Ca sert à quoi de "marquer la partition comme active" ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:14:59
Partition active
c'est celle ou est installé un OS donc C:\
sinon le disk y démarre pas
c'était dèja comme ça avec FDISK
il fallait activer la partition principal DOS
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:16:33
donc y'a aucun intéret à ce que mes deux autres DD aient la partition active ?? ça peut m'apporter des problèmes quelconques ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:23:25
non aucun
ça peut servir si tu installe un autre OS sur un de ces disk
c'est tout
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:26:56
ok et je te remercie pour l'info...
et du fait que moi j'ai la partition active alos que j'install pas d'OS dessus, ça peut poser problème ?
Comment revenir en arrière ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:29:45
non pas de problème
pour faire marche arrière, il faut supprimer la partoche et en recréer une que l'on active pas![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:55:11
| cyrilcrapo a écrit : non pas de problème |
Ben ce que je ne comprends pas c'est que si ça ne pose aucun problème de l'avoir activé ou pas, pourquoi ne pas la mettre active par défaut ? Je sais je cherche la pouille
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:44:45
Tout simplement parcequ'on ne peut faire qu'une partition active par disque physique ![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 23:15:51
une petite précision sur le fonctionnement de la partition active :
En fait, le bios, quand il cherche à démarrer un disque, va executer le programme contenu dans le tout premier secteur du DD. Ce secteur contient la description des partitions, ainsi que l'indication de la partition active.
Ce programme, en s'éxécutant, va regarder si il existe une partition active, et si oui, va lancer le chargement de cette partition.
Si il n'y en a pas, alors, le bios va chercher à démarrer le dd suivant. (ou autre perif, dans l'odre spécifié dans le bios)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:47:46
J'ai un autre problème.
Je voulais réinstaller Windows et lors de l'installation, les lettres de mes DD ont changé :
- mon DD SATA de backup est devenu le C:
- mon DD SCSI sytème est devenu le D:
- mon DD SCSI Audio est devenu le E:
Le problème c'est que j'ai reformaté mon DD sytème mais du coup, sous windows c'est devenu le D:. Du coup, dans le gestionnaire de stockage, dans la colonne status, j'ai :
D: Sain (Démarrer)
E: Sain
C: Sain (Système)
Comment changer ces lettres directement dans le BIOS car j'ai l'impression qu'elles sont attribué en fonction du format (SCSI ou SATA)...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:56:05
les lettres de partitions sont attribuées dans l'ordre dans lequel windows trouve les disques.
la premiere partition du premier disque trouvé sera C:
Ton pb se résume donc au fait que bios détecte le SATA avant le SCSI. Au boot, tu dois avori le bios SATA avant le BIOS SCSI si je ne me trompe pas non ?
Pour essayer de contrer ça, tu peux essayer
1) de changer ta carte PCI SCSI de slot. Le controleur SATA est en fait une carte PCI soudée sur la mobo, et les PCI sont détectés dans un certain ordre.
Si ça marche, le changement sera permanent.
2) La solution de facilité : pour l'install, tu débranches ton dd SATA.
Il faut savoir qu'il est impossible (du moins facilement) de changer les lettres des partitions "Démarré" et "Sytème" une fois le windows installé.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 16:13:42
olalala... c'est aussi compliqué que cela
Merci quand même
Et si là je débranche mon SATA, il va rester quand même comme DD système quand je le rebrancherai
? je vais devoir le reformater ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 16:19:28
actuellement, c'est ton DD SATA qui démarre, et qui lance le chargement de l'OS situé sur ton DD scsi.
Donc, en l'état actuel des choses, si tu enleves le DD SATA, tu ne booteras plus.
En fait, la situation est peu compliquée.
De toute façon, dis toi que si tu veux avoir ton windows en C:, il faudra que tu réinstalles ton windows.
Je pense que dans ton cas, il serait peut-etre plus simple d'essayer le changement de place sur le bus PCI.
Au fait, avant de faire ça, répond à ces questions : quand tu boot, tu vois bien le BIOS SATA avant le BIOS SCSI ? Le bios SATA est bien distincts du BIOS de la mobo ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 16:59:40
ceci peut aider
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q223188
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:40:46
| Pek a écrit : les lettres de partitions sont attribuées dans |
Non, chez moi c'est F:
| Pek a écrit : De toute façon, dis toi que si tu veux avoir ton windows en C:, il faudra que tu réinstalles ton windows. |
D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à faire. ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:23:05
Bon ben j'ai débranché mon SATA, j'ai réinstaller windows, j'ai rebranché mon SATA qui était toujours en 'system' donc j'ai du supprimer la partition principal via le CD de XP pour enfin le reformater... ce fut long et éprouvant ![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:13:07
Alors voilà, au commencement j'avais un seul DD SCSI dans mon PC.
Par la suite j'ai acheté un second DD SCSI d'occaze que j'ai reformaté et qui me sert pour l'Audio (cf screenshot).
Aujourd'hui j'ai acheté un troisième DD SATA que je viens tout juste d'installer. Comme il était neuf, il a fallu créer la partition et le formater ce que j'ai fait sans problème.
Par contre, dans le gestionnaire de stockage (panneau de configuration/outils d'administration/gestion de l'ordinateur/stockage/gestion des disques) mon nouveau DD apparait comme 'Sain' dans la colonne status alors que mon DD nommé Audio apparait comme 'Sain (actif)'.
En faisant un clic droit sur mon nouveau DD (appelé Backup) j'avais l'option 'marquer la partition comme active'.
Je l'ai fait car mon DD Audio l'avait mais pour être honnête je ne sais pas à quoi ça sert et apparemment je ne peux pas revenir en arrière.
Quelqu'un peut m'éclairer ? Merci
Message édité par rexet le 31-10-2003 à 19:13:36
