ASTUCE:Réparer une carte graphique en la mettant dans un four ! - Page : 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2011 à 23:30:18
en tout cas ma 8600m gt a belle et bien ressuscité , après un passage a 268° en pointe au décapeur thermique ...
Marsh Posté le 29-05-2011 à 10:33:12
hello
ma 8800GT s'est mise d'un coup à faire des artéfacts, ceci dès le bios, puis sous windows écran bleu. Impossible de lancer un jeu 3D.
En cherchant sur google, j'ai trouvé de bien curieuses vidéo qui expliquent comment "cuire" sa 8800GT qui semble HS
Méthode:
- débassarer la CG de tout accessoires / ventirad, bref tout ce qui se démonte sur la carte
- préchauffer le four à 200°
- mettre la CG sur 3 boules d'alu (GPU face vers le bas)
- et hop 10mins au four
Et bah je suis scotché, voici 2H que ma CG remarche comme au 1er jour !!!!
Et même mieux, dans le coup j'ai refait la pâte thermique et j'ai globalement perdu au moins 10° (sous furmark je suis à 53° après 30mins de test, alors qu'avant j'était plus vers 65°)
on va voir combien de temps ca va tenir ^^
Marsh Posté le 29-05-2011 à 13:24:41
oui ca marche , mais le decapeur thermique est une meilleur solution car plus localisé .
j'ai refait ma 2eme 8600m gt hier , fonctionne vraiment tres bien .
neo
Marsh Posté le 29-05-2011 à 16:24:03
la question, c'est pour combien de temps ? si c'est 3 ans de plus, alors c'est cool ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:37:03
bin la premiere tourne depuis plusieurs mois sans faiblir , pourvu que sa dur !
Marsh Posté le 24-06-2011 à 09:30:48
| n3osb67 a écrit : Ça fonctionne bien sur les cartes de pc portable , qui' n'ont pas de condo et du plastique , j'ai déjà fait , et la semaine prochaine je le ferais sur une 8600m gt hs d'un acer 9920g . |
Sur mon Asus z83sv, la 8600m n'est pas en MXM mais soudée à la carte mère, que me conseilles-tu ? je peux chauffer quand même ?
(Elle n'est pas totalement hs)
Marsh Posté le 04-07-2011 à 17:09:33
les miennes tiennent bien depuis le décapeur ... plus de problemes
Marsh Posté le 14-07-2011 à 10:06:31
une des deux donne des signes de faiblesse , je vais de suite lui donner un coup de decapeur ![]()
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:38:59
Salut ma modeste contribution a ce forum, voila j'ai une carte graphique Nvidia 8600 Gts qu'on m'a donnée car bourrée d'artefacts. Je lui ai mis un petit coup de sèche cheveux a 230°(décapeur thermique) juste sur le Gpu en protégeant le reste de la carte et la depuis 2h c'est que du bonheur elle fonctionne nickel (je sais le recul est un peu juste).
Y a juste un truc, en pleine charge elle monte a 74° (elle n'est pas fanless)j'ai de quoi m’inquiéter ou c'est tout bon?
Marsh Posté le 16-07-2011 à 20:18:13
Non c'est ok comme t° pour du full charge
Marsh Posté le 16-07-2011 à 22:33:24
Merci Madcat
Hors sujet: Mad par rapport a ta citation, au pays du $ même la merde ça se vend ;-)
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:50:35
moi je leurs colles 280° pendant 30 secondes , et ca tient tres bien ^^
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:20:01
euh je crois avoir lu que la "refusion" se faisait a 232° et comme c'est la 1ere fois que je tente ça je préférais y aller par paliers, inutile de cramer le bouzin si ça fonctionne a plus basse température non?
Mais perso je lui ai mis les 230° pendant 2.5Mins, allez savoir ce qui convient le mieux.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:21:28
| CrashBurn a écrit : Hors sujet: Mad par rapport a ta citation, au pays du $ même la merde ça se vend ;-) |
Ouais c'est ça le pire dans l'histoire, la merde se vend
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:58:18
Bon moi j'avais une X1900XT qui buguait: freeze du PC, détection avec un nom incorrect, pleins d'artefacts d'affichage (dès le boot).
Je pensais la passer au four mais avant j'ai tenté un nettoyage de son connecteur PCIe à l'essence F et elle remarche nickel depuis 2 semaines.
Alors pensez-y avant de faire qch de plus risqué.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 13:22:54
il existe un super produit pour les contacts electrique , c'est le KF > http://fr.farnell.com/kf/1001/nett [...] dp/3916560
Marsh Posté le 17-08-2011 à 02:23:16
La technique du four fonctionnerait sur des mobos d'iMac G5 je présume ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 18:53:11
Clair, y'a beaucoup de condos chimiques sur la bestiole.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 02:31:24
ReplyMarsh Posté le 02-09-2011 à 13:55:56
Bon bah moi j'ai suivi le même tuto de la 8800gtx cuite 8-10 min à 200°c pour ma sapphire radeon HD4850.
Je l'ai laissée 8min à 200 chaleur tournante, et un condensateur a pété, un liquide noir fuit du condo.
La carte ne démarre pas et le rad reste froid, je crois que je l'ai flinguée, il est possible que 10 min ce soit trop pour certaines pièces.
Maintenant jsuis bon pour un gros nettoyage de four à l'alcool à brûler, mais ça vallait quand même le coup d'essayer, j'espère que mon expérience sera utile.
Marsh Posté le 02-09-2011 à 14:19:30
| Nixon26 a écrit : J'ai commencé par tous démonté le refroidissement de la carte,enlever la vielle pate thermique etc... |
bah fallait lire le first post, 10 minutes c'est beaucoup trop, évidement.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 00:38:19
bah non moi j'ai fait 10 mins et ca roule depuis des mois. Je pense que dans son cas c'est 200° qui a flingué (180° pour les autres)
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:13:43
En effet, un problème de soudure apparaît simpliste. Si cela pouvait expliquer l'une ou l'autre panne je veux bien, mais des défauts aussi nombreux et récurrents c'est autre chose.
Un ami m'a confié un Packard Bell SJ82 avec un GPu Nvidia 8600M GS 512 Mo.
Plus aucun affichage, ni en externe. Mais le pc démarre et on entend le son lors du lancement du bureau son Windows.
Le remplacement du Gpu par le même modèle ou un autre est-il possible ?
Le rebillage consiste en quoi ?
Le remplacement de la carte mère peut-il être indiqué ?
Enfin tous les GPU de ces séries présentent-ils ce défaut ?
En tant que vice caché, Nvidia pourrait être responsable ...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:20:06
Remplacer le gpu par un autre, m'etonnerais que ca soit possible à cause de la difference de brochage, surtout sur un portable.
et je ne suis pas sur que Nvidia soit d'accord pour etre responsable, il ne font que fournir les gpu, mais ne les soude pas
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:25:27
| jean pierre a écrit : Remplacer le gpu par un autre, m'etonnerais que ca soit possible à cause de la difference de brochage, surtout sur un portable. |
Merci pour votre réponse.
Donc selon vous c'est un problème de soudure ?
Si je fais ressouder le GPU par un pro, ça pourrait résoudre le problème ? C'est cette opération qui s'appelle "rebillage" ?
Je vous rejoins quand vous dites que NVidia ne peut être responsable si le problème vient des soudures.
bonne fin de journée
Marsh Posté le 12-09-2011 à 09:23:18
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 00M-42164/
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8040608
Marsh Posté le 13-09-2011 à 16:23:17
salut, moi je viens d'acheter un portable dv9300 HP, le gars me la vendu pour 80€, en me présentant un devis d'un réparateur a 800€, carte mère et dalle hs, quel blaireau se réparateur, c’était la nappe entre le bp marche et la cm qui était naze!, coût de l’opération 8€.
Bon a part ça y a un sifflement a la noix bien gonflant a la longue, je pense que c'est un condo, mais comment peut on savoir lequel et quelle forme on t il lorsque qu'ils ne sont pas souder verticalement?
Merci.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 16:35:25
Prendre un manche en bois / plastique et toucher un à un chaque condo jusqu'à ce que le sifflement change ou s'arrête pour trouver le/les fautif(s).
Marsh Posté le 13-09-2011 à 17:29:50
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 16:57:31
Bonjour, j'ai une Asus EAH4850 512 Mo qui est sur la fin ; parfois elle fonctionne parfaitement, parfois elle fait des artefacts en 2D et plante lorsqu'elle doit faire du 3D, et cela sans influence de ses températures apparemment.
C'est une carte qui a pas mal morflé (ventilation boitier bof + ventilateur de la carte graphique vraiment insuffisant), elle a dépassé les 120°C une fois (mémoire et shadercore) et aujourd'hui c'est le retour de bâton..
(ça n'avait pas provoqué de dysfonctionnement sur le moment)
Je possède un décapeur thermique (mieux que le four je pense, sans parler de l'aspect sanitaire
), mais j'ai quelques questions ; les problèmes que je décris (artefacts, plantage quand on passe en 3D) sont plutôt la faute des puces mémoires ou du processeur graphique ? Il faut que je souffle sur quoi ?
Et concernant le façon de procéder ? je fais comme dans les tutos de réparation de PS3 YLODée ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 19:15:20
Nvidia 8800GTS² 512,
courcicuitée (patte de fixation refroid sans torique isolant + oc).
Pixel sous bios,
atrtefacts,
reboot...
Testé 5 minutes à 160°c (conseillé) : résultat nul.
10 minutes à 180°c, sur un papier sulfurisé, mi-hauteur du four : marche nickel !
p.s. :
pas eu d'odeur dans le four,
prise alim et ecran protégée par papier alu.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 19:39:38
| jjlettoII a écrit : prise alim et ecran protégée par papier alu. |
Ca a dû bien protéger
Marsh Posté le 10-10-2011 à 20:39:05
Je sais pas ,
j'avais lu ça...
Comme le fait d'enlever les rad (que j'ai laissé car collé à l'époxy).
Elle tient moins bien oc,
chauffe plus,
et même si pas d'artefacts avec ati tool,
plante à stock le pc sous cod 6....
Solution de dépannage.
Marsh Posté le 12-10-2011 à 21:02:05
| Trans-Am a écrit : Bonjour, j'ai une Asus EAH4850 512 Mo qui est sur la fin ; parfois elle fonctionne parfaitement, parfois elle fait des artefacts en 2D et plante lorsqu'elle doit faire du 3D, et cela sans influence de ses températures apparemment. |
hello
met donc au four 10mins à 180° au pire ca fera rien et profites en pour faire un bon plat de lasagne (avant
Marsh Posté le 30-04-2011 à 22:10:35
merci pour vos lumières ^^
C'est en faite exactement la partie que je chauffe , je ne chauffe pas l'autre coté .
