartes MSI ? C'est vrai que jusqu'à ce que je reprenne la liste des composants, j'avais zappé que le carte était OC en fait. Si t'as mis dans le mille, ça voudra dire que c'est une connerie d'acheter ce genre de cartes si on a pas besoin de la changer tous les 4 matins. Avec mon C2D, j'ai eu 3 cartes différentes. Elles ont toutes claquées ! La quatrième était un truc pas cher pour vendre le PC.
Je teste et je reviens.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:33:29
Référence exacte de ma carte graphique :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103704.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 59618.html
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:48:16
+1 ! As-tu des artéfacts sur l'affichage pendant les jeux ? Si oui, la GTX est morte !
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:19:16
Slt,
NON justement, je n'ai pas d'artéfacte, c'est ça le truc
 En dehors du fait que le jeu se "bloque" par moment puis "repart" sans perdre le fil de la partie, la carte semble fonctionner normalement. C'est un peu du Timeshifting de jeux vidéo
 Sauf que le direct que tu vois en différé, il passe en accéléré jusqu'à rattraper le direct. ça en serait presque comique. J'ai jamais vu mes petits soldats courir si vite
 et je n'ai jamais rencontré ce genre de problème non plus.
goliath_hardcore doit avoir raison. Je vais lancer 3Dmark11 pour voir avant de baisser les fréquences de la carte. ça faisait un bail que je n'avait pas rencontré de panne !
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:36:41
Je viens de lancer le test "Sky Diver" de 3Dmark.
A priori aucun ralentissement. Score de 8038 points. 20% mieux que les autres résultats. Pourcentage qui semble ne pas vouloir dire grand chose. Les réglages d’antan on disparu dans la version d'essai...
Le ventilo de la carte a soufflé comme je ne l'ai jamais entendu dans Company Of Heroes (jeu de 2007). Bizarre tout ça.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:05:47
Je viens de faire le test "Fire Strike" (celui qui demande le plus de ressources). Score de 2238 points. La démo a ramée grave, mais pas d’artéfact, ventilo à fond. En fait, je me demande si je ne vais pas tout simplement réinstaller Company of Heroes (CoH). Le coup des fréquences qui tiennent plus tombent à l'eau, non ? D'autant que la carte n'a pas pour habitude d'être poussée dans ses derniers retranchements.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:25:39
Bon j'ai baissé les fréquences GPU et mémoire et ça semble être pire alors que le jeu reste très fluide en dehors des freezes avec ces perfs. J'y joue depuis 2007 et ça fait plusieurs années que pratiquement tous les réglages sont à fond et le jeu était fluide jusqu'à maintenant. Ce que qui me surprend c'est que la démo "Sky Diver", qui doit être bien lourde, passe nickel. Y'a un truc qui m'échappe là.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:37:17
Bon j'avance, mais tout ça ne me réjouit pas vraiment. J'ai trouvé le composant indirectement ou directement responsable des ces freezes. C'est le CPU ! Fait chier, je crois qu'il en a un coup. J'étais concentré sur la carte graphique lors des premiers test. Je lance un OTTC (que je découvre) et hop arrêt du burn après quelques minutes pour cause de température trop élevé du CPU... 90°C !!! J'ai changé plusieurs réglages dans le BIOS arrêter tous les overclockes automatiques (TurboBoost compris). Il tourne donc max à 3.30GHz le Bus est à 100 MHz. Le Vcore est à 1.30 max et en moyenne à 1.12. 28 °C dans la pièce et le CPU continuait de prendre 80°C. Obligé de me rendre à l'évidence que mon refroidissement n'est pas assez efficace, j'ai mis tous les ventilos à fond, ouvert, le boitier et le CPU maintient maintenant un 60°C fort en burn. ça pourrait aller le temps de revoir la ventilation, mais malheureusement sur un autre burn OCCT, un core m'a fait un pic à 135 °C à plusieurs reprise ! S'il ne s'agit pas d'un bug d'OCCT, je ne crois pas me tromper en disant que l'un des 3 composants suivants est à mettre en cause à la lecture des graphiques :
J'suis dégouté, c'est la première fois que j'ai un PC que je n'ai pas pris le temps d'OC et comme ça allez bien comme ça... En plus c'est pas le ventirad d'origine trop bruyant. J'en ai mis un http://www.ldlc.com/fiche/PB00100964.html qui était bien noté à l'époque. J'aurais du mettre un Caloduc... En fait, c'est une merde ce ventirad. Il est pas bruyant, je sais pourquoi. Je viens de commander de l'Artic Silver 5. Quand je l'aurais, je vais démonter et changer la pâte thermique, mais je ne suis pas trop confiant. L'étape suivante serait de changer le ventirad pour maintenir une température inférieur à 60 °C, mais je crois que le mal est fait.
Allez les pros de l'OC ! Un coup de main svp
 Je peux pas me permettre de tomber en panne, j'ai besoin de mon PC pour bosser.
Si ça intéresse quelqu’un, voici le dernier rapport d'OCCT :
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:20:59
 Tu a essayé de refaire un test avec un autre ventirad (Noctua, Be Quiet,...) ?
En faisaint une recherche sur la surchauffe des i5-2500K, il y a un paquet
https://www.google.fr/search?q=Core [...] r:official
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:37:28
J'en ai pas d'autre, enfin si celui d'Intel... ah ben j'en ai pas donc
 Merci pour le lien je vais jeter un œil. Merde...
Sinon, j'ai envie d'acheter un des 2 ventirad :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112509.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112450.html
Y'a pas moyen que je mette plus cher dans un ventirad, surtout pour un PC qui va me faire peut-être encore 2 ans ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:41:43
Quel est le budget maxi pour un ventirad ? Si tu a les moyens, prends le Noctua NH-U12P SE2 ou le Be Quiet Dark Rock 3
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:44:47
Sinon, en pâte thermique de récup, j'ai de l'ArticCooling mais si j'en mets pour tester avant de mettre l'Artic Silver 5, je vais étaler du silicone qui même après l'avoir enlevé va contribuer à réduire les perfs de l'agent de Artic Silver 5. Je dits une connerie ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:48:14
non, pas de souci pour la silicone pour tester mais surveille la temperature et garde ton AS5 pour le prochain ventirad
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:51:01
C'est pas vraiment une question de budget. C'est juste que je suis plus ou moins convaincu qu'un ventirad à 30 EUR ou même un peu moins peut faire tout aussi bien qu'un Noctua. Noctua me fait penser à Apple. Ils margent comme des porcs, mais pour un produit de qualité, heureusement encore !
Faut pas abuser, un Noctua coute plus cher qu'un Pentium d'aujourd'hui ! Y'a quand même plus de technicité dans un processeur que dans un bout de métal aéré avec une hélice en plastic ![]()
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:57:11
Au fait t'as regardé les graph ? Tu les trouvent pas space ceux des voltages de l'alim ? Ils tombent tous à zero un court instant. Le pic à 135°C pour un CPU qui doit pas dépasser 95°C (si je dis pas de connerie), ça me donne pas trop confiance.
Cela dit, depuis que j'ai arrête les tests, le PC ne plante pas plus qu'avant, c-a-d jamais.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 19:02:39
Vu les graphiques, il faudrait tester l'alim avec un multimètre et faire tester le CPU sur un autre PC pour etre fixé. Verifie sur la carte mere si il y a pas de condos qui fuient ou gonflés
Marsh Posté le 28-06-2014 à 09:43:49
Slt goliath_hardcore, I'm back
Le problème semble résolu. Avec un peu de recul maintenant, je crois que les freezes dans mon jeu n'avaient rien à voir avec la température élevée du processeur. Par contre, ces freezes ont mis en lumière ces problèmes de températures.
Le jeu fonctionnait normalement pendant et après avoir fait le teste ci-dessous :
- Update du BIOS (j'aurais du finir par ça, mais bon tant pis)
- Install d'un Windows 7 SP1 sur un ancien disque dur + Windows update
- Install du jeu (Company of Heroes pour rappel)
- Rétablissement au fur et à mesure des paramètres dans le BIOS tels qu'ils étaient lorsque j'ai découverts le problème (TurboBoost @3.70GHz).
Suite à ce test concluant, j'en ai déduit que le problème était logiciel et j'ai donc procédé à la désinstallation du jeu (suppression des données locales dans Steam) sur mon "véritable" OS et j'en ai profité pour virer 1 ou 2 codecs qui trainaient, un coup de Ccleaner, puis enfin réinstall du jeu. Tout est rentré dans l'ordre à ce niveau.
Côté hardware, j'ai quand même était très surpris de constater que la température du CPU pouvez monter si facilement à 85°C. Du coup, je surveille la vitesse de rotation du ventilateur du CPU jusqu'à temps que je sois sûr qu'il n'est pas sur le point de lâcher. De plus, je vais ajouter un ventilateur en extraction d'air en haut de la tour et changer la pâte thermique du CPU. Suivant les résultats, je changerais ou non de ventirad et en profiterais par la même occasion pour l'OC un peu
 C'est quand même un peu con d'avoir acheté une version K et de ne pas en profiter !
Merci goliath_hardcore de m'avoir suivi. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:29:18
Ok, pense a mettre "Résolu" dans le titre du topic et bon jeu
Marsh Posté le 29-10-2014 à 16:34:08
Avec encore de recul
 je pense vraiment que le problème venait du jeu. Il a été à nouveau patché récemment et le problème semble avoir disparu. Aucun problème avec BF3 (l'autre jeux auquel je joue de temps à autre).
J'ai investi ds un Wattmètre, bien, précis (d'après le commentaire d'un expert) http://www.amazon.fr/WattKiller-Wa [...] al_qh_dp_t et j'ai peu constater avec surprise que mon Unité Centrale consomme environ 240W en jeu, 150W en bureautique et 95W au repos. L'alim est toujours aussi précise, même si depuis peu elle siffle très légèrement de temps à autres, mais après 8 ans de loyaux services, il évident pour moi que ma prochaine alim sera de nouveau une Seasonic, même si la marque est un peu plus cher que la concurrence.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 15:41:54
Slt tout le monde,
 Au départ, elle faisait tourner un P4 630 bien overclocké, puis un C2D 4500 bien overclocké aussi avec des cartes graphiques à 200 EUR en gros (bon milieu de gamme on va dire).
J'aimerais bien avoir votre avis sur le problème que je rencontre avec mon PC depuis quelques jours. Ce PC est sans doute le meilleur que je n'ai jamais eu, mais j'ai bien peur que l'alim. commence à rendre l'âme. Elle en est à ça 3eme config et tourne depuis 8 ans ! C'est une vrai bombe ! Elle est hyper stable et inaudible, j'ai pas dit silencieuse (ça c'est bien déjà), non elle est inaudible !
Depuis un peu plus de 3 ans, elle fait tourner la config suivante (PC sous Windows 7 Pro 64bits, authentique...) :
La PSU en question est une Seasonic S12-500HT de 500W donc. Je pense que pour cette config elle a toujours été un peu juste, mais comme le PC ne plante jamais...
Le seul changement récent est l'ajout du tuner TV USB. Mais il y a 1 ou 2 ans, il y avait une carte PCI-E 1x double tuner TNT Terratec et je n'avais pas le problème que je constate aujourd'hui. Et donc venons en au but : lorsque je joue à Company Of Heroes 1 (je joue presque exclusivement à ce jeu là) le jeu freeze (de plus plus en plus souvent peut-être). J'ai mis le dernier driver nVidia, mais ça n'a rien changé. Du coup je suis revenu à un driver plus ancien dont je suis sûr (v311.06).
Remarques en vrac :
Bon et bien voilà. Vos idées sont les bienvenus et d'avance merci !
Message édité par arnomedia le 29-10-2014 à 16:44:47
