Boitier pour refroidir un SLi de GTX 570 ?
Boitier pour refroidir un SLi de GTX 570 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2011 à 16:50:13
Salut à tous !
Voilà j'ai préparé mainitieusement ma config sauf qu'il me manque un élement essentiel, le boitier (et oui une boitier sur le coin d'un bureau bordelique c'est moyen ;)
Pour commencer mon budget est de 260 euros, ca peut être un boitier a 260 euros comme un boitier a 200 auquel il faut ajouter 60 euros de ventilos, bref vous m'avez compris. Du moement qu'il y est un ventilo a l'arrière et un/des ports USB 3
Mon objectif est de refroidir le futur SLI de GTX 570 (le CPU étant refroidi par un Corsair H80), pour l'instant j'ai pensé a ce boitier (plutôt bien coté d'après ce que j'ai compris) : Corsair Obsidian 650D
http://www.google.fr/imgres?q=cors [...] 00&bih=765
Mais je penses que l'air des cartes graphiques sera explusé vers le bas et il n'y as pas de possibilité pour ajouter un ventilo en bas pour evacuer l'air chaud.
Qu'en pensez vous ?
Sempt
Message édité par sempt le 20-08-2011 à 19:14:27
Marsh Posté le 20-08-2011 à 18:24:03
Favorise tous les boitiers avec du mesh + ventilo de 200/220 sur la porte latérale , cela apporte un plus non négligeable
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 20-08-2011 à 18:26:30
d'après mes constatations, le ventilo latéral c'est pas ça. En gros cela perturbe le flux d'air global sans compter les problèmes avec les gros ventirad.
Mais plutôt  Façade  + arrière + dessus.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 18:29:27
Le SilverStone Raven 2 par exemple permet un excellent refroidissement du SLI, bien meilleur que mon ancien Cosmos S
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 20-08-2011 à 18:37:26
Salut ! Voici la config
i5 2500k : Corsair H80
Asus Sabertooth P67
Asus Direct Cu GTX 570 x2
8 Go Corsair Vengeance 1600mHz DDR3
Corsair AX850 80+ Gold
Boitier : ?
Oui je penses aussi que le ventilo latéral perturbe le flux d'air en plus de cacher lègerement l'interieur, si porte vitrée il y a ;)
Le raven m'a l'air pas tres efficace au niveau refroidissement
De plus je préfère avoir un ventilo a l'arrière pour pouvoir y placer mon H80
Message édité par sempt le 20-08-2011 à 18:59:35
Marsh Posté le 20-08-2011 à 19:53:53
Asus Sabertooth P67
Boitier : ?
Le raven m'a l'air pas très efficace au niveau refroidissement
Tres objectif... Mais plus sérieusement ce boitier permet à la chaleur d’être extraite directement de bas en haut, ton h80 tu peux le mettre aussi dans un Raven.
En plus la chaleur de la carte du bas ne remonte pas sur celle du dessus c'est le principal probleme du SLI en air mais avec un Raven ou Fortress tu n'as pas ce problème encore pire avec des cartes comme les CU qui ne rejettent pas l'air en dehors du boitier.  J'ai maximum 3/4° de différence ingame entre les 2 cartes, dans le Cosmos S avec ventilateur latéral et de bons extracteurs c’était 10°/12°.
Pour moi c'est le plus adapté pour du sli en air.
Petite tof du pc (pas à jour mais ca donne une idée, le rad et la cm ne sont plus les même mtnt).
http://uppix.net/f/f/b/6f2532bec37d066fb90605dd69bedt.jpg
Message édité par ApeKx le 20-08-2011 à 20:08:20
Marsh Posté le 20-08-2011 à 20:42:30
je ne suis pas un pro des boitiers mais mon Antec P193 avec ses deux 14 cm sur le dessus et son 20 sur le côté en extraction fait bien son job (j'ai tourné en SLI quelques mois).
De plus, le ventirad du CPU a son importance (orientation, choix et vitesse des ventilos...).
Bon courage.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 21:54:42
http://uppix.net/f/f/b/6f2532bec37 [...] 69bedt.jpg
Je suis d'accord le fait d'installer les cartes filles dans ce sens c'est ingénieux, mais si j'ai bien compris, les ventilos du bas envois l'air vers le ventilo du haut qui l'extrait pour le H80 il faut que ce soit de l'air frais qui passe dans le rad, ors, si je l'installe en haut, l'air chaud des ventilos du bas passeras dedans non ?
Et il n'y as pas de port USB 3.0 sur les Fortress/Raven (Fortress ATX)
Message édité par sempt le 20-08-2011 à 21:59:03
Marsh Posté le 20-08-2011 à 22:54:21
Faisant du SLI depuis plusieurs années SLI 580 / SLI 570 / SLI 560 / SLI 470 / etc. , j'ai pu conststé qu'au contraire c'était un avantage d'avoir une grille mesh (et non une porte fermée) sur la porte latérale ;)
Message édité par Space le 20-08-2011 à 22:55:40
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:08:41
Quel boitier as-tu en ce moment pour ton SLI ?
Un Antec LanBoy Air pourrait t'il faire l'affaire ?
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63869.html
Message édité par sempt le 20-08-2011 à 23:08:56
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:14:37
un Sniper
C'est quoi aussi ton SLI de 570 :??:
Essaie de chopper deux 570 avec le rad de référence , par contre tu risques d'avoir de plus en plus de mal à en trouver :d
Cela doit pas ètre mal vu que c'est du mesh partout :d
Message édité par Space le 20-08-2011 à 23:14:47
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:15:13
Ce sera des Asus Direct Cu II
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:18:08
La carte est très bien en mono GPU...
Par contre en SLI , je suis plus septique , ce n'est pas un ventirad de type blower et comme les cartes font 3 slots , elles vont ètre collés l'une à l'autre , ce qui n'est pas tip top...
Marsh Posté le 20-08-2011 à 23:19:00
Quelle GTX570 me conseilles tu alors pour un SLI ?
Celle ci a le ventilo de référence ? : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70001.html
PS : On m'a conseillé celle ci pour un SLI ; http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48152.html
Message édité par sempt le 21-08-2011 à 01:06:06
Marsh Posté le 21-08-2011 à 01:42:38
Prends les EVGA , elles ont le rad de référence
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:16:31
Ok génial, donc apparament les EVGA evacuent l'air via un slot de ventilation au dessus des connecteurs DVI?
Donc, au niveau du panneau latéral, on peut très bien avoir une fenetre en plexi ou une cloison sans mesh vu que l'air chaud dces GPU ne stagneras pas dans le boitier.
Message édité par sempt le 21-08-2011 à 12:23:44
