Redémarrage intempestifs après ajout ram...
Redémarrage intempestifs après ajout ram... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:11:50
J'ai acheté un barette de 512 Mo de ram PC2700 noname pour compléter mes 2*256. Or, dès que je met la barette, l'ordi redémarre tout le temps alors qu'il n'y a aucun problème avec les 2*256. :whistle:
J'ai utilisé Memtest, pas d'erreurs, rien!
Ma carte mère est une ASRock K7S8X v3. Il n'y a que 3 emplacements ram.
Merci d'avance pour votre aide!  :jap:  :hello:
We're The Pride Of Bonnie Scotland...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:53:20
Essais de voir dans ton bios du coté des timings si il n'y a pas d'overclockage qui ne serait pas supporté par ta nouvelle barette.
Passes tout en Auto et vois ce que ca donne
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:41:21
C'est peut etre du au fichier d'échange suite à la modif de la taille mémoire , il tente de grossir depuis sa position, mais probleme. (je suppose)
-> tente de changer les option de gestion du fichier d'échange.
->Il y a aussi une option dans le Bios pour paser outre des tests au boot, par defaut elle est enable (activée) faut la desactiver quand on change de taille de ram. pour que l'OS au boot teste la nouvelle config.
-> Met peut etre la 512 Meg en 1ere barette.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:52:23
+1
mais pour le reste  :heink: je sais pas où tu as vu ca...
A tester donc juste avec la barette de 512 (sur le 1er slot c'est mieux).Ensuite en ajoutant une barette de 256 puis l'autre.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 05:53:00
J'ai essayé avec la 512 en 1ère position avec les 2*256 sur les autres slot ms j'ai toujours le même pb. de reboot!
Je vais essayer avec uniquement la 512 demain mais n'y aurait-il tout de même pas un réglage à faire ds le bios?
Merci pr votre aide en tout cas!  :jap:   :sol:
Message édité par McVinceSCT le 21-05-2006 à 05:55:06
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:56:23
Bon j'ai acheté la même barette de 512, je l'ai ajoutée à l'autre j'ai donc mes 1024Mo sans reboots...
C'était peut-être un pb. de fréquence? A moins que le 3ème slot soit défaillant? :pfff:  :fou:
