Alime HS, remplacement par une ancienne, avis
Alime HS, remplacement par une ancienne, avis - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 08:16:38
Mon Alime vient de me lâcher ce matin, j'ai une Alime qui traine dans une vieille tour mais je sais pas du tout si elle sera adapte pour le matos que j'ai actuellement  ni suffisamment puissante, j'ai donc besoin de votre avis avant de me lancer dans le démontage de tout ce joyaux bordel :D
La config en question :
- CM : ASUSTeK Computer INC. M2N-SLI DELUXE 1.XX
- AMD Phenom X4 9750 Cadencé à 2.40 GHz
660 GTX gigabyte
4x2 go ddr2 kingstone
2 disque dur
Une carte son soundblaster
Une carte avec des port FireWire
J'ignore la puissance de l'alimentation dans cette tour actuellement
J'ai une Alime Kaizer 480w dans une tour qui a pas mal d'année mais qui n'était plus utilisée, de ce que je me rappel c'était une excellente alimentation, mais je le matos est pas de la même génération du coup je sais pas si ça va suffire et je suis même pas sur d'avoir assez de connectiques, qu'en pensez vous?
Merci d'avance et bonne journée
Marsh Posté le 21-06-2014 à 08:38:18
Jamais entendu parler de cette marque d'alim, peux-tu faire une photo de l'étiquette ?
Et l'alim qui vient de lacher, quelle marque/modèle ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:00:01
J'ai vérifié les Alime comme tu m'as demande alors en fait c'est la même marque pour les deux et pas du tout kizer
Celle qui est HS est une HIPER 580w type M
La vieille est une HIPER 480w type R
Pour les photos  c'est un peu laborieu la du coup je suis sur mon iPad et pour coller une photo sur hardware faut héberger la photo, si c'est vraiment nécessaire pour les tensions dis moi mais peut être que les références suffirons.
En fait j'ai aucune idée de ce que pompe la conf
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:05:50
Hiper en effet je connais un peu et ce n'est pas trop mal, en particulier les anciennes mais ces deux là sont fabriquées par Andyson.
Pour l'étiquette, donne déjà le courant qu'il y a sur le/les rails 12V de ces deux alims, mais à priori ça passe pour les deux.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:05:53
C'est de la merde cette marque. Ça crame tout le temps, mauvais rendement, mauvais facteur puissance, tensions pas belles....
Tu n'as plus qu'à prendre un truc sérieux chez Seasonic, Corsair, BeQuiet, LDLC....
edit : quoi que, hiper serait correct ?
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2014 à 09:07:26
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:06:56
:heink:
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:07:42
edit  :o
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:15:37
J'ai pas vu le message édité, suis curieux de savoir ce qu'il y'avait :D
Voilà une photo de l'étiquette de l'ancienne qui fonctionne :p
http://img4.hostingpics.net/pics/271288image700.jpg
Il me semblait que c'était de la bonne Alime pourtant
Message édité par tyler-knox le 21-06-2014 à 09:16:39
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:17:57
La marque ne produit apparemment plus puisqu'elle a fermé, mais à l'époque c'était des alim correctes. Après, il faut voir ce qu'elle a sur le 12V, mais ce ne sont pas toutes des alim à classer dans la catégorie "noname".
Après, c'est sur qu'avec du Seasonic il n'y aurait aucun soucis à se faire, mais si c'est pour éviter un achat alors que l'alim suffit à alimenter cette config peu puissante, pourquoi pas y réfléchir.
Edit : ouais, c'est une alim d'un autre temps :lol:
un 3,3V et un +5V à plus de 25A c'est un peu bcp. Pour info j'ai une Antec Earthwatts 380W (bloc seasonic) qui a 2 rails 12V à 17A, donc l'équivalent de cette hiper car aujourd'hui il n'y a pas besoin d'autant d'ampère sur le 5V et le 3,3V.
Au moins, l'étiquette de cette Hiper n'est pas mensongère, et avec 350W sur le 12V ça en fait une 450W réels.
Message édité par artouillassse le 21-06-2014 à 09:23:18
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:21:41
Je suis exactement dans ce cas de figure, je peux vraiment pas racheter une Alime la... Enfin je préfère utiliser celle la si c'est possible que de racheter une Alime a la con parce que j'ai pas le budget, mais si j'ai pas le choix...
Elle devrait passer selon toi?
Édit suite ton message amperage : je suis vraiment nul en électricité lol, du coup je me rend pas compte si c'est problématique ou juste ultra gourmande lol
Message édité par tyler-knox le 21-06-2014 à 09:23:11
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:27:50
C'est tout simplement que les config d'aujourd'hui tirent leur puissance principalement sur le 12V. En ouvrant ton PC tu peux voir que les cables d'alim carte graphique et CPU sont noir et jaune. Le jaune c'est pour le 12V.
Tiens, voilà le détail des voltages en fonction des couleurs, c'est du ATX standard :
http://www.pc-optimise.com/hardware/astuces/tn_ConnecteurATX24.png
Donc quand tu vois des alim avec des 3,3V et 5V à plus de 25A c'est soit des alim de merde, soit des vieilles alim, soit des vieilles alim de merde :lol:
Message édité par artouillassse le 21-06-2014 à 09:28:44
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:35:34
Mdr je comprend mieux, du coup la mienne serait juste une vieille Alime et donc utilisable..?:p
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:46:41
Oui, et la 580W elle a combien sur les différents rails ?
Edit : j'ai trouvé l'étiquette correspondante ;)
http://microdream.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/img_1907.jpg
Donc pour 100W de plus annoncés il n'y a que 10W de plus sur le 12V.
Les deux sont donc de vieilles alim ;)
Message édité par artouillassse le 21-06-2014 à 09:48:36
Marsh Posté le 21-06-2014 à 10:18:27
ha ba c'est bien cette étiquette la !! bon alors j'ai changé l'alime et c'est bon, reste peut être à tester un bon gros jeu pour voir si c'est stable.
Alors pour l'alime HS effectivement elle est pas forcément récente, en fait c'est un pc que j'ai racheté y'a 2 ans et demi je crois pour pas cher (120€ la CM+proc+ tour+ 8X2 go DDR2+ 9800 GTX), j'ai juste changé la CG récemment et je fais tourner watchdog en Hight/ultra sans problème avec un FPS tout à fait correcte (mais en 1280 :p)
Ceci explique en partie pourquoi je ne savais pas vraiment ce que la tour contenait  au niveau de l'alime, je l'ai pas monté moi même.
du coup l'alime que je viens de mettre est pas beaucoup moins puissante et la tour tournais avant avec une 9800 GTX plus gourmande, du coup la je me dis qu'avec la 660 GTX à la place l'alime devrait suffire sans problème, et effectivement vu comment tu présente la différence, ça parait vraiment léger.
J'espère que ça va tenir en tout cas,
merci beaucoup pour le temps que tu as pris à me répondre et m'informer
Edit : j'ai récupéré les tensions avec Speedfan,
ça a l'air d'aller à vu de nez ? vraiment y'a rien à faire.. en electricité ça me parle pas
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_237488tensions.jpg
Message édité par tyler-knox le 21-06-2014 à 10:25:17
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:52:33
J'ai rien modifié. Juste ajouté le edit : blabla.
Mais quand j'ai vu kaizer truc 480w cramée, j'ai tout de suite pensé à hede*, advanc* , truc power  :o
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2014 à 11:53:50
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:44:08
La lecture des tensions et des températures est folkorique, souvent les sondes sont foireuses ou ce sont les logiciels qui n'arrivent pas à lire les valeurs correctement.
Le mieux c'est de voir dans le BIOS ce que donne le 12V et les autres tensions.
