BSOD "Aléatoire" et systématique [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2015 à 10:56:17
Détails de la config stp ?
Sinon pour bien tester tous tes composants :
Memtest86 pour la ram, pas sous windows mais en bootant sur un CD/clé USB
OCCT pour l'alim et la carte graphique.
HD tune pour le HDD.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 11:06:24
Oui le DxDiag est un peu chiant pour la voir, désolé. Un petit condensé de ce qui peut être utile
Carte mère :MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) 1.0
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
Ram: Barrette G.Skill de 8 Go * 2 PC3-12800
SSD :Samsung SSD 840 EVO 500G SCSI Disk Device
HDD: ST3000DM 001-1CH166 SCSI Disk Device en NTFS
DVD: TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
Réseau: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Windows 7 Ultimate 64-bit
DirectX Version: DirectX 11
Je vais tester MemTest sur clé aujourd'hui, pendant 3/4 heures le temps que je parte et revienne.
OCCT et Hd Tune également aujourd'hui, merci.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 11:21:12
Pour le memtest, test d'abord une ram, puis l'autre, sinon les résultats ne sont pas pertinents.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 17:47:39
Hello (re)
Alors pour les tests :
MemTest: j'ai laissé tourner pendant 2 heures chacunes les barrettes en solo, changé les slots, et testé de nouveau 1h30 les deux ensembles. Rien n'est ressorti. J'ai également changé les slots (au cas où...)
OCCT non plus (avec ou sans détection d'erreurs) en testant CG et alimentation pendant 30 min chacuns.
En cours sur HD Tune !...
Je pense à un conflit particulier (drivers ou matériel), avec le fait que le pc freeze systématiquement sur les pages de jeux Steams, ou aux mêmes images de certains jeux ... Mais pas vraiment à l'état de santé des compos... ![]()
Marsh Posté le 22-05-2015 à 18:15:31
revoit tes graphiques de tensions que tu as eu via les test occt cpu,
vérifies à combien est le vcore cpu en idle et en charge, puis les tensions 12 et 3.3v
les whea sont soit un update win qui crée l erreur,
soit un problème de tension assigné au cpu,
même si tu n'as pas fait d'oc la fonction économie d’énergie abaisse ou limite le vcore de ton cpu,
ce qui crée l'erreur quand tu passes de idle à mi charge...
Donc, avis au "Tintel boys" pour vérifier ton vcore idle et en charge...
et un checq du coté des tensions..
Marsh Posté le 22-05-2015 à 18:40:23
Et merci pour les réponses et de passer en tout cas !!!
Je t'avoues que je suis un peu néophyte dans les histoires de tensions, pris les graphiques en idle et à 100% de tous les coeurs. Si tu repasses par la n'hésites pas. Je comprends un peu le concept, et c'est vrai que je n'ai jamais rien touché la dedans, donc si c'est limite de base, cela l'a toujours été. Mais je ne m'explique pas vraiment pourquoi je plante dans certaines situations, et que mes whea se produisent toujours au même endroit, car mon CPU est utilisé par d'autres appli au final et ça passe très bien. En attendant je vais désactiver l'économie d'énergie un moment quand HD Tune aura fini mon disque de 2TO et retester mes "moments plantages".
Idle 'ou presque, 6% ^^, le vCore descend à 0.73V à 0%):
100%
En revanche peut être une piste, en laissant tourner HD Tune sur mon SSD (OS), et en lancant/arretant les test GPU/ Alimentation (je jonglait 1 min l'un, 1 min l'autre), j'ai fais planter 4 fois les Drivers Nvidia (ils sont à jour), qui ont étés récup par Windows.
Edit pour ne pas faire de UP: Finalement HD Tune a fini, rien de trouvé
. Je pense que je vais commencer à débrancher tous les périphériques pour voir si il n'y a pas un conflit matériel.
Edit 2: Après quelques tests j'ai tout déconnecté (DVD/HDD), et j'ai mis plus de temps à avoir un BSOD qu'à l'accoutumé, mais il est revenu au galop
. Je ne sais plus où tapper.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 09:18:58
fais un petit monitoring de température & fréquence sur la 780.
occt gpu passe?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 12:25:01
J'ai fais justement des prises de temps pou un autre forum. J'ai pris avec HWMonitor.
Chaque screen j'ai laissé 5 minutes avant de prendre
- 1 et 2 Pendant OCCT power supply (GPU oscille entre 30 et 90%, CPU 100%), en deux parties
- Millieu avec Furmark seulement
- Dernier avec Furmark && OCCT CPU (CPU 100% et GPU 100%)
Mais j'admet que je ne crois pas trop à la température en surchauffe pour plusieurs raison:
- Aucun stress test quelqu'il soit (et j'ai fais durant plusieurs dizaines de minutes certains) n'a provoqué de BSOD
- Je plante simplement sous Steam lorsque rien n'est utilisé ... =/
- Avant formattage j'avais pas mal de BSOD sur le log de windows, ou en surfant (j'ai pas pris le code erreur à l'époque, mais je pense que c'était les mêmes)
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:14:41
Bon dernier test.. J'élimine la surchauffe totalement, ainsi que bon nombre de Drivers.
J'ai installé un W10 Pro dans une machine virtuelle, aucun soucis sur Steam, je peux naviguer sans soucis, TW3 également.
J'ai donc installé ce W10 sur mon HDD, en déconnectant mon SSD, j'ai juste installé les drivers Killer Network pour mon réseau et avoir accés au net. J'ai directement installé Steam, et comme d'habitude, premiere fiche de jeu, et BSOD Windows 10.
Si quelqu'un comprend quelque chose ...
Marsh Posté le 26-05-2015 à 07:37:00
si tu joues en local(hors ligne)?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:15:46
désinstall le killer et install seulement les drivers sans logiciel, tu n'auras plus de soucis....
Voir ici le même problème, freeze et autres bsod :
Marsh Posté le 27-05-2015 à 08:26:49
Bingo ! J'avais trouvé également ça en parcourant le forum MSI. On m'apporte la réponse (une partie en réalité) que quand j'ai trouvé de mon côté par pur hasard.
En réalité, j'ai besoin d'un peu de tests encore, car j'ai planté encore 1 fois sur 10 essais dans steam. Mais j'ai deux soucis (si quelqu'un lis le forum et que ça lui arrive):
- Effectivement tu as raison, je suis tombé dessus et c'est ce que j'ai fais
- J'ai également vu que la ram G.Skill sur une MSI GAMING pouvait amener des trucs bizarres, allant du BSOD au USB non reconnu etc. Il fallait la forcer en DD3-1600, LINK memory management. Et de sucroit ils précisent de forcer les cas latency à 9-9-9-24. Cette partie je n'arrive pas à la faire, mon bios refuse ces valeurs. J'attends une réponse du forum MSI pour savoir comment je fais, pour du moins essayer ces valeurs un temps.
Mais j'ai réussi à aller dans steam plusieurs fois , et surtout jouer à TW3 pendant 2 heures (non consécutives) en ULTRA. Là où il plantait au bout de 5 minutes.
Donc top top. Je marque le thread comme résolu. Car si je plante encore je pense que c'est du à la combinaison MB-RAM maintenant.
Encore merci à tous pour vos idées !!!
Marsh Posté le 22-05-2015 à 10:44:16
() l'année dernière. Config dans le DxDiag plus bas. Pendant un premier temps il n'y avait pas de soucis, puis des plantages et BSOD arrivaient de temps à autres, sous Windows juste avec Skype, en Jeu (mais rarement), etc. Je n'ai pas prété plus attention que ça car c'était très rare. Avec le temps le problème s'est accentué et il freezait assez souvent sous Firefox, même idle sous windows, mais pratiquement jamais en Jeu (j'ai joué à Dragon Age Inquisition à fond, jusqu'au bout sans plantage par exemple).
J'espère que mon manque de poste ne pas va pas rebuter les personnes à m'aider, car je ne sais plus trop vers où chercher ^^.
Voilà... Les fameux BSOD, chiants au possible à dépister ! J'ai parcouru le forum, d'autres avaient le problème mais c'était apparement lié à un OC avec défaut d'alimentation. Je préfère écarter ce type de soucis car ma config est neuve, achetée montée et je n'ai rien d'OC.
Petit historique en ce qui me concerne. J'ai acheté un PC déjà monté chez Matériel.net (oui je sais, c'était la seule fois où j'ai rechigné une fois à monter moi même, je n'aurai pas du
Puis le déclencheur fût .. The Witcher 3, qui s'est mis à planter dés le début, mais le plus bizzare, c'était que ce n'était pas aléatoire, mais toujours au même moment, à la même image. Donc j'ai décidé de formater ma partition, et réinstaller Windows 7 64bits (legit), puis quelques drivers, sans trop forcer. Résultat.... Toujours des crashs, à la même image, au même endroit. J'ai remarqué également que le PC plante également sous Steam, lorsque je vais sur la fiche d'un jeu, n'importe lequel, la vidéo commence à se charger, et il freeze, sans BSOD. Systématiquement.
Alors voilà le petit tour de ce que j'ai testé avant formattage :
- Retirer et remettre les mémories (sans inverser les slots)
- Maj de tous les drivers
- Tester quelques heures la mémoire, sans soucis (avec outil windows)
- CHKDSK sur les disques (un SSD et un DD WS)
- CCleaner & outils anti-malware
Après formattaque:
- Installation de très peu de Drivers
- J'ai augmenté à 100% tous les ventilateurs de ma tour, et j'ai même supris les tempétures en dessous de 45° (pour tous les composants) avant un crash, donc j'ai éliminé cette théorie.
- Reset factory de mon bios
- J'ai fais un petit tour sur Steam en safe boot avec prise en compte du réseau, et je n'avais plus le problème (je n'ai logiquement pas pu tester de jeu
- Mise à jour de tous les drivers une nouvelle fois
- Passé OCCT , Hd Tune
- Passé MemTest dans le bios, 2 heures chaques RAM, 1h30 ensemble
- Tous les Update Win7
- Maj Firmware de mon SSD, Maj BIOS.
Je n'ai (apparement) plus de plantage sous windows, hormis sous Steam. Mais je n'ai pas formatté depuis longtemps.
Je précise que je n'ai rien d'OC. Je commence à croire qu'il s'agit d'un PB lié à ma carte graphique ou mère, probablement les pilotes qui foirent, ou alors un problème hardware, mais je ne sais pas trop comment éliminer la source.
Si vous avez des idées n'hésitez surtout pas, car je commence à tourner en reond et je ne sais plus trop quoi tester, je n'ai pas d'autres PC sous la main.
Merci de la leeecctuuuurre
Résumé de WhoCrashed en ce qui concerne le BSOD, je n'en ai pris qu'un, en comparant tous les autres sont exactement les mêmes :
On Fri 22/05/2015 08:11:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052215-4430-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800F8E5028, 0xBA000000, 0x52000402)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
Oui je sais, il est connu et pas facile à trouver, justement pour ça que je commence à poster sur des forums pour avoir un peu d'aide.
Mon DxDiag :
System Information
Time of this report: 5/22/2015, 10:27:15
Machine name: BLOODEVIL-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150316-1654)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7821
BIOS: BIOS Date: 02/20/14 15:22:16 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16328MB RAM
Page File: 2213MB used, 30440MB available
Windows Dir: C:\Windows
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 780 Ti
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_100A&SUBSYS_29831462&REV_A1
Display Memory: 2729 MB
Dedicated Memory: 3013 MB
Shared Memory: 3811 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM05FB
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.5286 (English)
Driver Version: 9.18.13.5286
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/12/2015 08:27:22, 15858728 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-534A-11CF-7463-8E091CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x100A
SubSys ID: 0x29831462
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem19.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section032:9.18.13.5286:pci\ven_10de&dev_100a
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_1462D821&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.7069 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 10/21/2013 08:43:42, 3691352 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Microphone (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC068
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x8C26
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 03:41:37, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 11/27/2013 03:41:03, 7808 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x8000
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
+ HID Keyboard Device
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/21/2010 05:23:47, 33280 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-compliant mouse
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/21/2010 05:23:47, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 390.8 GB
Total Space: 476.8 GB
File System: NTFS
Model: Samsung SSD 840 EVO 500G SCSI Disk Device
Drive: D:
Free Space: 1751.0 GB
Total Space: 2097.1 GB
File System: NTFS
Model: ST3000DM 001-1CH166 SCSI Disk Device
Drive: E:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 05:23:47, 147456 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_78211462&REV_05\3&11583659&0&D0
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 03:41:11, 53248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 03:41:11, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 03:41:37, 343040 bytes
Name: Intel(R) 4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_78211462&REV_06\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_78211462&REV_05\3&11583659&0&E8
Name: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Device ID: PCI\VEN_1969&DEV_E091&SUBSYS_78211462&REV_13\4&19F7ABFC&0&00E3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\e22W7x64.sys, 8.00.0002.0042 (English), 3/20/2013 16:46:40, 154320 bytes
Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78211462&REV_05\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_100A&SUBSYS_29831462&REV_A1\4&EF96EB&0&0008
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 447632 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 5/12/2015 08:27:22, 1293964 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_neutral_1e122a49d683da90\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0005.0000 (French), 5/12/2015 08:27:22, 95308824 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrap.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 152880 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 5/12/2015 08:27:22, 11920 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 105512 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrapx.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 183072 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 5/12/2015 08:27:22, 12104 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 125392 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 4/9/2015 02:58:18, 21910 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nvgsync\detoured.dll, 5/12/2015 08:27:22, 12104 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nvgsync\nvgsyncdetours.dll, 5/12/2015 08:27:22, 154232 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (French), 5/12/2015 08:27:22, 841544 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 227984 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 5/12/2015 08:27:22, 72321 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 415560 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 1163920 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.02.0011.0000 (English), 5/12/2015 08:27:22, 105288 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 1.02.0011.0000 (English), 5/12/2015 08:27:22, 112784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 10972304 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 1050256 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 1059984 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 408208 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 502896 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 3363224 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 5/12/2015 08:27:22, 42718864 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 8.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 14455296 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 2932368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 15858728 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 5/12/2015 08:27:22, 31710 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 176064 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 150832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 30478992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 8.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 16145176 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 1099808 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 17540416 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 974480 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 982672 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFROpenGL.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 364176 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 6.14.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 407296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 2971776 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 5/12/2015 08:27:22, 37741712 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 8.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 11790144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 2599056 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 12849056 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 154256 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 128512 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 22945424 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 8.17.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 13263568 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 939080 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 9.18.0013.5286 (English), 5/12/2015 08:27:22, 15048816 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6435286.dll, 2.00.0043.0004 (English), 5/12/2015 08:27:22, 1898312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6435286.dll, 2.00.0020.0002 (English), 5/12/2015 08:27:22, 1557648 bytes
Name: High Definition Audio Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_D8211462&REV_05\3&11583659&0&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 05:23:47, 122368 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E1A&SUBSYS_29831462&REV_A1\4&EF96EB&0&0108
Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C16&SUBSYS_78211462&REV_D5\3&11583659&0&E3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 05:23:47, 184704 bytes
Name: Intel(R) Z87 LPC Controller - 8C44
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C44&SUBSYS_78211462&REV_05\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:48:27, 15424 bytes
Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_78211462&REV_D5\3&11583659&0&E0
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_78211462&REV_04\3&11583659&0&B0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_78211462&REV_05\3&11583659&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys, 13.05.0002.1000 (English), 12/4/2014 20:22:16, 1399536 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorF.sys, 13.05.0002.1000 (English), 12/4/2014 20:22:16, 30960 bytes
Name: Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_78211462&REV_05\3&11583659&0&A0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys, 2.05.0000.0019 (English), 4/26/2013 04:24:56, 786416 bytes
Name: Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0C01&SUBSYS_78211462&REV_06\3&11583659&0&08
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.18741
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18501
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18501
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.18741
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.18741
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.18741
Audio Capture Sources:
Microphone (Realtek High Defini,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Speakers (Realtek High Definiti,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
DirectSound: Speakers (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.18741
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Message édité par feladan le 27-05-2015 à 08:28:48
