Comment refroidir??
Comment refroidir?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:29:20
Bonjours à tous,
J'ai un petit problème niveau refroidissement,
Je possède un boitier CM 690 avec un ventilo devant en aspi, 2 sur le top+1 à l'arrière en extraction ainsi que 1 en aspiration sur la porte.
J'ai une P9X79, un I7 3820 ainsi qu'une 670 gtx OC power édition.
J'ai commander un watter AIO antec H2O 620 V4
Ma question est quelle ventilo sacrifier sachant que tous les ventilo en extraction sont, je suppose, alors qu'il faut le placé en aspiration pour bien refroidir le radiateur.
Alors je me suis dit que de le mettre sur le top ferais un conflit car sa ferait un ventilo en aspi+ 1 en extraction sur le top, ensuite je me suis dit que je pouvais le mettre derrière sauf que le ventilo en extraction à l'arrière est je crois le plus important.
Ma question c'est où mettre se ventirad sans avoir un impact sur mon refroidissement général?
Si sa continue je vais le fixé sur la porte xD.
Edit: je compte faire un petit OC permanant.
Cordialement?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:35:05
Moi, pour mon watercooling (Antec 620 V3), j'avais mis mon radiateur avec le ventilo arrière en extraction, et pour apporté de l'air frais j'ai placé mes ventilo du dessus en aspiration.
Résultat l'air frais qui vient du dessus tombe directement devant le ventilateur qui souffle sur le radiateur du watercooling.
Par contre ne te fait pas trop d'illusion, l'overclocking avec un 620 ça va être très dur. Personnellement mon i7-3770K @3.9GHz en boost montait à plus de 74°C.
Cdlt.  :jap:
Message édité par Crashdent le 31-05-2013 à 09:35:26
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:53:38
C'est peut être normal que tu monte à 74° il préconise vivement de mettre le ventilo en aspiration et apparemment c'est le jours et la nuit en refroidissement C'est pour ça que je sais pas ou le mettre vue qui faut le mettre en aspiration?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:57:22
Parce que tu refroidit uniquement le haut du radiateur comme sa donc le bas reste + ou - chaud en  cas OC c'est tendu
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:58:49
J'ai essayé tout un tas de disposition. :D
Entre apporté l'air froid (qui vient du dessus) devant le radiateur, et en aspiration, il n'y a que 1°C d'écart.
Par contre en le mettant en extraction, sans apport d'air frais, j'ai pris 6°C, c'est vrai !
Message édité par Crashdent le 31-05-2013 à 09:59:24
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:02:07
Je commence sérieusement à réfléchir à le mettre en aspi sur la porte d'ouverture comme ça je garde mes ventilo en extraction et j'ai quand même de l'aspiration sur la CM en revanche j'ai peur niveau bruit sur la porte et aussi niveau poids.
Je sais vraiment pas ou le mettre :'(
Marsh Posté le 01-06-2013 à 09:30:44
Bon je l'est mit à l'arrière en aspiration et le ventilateur d'origine wwwhhhhoooouuu c'est pas humain de sortir des truc qui fon autant de bruit ok les perf sont imbattable 120MM à 2000tr/min je tourne à 21/22° en idl mais franchement au bout d'une heure je l'est débranché de la pompe pour pouvoir le regeler de la CM ba même comme sa sa souffle trop. Bilan j'ai mit un noctua nf-f12 pmw  et la chui à 30-31° en idl dans un silence qui me convient, reste à savoir si le noctua va tenir l'OC sachant qu'il tourne au maximum à 1400 tr et qui tourne déjà à 1000/1100tr.
edit: j'ai rajouté un ventilo de 92mm sur la porte (120 ou 140 passe pas a cause rad water je peut pas fermé) ba la CM à perdu 5° elle est à 28°)
Si quelqu'un à mieux pour refroidir en SILENCE une P9X79+un 3820 pour pouvoir OC chui preneur.
edit2: j'ai pas encore OC
Message édité par bibi773 le 01-06-2013 à 09:31:19
Marsh Posté le 01-06-2013 à 09:35:18
Met le dans ton frigo ! :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:11:23
Effectivement je crois que c'est le seul solution qui me reste si je veux du silence en plus le frigo c'est hermétique
 :lol:
Message édité par bibi773 le 01-06-2013 à 10:11:58
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:44:38
Si ton boitier le permet (163mm), le Coolermaster 612S est un champion du refroidissement, dans un silence remarquable.
Question : avec ton 620 et ton noctua nf-f12, tu monte à combien en température à pleine charge sans oc ?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 11:41:40
J'ai pas encore fait de test occt mais après 1h de Diablo 3 chui a 37° (a savoir que j'ai un ventilo de 140 devant la CG pour évite que la chaleur de la CG monte sur le rad)
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:14:36
Bon, j'ai voulus fair un OCCT ba c'est de la grosse daube, il me sort des valeur à 150° xD.
En plus de ça mon proco passe pas les 50° en début de test et quand je regarde les graphique il me sort que c'est monté 90° alors que dans le bios chui réglé à 85° avant de tout éteindre.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:19:59
Essai de monitorer les valeurs avec HWMonitor et SpeedFan, deux logiciels valent mieux qu'un. ;)
Message édité par Crashdent le 02-06-2013 à 10:20:58
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:41:09
Bon j'ai mit les valeur d'OCCT a 160° et au bout de 15 minute les température redescende  doucement donc j'ai arrêté le test car je le fait jusqu'à se que le système soit capable de refroidir. Mes plus haut température c'est le core 0 qui est monté à 61° sinon après c'est redescendu et en moyen en charge chui à 55° pour les core avec un cpu à 47°.
En revanche depuis que j'ai fait se test j'entend la pompe et un bruit de liquide comme si y'avait de l'aire.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:46:49
Je m'y perd un peu :
Les températures descendent pendant le test ? ... le système "capable de refroidir" ??
Sur 15min de test @100% tu es monter à 55°C ou pendant le test @50% tu est monté à 55°C ....
J'y pige plus rien.  :pt1cable:
PS : un test c'est censé durée 30min / 1h normalement.  :p
Message édité par Crashdent le 02-06-2013 à 10:47:36
Marsh Posté le 02-06-2013 à 13:08:40
En gros les température pendent le test on eu 1 ou 2 piques à 60/61° puis après pendent tous le test c'est resté autour de 54/56° sa c'est stabilisé.
Et la après 2h de diablo3 29° cpu et 36° la CM
Maintenant la CM est plus chaude que le CPU xD.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 13:10:16
A savoir qu'on aurait jamais les même température car on a pas les même boitier, ventilo etc...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 13:19:04
On n'a pas le même cpu non plus, le mien à de la pâte thermique sous l'IHS, alors que le i7-3820 c'est une soudure.
61°C en charge avec un 620 c'est raisonnable, c'est pas parfait, mais c'est bien. Ton Noctua PWM tourne à cb pendant le test ?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 13:22:56
Il tourne à 66% à savoir que je l'est programmé pour qui tourne à 100% arrivé à 70°, et je l'ai calé en aspi a l'arrière du boitier
Marsh Posté le 03-06-2013 à 08:47:25
Je pense pas pouvoir faire plus froid avec le matos qui me reste je vais donc laisser comme sa et voir pour un OC d'ici une semaine.
