alim qui fait du bruit apres 1 an
alim qui fait du bruit apres 1 an - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:40:15
bonjour,
mon alim est une Thermaltake hamburg 530w 80 plus
sa fait un an que je le l'ai et elle fait pas mal de bruit( c'est e composant qui fait le plus de bruit dans la tour)
savais vous c'est du a quoi?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:52:49
Ça doit être le ventilo qui a un problème
Marsh Posté le 20-06-2014 à 18:21:01
oui mais quoi?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 16:19:47
C est quoi ton alim
Marsh Posté le 22-06-2014 à 10:57:56
j'ai ecrit la marque de mon alim plus haut
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:06:59
Est ce que tu la deja utiliser a fond
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:42:26
Tu vas faire ceci : Tu ouvres le PC, tu bloques le ventilo de l'alim avec un stylo, tu démarres le PC, tu attends 15 secondes et tu coupes le PC. Si ça ne fait plus de bruit, c'est que le ventilo de l'alim est mort.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:12:05
Des fois il suffit de mettre un peu d'huile, tu soulèves l’étiquette du ventilo, et au centre, tu balances une goutte de 3 en 1......quand le roulement n'est plus suffisamment lubrifié
Au passage Thermaltake est vraiment une marque d'alim a éviter, a la limite du noname  :pfff:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:17:37
C'est un sifflement aigu électronique ou un bruit de grattement de l'axe du ventilo?
Si c'est aigu et électronique c'est du coilwhine, c'est compliqué à corriger a moins de changer ce qui siffle ou appliquer dessus une colle qui va éviter que le composant ne vibre. Si ton alim est encore sous garantie demande un remplacement.
Si c'est le ventilo il est possible de le changer mais si tu es sous garantie fais aussi remplacer ton alim.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 22-06-2014 à 20:49:39
c'est un son grave.
et la goutte je la met ou exactement? sur le circuit électrique?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 20:50:47
Il faut déjà savoir où est le problème avant de chercher à le régler, non ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:30:07
Sur l étiquete tu l enleve tu verra un trou et t en met
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:42:52
je suis la pour trouver le problème justement^^
et sous l'étiquette il n'y a que du circuit électrique j'y met bien la?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:24:17
Je ne sais pas c'est quoi vos ventilos mais j'ai jamais vu qu'on huile un axe comme ça :jap:
Normalement pour huiler un axe il faut déjà on modèle de ventilo assez standard (pour les noctua, coolink et autres avec des axes brevetés c'est assez différent) soit les modèles où l'axe passe à travers le plastique et qui laisse apparaître sa tête sous l'étiquette où tu peux effectivement mettre une goûte d'huile fine naturelle ou une autre huile qui n'attaque pas le plastique, soit si à cet endroit tu as un aimant il faut carrément retirer les pâles et huiler directement l'axe.
Dans les deux cas il faut savoir que le résultat sera assez variable et surtout ne pas utiliser de graisse/huile qui ronge le plastique et la majorité le font, bon pas en 15 jours, mais sur plusieurs mois et avec le mouvement et la température ca finit par creuser.
Message édité par SiZZiGETTE le 23-06-2014 à 21:24:52
BANNI de HFR
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:01:37
Regarde.  Démontage d'alim pour entretien ( Ventilateur Bru… : http://youtu.be/n7NmeLm5HRI
Marsh Posté le 23-06-2014 à 22:39:25
Cette vidéo n'est valable qu'avec des ventilos assez cheap mais tu as de grande chances d'avoir ce type de ventilos ;)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:19:00
ok je vais test
mais je met quoi comme type d'huile? vous avez une marque?
Message édité par pepsio974 le 24-06-2014 à 11:20:17
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:02:29
Il te faut une huile à base de silicone (ou de la vaseline :lol: mais celle ci est difficile à appliquer), la Loctite 8021 >> http://www.loctite.fr/loctite-5845 [...] 2629419009 ferait l'affaire ou n'importe quelle huile de qualité conçu pour lubrifier les mécanismes plastiques, tu dois en avoir dans les magasins d'accessoires de voiture, assure toi qu'il y ait bien écrit "lubrification des plastiques" sinon tu va juste bousiller ton ventilo.
Message édité par SiZZiGETTE le 24-06-2014 à 12:04:22
BANNI de HFR
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:12:37
De l huile degripante
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:52:58
Du WD 40 ou n'importe qu'elle huile fine.......c'est juste UNE seule goutte d'huile qu'il faut appliquer  :ouch:
Pas besoin d'aller dépenser dans des produits lubrifiants, qui vont te couter plus cher que le prix du ventilo  :heink:
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:38:22
J'ai de l'huile lubrifiant mais en spray je peut y appliquer avec un coton tige ?
Message édité par pepsio974 le 24-06-2014 à 23:09:19
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:20:00
Ouais et envoi nous des photo stp
Marsh Posté le 25-06-2014 à 11:37:01
mince j'ai deja tout réemballer
Marsh Posté le 25-06-2014 à 13:17:48
Sa marche
Marsh Posté le 25-06-2014 à 13:43:17
je l'entends un peu moins mais je pense que c'est aussi a cause de la chaleur de la piece
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:23:13
c quoi ta config pour voir ci  cest normal
Marsh Posté le 26-06-2014 à 00:27:57
Ma config
I3 3220
Asrock b75 pro m
8 gb de ram Kingston et corsair
R9 270x
Boitier cooler master silencio
Wd caviar black
Et je crois que c'est tout avec un graveur asusu
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:07:42
j ai 2 posibilites ton boitier silenscio est une fournaise car : les ventilos tourne a moitier et il n y a pas d ouverture  ou ton alim est morte
et juste ton  alim son ventilo  ventilo et vers la cg ou l exterieur
Marsh Posté le 27-06-2014 à 20:59:13
le ventilo de l'alim est vers le bas il y a des petits trou+ filtre a poussiere
et oui mes ventilo tourne a moitier j'ai mis lvl 5 pour 65 degres pour mon cpu (cooler master 212 evo plus) mais je tourne quand meme a 1200 tpm
Marsh Posté le 27-06-2014 à 22:05:25
Change d alim
Marsh Posté le 28-06-2014 à 01:22:16
Ok de toute façon il le fallait pour que je puisse faire mon crossfire
Je pense prendre une cooler master 650m c'est une bonne marque ?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 01:59:47
Cross de r 9 270x? Dans ce cas prendre une je quiet 730 w pour être alaise  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52931.html
Marsh Posté le 28-06-2014 à 02:01:02
DSL pour le double post la gm 650w et leur entrée de gamme
Marsh Posté le 28-06-2014 à 02:10:36
Achete un ventilo 120mm façade car ça va chauffer BEAUCOUP
Marsh Posté le 28-06-2014 à 10:31:34
Au bout d'un an il faudrait surtout penser à dépoussiérer les ventilateurs ...  :pfff: Un ventilateur plein de poussière = pâle non équilibré = bruit.
Message édité par Xenon19 le 28-06-2014 à 10:32:24
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 14:07:19
Je dépoussière mon pc tout les mois et j'ai deu ventilo de boitier 120 mm un devant et un derrière de marque cooler master.
Et je ne peut me permettre du 750w sur un autre topic on ma dit que 600w sa suffit si je ne fait pas d'oc.
Donc la g650m c'est une bonne marque ?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 17:40:30
Marsh Posté le 28-06-2014 à 17:44:09
Et oublie pas le pont crossfire
Marsh Posté le 28-06-2014 à 17:44:27
Et si tu commençais par nous dire ce que tu dois alimenter, avant de vouloir une alim ?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 19:10:41
Regarde sa config il veut ajouter une autre r9 270x
