Mon pc redémarre tout seul depuis quelques jours...
Mon pc redémarre tout seul depuis quelques jours... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 22:27:00
alors voilà j'ai un problème il y a 3 jours j'ai reçu ma nouvelle alim ( corsair gs600 2013 ) et 3 ventilateurs ( 2x 140 et 1x 120 ) , j'installe donc le tout , tout marche niquel , et quelques heures après mon pc s'éteint redémarre tout marche niquel puis au bout d'environ 7h redemarre. Je décide donc de remettre mon ancienne alim et je constate que je subis le meme probleme.
Voici ce que l'observateurs d'évenements m'indique : http://image.noelshack.com/fichier [...] vateur.png
Pouvez-vous m'aider ?
Dois-je réinstaller Windows ?
Ma config :
HD 7970 OC
I5 3570K + HYPER 212 EVO
MSI Z77 G43
3X 120MM
2X 140MM
ALIMENTATION 600W 80+
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:15:23
Bonsoir
Ton rapport d'erreur dit seulement que le PC a redémarré.
Il faut déjà que tu vérifies tes montages de ventirad et de connections, et ensuite que tu regardes tes températures.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:38:00
J'ai vu que sur mon processeur de la pâte à débordé sur ce coté là : http://image.noelshack.com/fichier [...] .jpgEst-ce grave ? Dois-je le nettoyer demain ? Mes températures sont corrects et j'ai vérifié les connections plusieurs fois
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:41:44
lien photo mort.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:44:11
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:45:16
il vaudrait mieux nettoyer ça, oui.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:46:39
D'accord, mais c'est bizzare qu'il ne s'éteigne qu'au bout de plusieurs heures... j'ai essayé de débranché 3 ventilos pour voir si ça venait de l'alim qui était trop limite avec 600w
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:53:13
avec 600 watts, tu as environ 300 watts de marge sur ton PC. Et un ventilo consomme 5 watts...
Est-ce toujours au bout de 7 heures que le PC redémarre ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:55:21
Ca dépend des fois tout à l'heure au bout de 7h45 il c'est éteint , une fois au bout 3h (j'ai joué 15min à tomb raider en ultra il s'est arrêté en plein jeu) , des fois au bout de 12h rien du tout, ...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:56:14
les 15 minutes de tomb raider, jeu bien gourmand, me font penser à l'alim ou à une surchauffe... ou à la carte graphique.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:58:27
j'ai pas réessayé de jouer depuis , la carte graphique à de bonne température 39° en idle et 65 MAX en burn. Je vais jouer en testant mon ancienne alim
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:01:40
Faut tester avec une alim, une carte graphique pour commencer.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:03:17
Actuellement j'ai mon ancienne alim et ma carte graphique. Quand ça avait crashé au bout de 15-20 minutes c'était avec ma nouvelle alim donc je vais tester ça après
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:04:19
D'accord, tu me tiens au courant de tes tests ;)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:05:00
Pas de problème je te tiens au courant !
Message édité par xkrorz le 06-08-2013 à 00:06:08
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:42:36
Je viens de faire 30min de Tomb Raider et aucune coupure, à savoir aussi que j'ai débranché 3 ventilateurs
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:36:03
OK. Tu peux essayer en rebranchant tes 15 watts de ventilos ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:24:17
Bonjour, je vais essayer après !
Edit : pour l'instant le pc n'a pas redemarré depuis 16h
Edit 2 : Le pc n'a pas redémarrer en 20h avec 2 ventilos.
Message édité par xkrorz le 06-08-2013 à 19:06:51
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:06:15
J'ai rajouter un ventilateur de plus pour voir ce que ça va donner.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:07:19
Tu es toujours avec ton ancienne alim donc ? c'est une quoi ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:40:31
Oui avec mon ancienne c'est une corsair cx 600 et ma nouvelle corsair gs 600
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:15:39
Pourquoi ce changement au fait ?
Si ton PC fonctionne avec la cx600, c'est peut-être que la gs a un problème...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:21:17
Car je comptais donner ma cx 600 à mon père et prendre une nouvelle qui allait mieux avec mon boitier , demain je remet la gs 600 pour  l'instant avec 3 ventilos je n'ai pas de reboot depuis 5h je te tiens au courant
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:22:24
D'accord. Soit tu avait un mauvais branchement, soit la gs est défectueuse...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:35:30
Je vais laisser tourner le pc toute la nuit ( actuellement j'ai la cx 600 + 3ventilos ) et si demain je vois que le pc n'a pas reboot je remet la gs 600 + les 3 ventilos !
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:56:45
Et tu me tiens au courant demain, donc ;)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:58:50
Oui pas de soucis ^^
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:48:13
Le pc n'a toujours pas redemarré au bout de 18h je vais bientot remettre ma nouvelle alim !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:49:16
Au moins, tu sais déjà qu'avec cette alim, ça tourne.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:55:07
Oui tout à fait ^^ ( même si il a y 2 jours le pc coupait quand meme avec mais seulement quand j'avais + de 3 ventilos )
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:57:45
Oui mais il coupait avec la nouvelle alim il me semble ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 13:18:40
Il coupait avec les deux ^^
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:12:37
Tu vérifieras tes branchements alors... parce que 3 ventilos, ce n'est pas ce qui va mettre une alim en difficulté normalement...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:21:12
Voilà je suis sur la GS 600
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:34:01
Pas de coupure en 16h avec la gs 600 je pense que je vais essayer de rajouter un ventilo pour voir !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:38:06
A mon avis ça confirme le problème de branchement...Tu as testé avec une forte charge sur le PC, comme un gros jeu ou un benchmark comme unigine valley ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:27:04
Je vais essayer de faire un test avec unigine valley
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:56:22
Voilà le résultat est le pc ne s'est pas éteint : http://image.noelshack.com/fichier [...] valley.png et les températures : http://image.noelshack.com/fichier [...] atures.png
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:58:36
Si le PC reste stable, à mon avis, il n'y a plus de problème.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:01:13
D'accord, merci pour tout ! :D
