Reboot aléatoire (Kernet-power error)
Reboot aléatoire (Kernet-power error) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2015 à 20:31:08
depuis ce matin c'est la galère, mon PC reboot ingame tout le temps.
J'ai été faire un tour dans le journal des événements et l'erreur c'est Kernel-Power 41 : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
J'ai essayé sur Dirty Bomb et mortal combat j'ai un reboot en moins de 2 min.
Par contre j'ai été capable de faire 30 min de league of legend sans reboot.
Je suis un peu paumé, j'ai déjà essayé de faire un clear cmos et donc de virer mon oc et ça n'a rien changé.
J'ai vérifié les températures, aucun problème de ce coté.
Vous avez une idée?
Message édité par iparmenioni le 24-04-2015 à 11:48:28
Marsh Posté le 18-04-2015 à 20:48:34
Memtest ? Peut être une rette qui se meurt.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 18-04-2015 à 21:46:53
j'ai pas encore tester ma ram mais c'est assez improbable.
Par contre j'ai baisser de 100Mhz le core et la ram de ma GTX 680 et là j'ai pu joué 1h à dirty bomb sans crash.
Du coup jme demande si c'est un problème d'alim ou de GPU
Marsh Posté le 19-04-2015 à 08:43:08
Marsh Posté le 19-04-2015 à 08:47:07
T'as vérifié les températures dans quelles circonstances ?
Test OCCT PSU ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:25:54
il existe un test des tension de l'alim?
J'ai vérifié mes temps ingame avec GPUZ et core temp
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:27:44
pour les tensions d'alim, multimètre à minima pour être sur des mesures.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:39:02
La en ayant baisser la frequence de ma GTX 680 j'ai quand même eu un freeze / black screen mais il s'en ai remis et j'ai eu le message du pilote graphique qui a planté.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 18:53:22
Bon plus de problème en baissant la frequence de la ram de ma 680 de 200Mhz
Du coup carte HS?
Marsh Posté le 24-04-2015 à 11:47:24
Je comprends plus rien, j'ai eu un black screen sur le bureau -> le pilote graphique a cessé de fonctionné. 5 min plus tard re black screen + reboot sur le bureau.
ça a redémarré, j'ai lancé GTA 5 pendant 1h suivi de Dirty bomb et killing floor 2 pour finir ma soiré et plus aucun problèmes (fréquence CG stock)
Je comprends pas le problème, ça n'a pas l'air d'être matériel et ça fait plusieurs jours que ça reboot une fois et que je suis tranquille après...
Toujours Kernel-power error dans le journal d'évènement windows.
