Refroidir mon boitier avec ventilo watercooling? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:35:56
A mon avis c'est pas une très bonne idée dans la mesure ou l'unique ventilateur est en aspiration : En mettant le radiateur dessus ça va faire qu'au lieu de faire entrer de l'air frais dans le boitier tu vas faire entrer de l'air chaud et tu n'as rien pour le faire sortir.
Bon après si tu overclock pas la carte mère chauffera pas trop, et la 5770 consomme pratiquement rien donc ton montage ne posera probablement pas de problème, mais sur le principe c'est une mauvaise idée.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:39:02
D'accord, et en expiration c'est pas bon?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 13:05:03
Faudrait que je demande à lui
Marsh Posté le 06-02-2011 à 14:26:21
Tu peux aussi aller voir mon test
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] P55-5.html
d'autres mettent le rad à la place du 12Cm et le ventilo est positionné à la place de la grille, à l'extérieur.
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] 4Qb_n5GoCQ
Marsh Posté le 06-02-2011 à 14:58:24
Mmmmmh je lis ça de suite
C'est ta configuration ça?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 15:04:46
Un truc que je comprend pas, le ventilo est dedans ou dehors? Car dans le est il a ien l'air d'être dedans mais sur les photos ci-dessus il est dehors
ça me dérange pas du tout de le mettre dehors hein mais c'est pour savoir
De plus, en enlevant l'ensemble "cage 2,5" + emplacement SATA-slim" il a moyen de trouver un adaptateur pour caler un 3.5" ? Mon disque est un vélociraptor 300Gb
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:11:26
Dans le test de dduckof62 il est dedans, mais il a du utiliser un ventilateur de 12mm d'épaisseur (donc plus fin que les ventilos "classiques" ) pour que tout rentre.
Les photos sont un autre montage possible : rad à l'interieur et ventilo à l'exterieur pour gagner de la place (avec un coup de dremel dans la façade j'imagine).
Sinon en effet dans ces montages il vaut mieux le mettre en extraction, mais du coup je me demande si ça pose pas problème avec l'alimentation elle aussi en extraction de l'autre côté :-/
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:29:11
Comment ça de problème avec l'alimentation ? Je ne comprend pas
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:31:03
Elle serait aussi en extraction, mais de l'autre coté...perturbation du flux d'air ? A moins d'orienter son ventilo pour qu'elle prenne l'air ailleurs (possible ?) et de vienne "indépendante" du flux d'air du boitier.
Edit : ou alors retourner le ventilo de l'alim pour qu'elle soit en aspiration, mais je ne suis pas sûr qu'elle apprécie trop, ses radiateurs n'ont pas vraiment dû être conçus pour ça
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:37:37
Oui mais le ventilo de l'alim ne ventile pas du tout le boitier, si ?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:40:27
Non, il aspire l'air du boitier pour le rejeter dehors. Après faut voir si ça a une influence ou non, vu que sur les alims modernes (et bien conçues) le ventilo tourne plutôt lentement la majeure partie du temps si l'alim est bien choisie pour la config, ça souffle pas des masses.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:50:05
Mais alors ils font comment dans leurs config watercoolées? ^^
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:51:15
Aucune idée, c'est pour ça que je pose la question...
Edit : je parle d'une config dans un SG05 avec un H50 hein
Marsh Posté le 06-02-2011 à 17:00:47
Marsh Posté le 05-02-2011 à 12:31:13
Je me suis récemment acheté (sur ce forum) un mini PC (Sugo SG05) dans lequel j'ai mi une config assez costaud qui est la suivante :
- Boitier Sugo SG05
- CPU i7 870
- CAG Sapphire HD5770 Vapor X
- 4gb Ram PC10600
- Disque dur velociraptor 300Gb
- Alim Silverstone Strider ST45SF 82+ 450W
Actuellement, le CPU est refroidi par un Ventirad Xigmatek Durin D982 Low profile. Or 3 problèmes, déjà c'est pas top top comme ventirad et ensuite, il touche une des 2 barrettes de RAM et donc elles sont tordues et ça m'embête un peu, et enfin (^^) il est un tout petit peu bruyant.
J'ai donc vu les CWC-H50 (Photo)
Il a l'avantage d'être petit (en largeur don cil ne touchera pas la RAM) et des performances plus qu'honorables.
Et donc j'en arrive à l'objet de ma question, mon boitier comporte un unique ventilateur en façade, d'une taille de 120mm, tout comme le ventilo du corsaire H50.
Je me suis donc demandé si je pouvais refroidir le boitier ET le watercooling avec le ventilateur fourni avec ce dernier ou si le boitier serait vraiment mal ventilé ?
Sur la photo si dessous, on voit le ventilo, donc je me dis, j'intercale le radiateur entre la paroi et le venntilo et hop, j'ai tord?
Message édité par Nicoco_59 le 05-02-2011 à 12:32:02
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
