Réglage fsd ddr3
Réglage fsd ddr3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:10:58
Bonsoir,
ma config:
Proc : q9550(rev: c1, 2.83Ghz coef 8.5, Fsb 333MHz)
CM: x48T-dq6 (rev 01, bios F6A)
Ram: ocz Platinum 2x1Go DDR3 12800
En utilisant cpuZ je me suis rendu compte que le voltage de mes barrettes de ram étaient de 1.5v a la place de 1.9v et quelles étaient détectées en PC3-10700F(667MHZ) normalement elles devraient être en PC3 10600(1333MHz).
Dans le bios j'ai réglais Dram overVoltage +0.40v , mais la tension des rams reste a 1.5v de plus elle sont détecter a 667MHz (réglage 4B =>4*333=1332MHz normalement)
Esay tune m'indique Memory 1332.0MHz voltage 1.90v
occt evrest ou PcWizard sont "d'accord" avec cpuZ
Je sais que: comme le fsb du proc est de 333MHz je ne pourrais dépasser 1332Mhz pour la ram (pour avoir 1600Mhz il faudrait monter le fsb du proc a 400Mhz)
Pouvez-vous m'aidez. merci
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:22:18
Euh ben comment dire...
667 = 1333DDR... Car 667 est la fréquence de base des modules, mais en DDR (Double Data Rate) tu fais x2, ben c'est bon y'a pas de problème. Easy tune a raison quoi :o
Pour la tension ben là je sais pas trop...
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:28:09
................ :) merci
