probleme vitesse ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:50:57
Salut , il me semble que les vertex 4 (128Go) sont proches des 200 Mo/s en écriture seq. Tu parles d'un débit en écriture ou en lecture ? et tu as bien branché ton ssd sur le port sata III de ta carte mère ? éventuelle mise à jour du ssd ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:53:10
merci de la reponse
pour le ssd j ai fait la mise a jour 1.5
en faite j ai reinstaller mon win 7 hier avant en vitesse seq j avait 409 donc je doit avoir un probleme mais lequel ?
je suis bien branche sur le port sata III car sur ma carte mere il y a que sa il et branche sur le port sata 0 mes dans le bios il y a surement des reglage a faire ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:18:13
voila comment ces dans mon bios
 onchip sata controller active
 onchip sata type AHCI
onchip sata port 4/5 type IDE
onchip sata raid5 support desactive
onchip sata 3.0 support active
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:42:48
faut il active le mode ACHI avant d installer windows ou apres
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:06:36
Le mode ACHI s'active avant, mais tu peut le faire après en l’activant sous Windows et ensuite dans le Bios
1.Sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez sur le bouton Démarrer
2.Saisissez la commande Regedit et validez par Entrée.
3.Déroulez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Msahci.
4.Dans le volet de droite, double cliquez sur la valeur Start.
5.Saisissez 0 dans le champ Données de la valeur et validez par OK.
6.Fermez l'éditeur du Registre. Windows est prêt à utiliser le mode AHCI. Redémarrez votre ordinateur pour passer au mode AHCI dans le BIOS.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:17:51
donc je comprend pa le probleme je les active avant l installe de windows on dirait que le ssd est branche sur un port sata 2 alor que ma carte mere il y a que du sata 3
y a t il un port sata qui marche mieux q un autre ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:09:06
bonjour j ai achete un ssd vertex 4 et une gigabyte 990 fxa ud3 et quand je fais un test sur chrystaldiskmark jz suis bloque a 250 mb je comprend pas pourquoi.
pouvez vous m aider a configurer le bios ?
