HELP : problème batterie sur portable Asus G751J - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:38:02
La batterie est morte !
Tu peux la remplacer toi meme.
https://www.youtube.com/watch?v=3x7px8mx5LU#t=4m0
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:43:26
Tu es sûr qu'elle est morte ?! Les battaries Asus sont pourtant réputées ultra fiables, et en plus à peine plus d'un an que j'ai cet ordi ! Ca m'étonnerait qu'elle soit morte...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:01:38
Essayes ça, tu vas dans le bios au démarrage et utilises la fonction pour mettre les réglages par défaut, même si tu avais rien changé. Tu enregistres.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:27:57
| fullmax a écrit : Tu es sûr qu'elle est morte ?! Les battaries Asus sont pourtant réputées ultra fiables, et en plus à peine plus d'un an que j'ai cet ordi ! Ca m'étonnerait qu'elle soit morte... |
bah ecoute, prend un multi metre et tu seras vite fixé ![]()
Marsh Posté le 03-01-2016 à 21:56:14
Faut appuyer sur quoi déjà au démarrage pour aller dans le bios ? F2 ? Et ensuite je vais dans quoi ?
Sinon 2 petites précisions, en fait sur mon logo en bas à droite de l'écran la batterie est toujours à 82% (ce chiffre ne bouge pas, je sais pas si ça aide au diagnostic...). Et j'ai essayé d'enlever la batterie : j'arrive bien à enlever les caches pour y avoir accès, je la vois, mais impossible de la retirer !! Elle est comme "collée" !! J'ai inspecté le truc dans tous les sens je vois vraiment pas comment virer le bloc...
Marsh Posté le 04-01-2016 à 06:33:55
Si c'est comme le G752, F2 au démarrage, F9 pour BIOS par défaut, puis F10 pour sauvegarder.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 21:30:31
j'ai exactement le meme PC, et exactement les memes problemes depuis 1-2 mois alors que ma batterie était parfaite et que j'ai utilisé le pc en batterie et/ou en secteur.
Je suis sur Windows 8.1 avec les mises à jours effectuées, est-ce votre cas ?
je vais quand demander une intervention SAV asus ce n'est pas normal
snas secteur le pc tiens à peine 30 secondes et il m'indique toujours 83% meme en charge totale
La led de secteur et charge est orange fixe quand le pc est allumé sur secteur et orange clignotant quand secteur mais pas allumé
J'ai un disque dur 1 To d'origine et en boot un SSD 512 Go
merci de vos avis, je crois qu'il ya bien un défaut sur cette machine/batterie
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:09:34
j'ai exactement le même problème est ce que quelqu'un a contacté asus car ca ressemble quand même à un gros défaut de fabrication, un vis caché ou peut être volontaire de leur part mais bizarement au bout de 1 ans et 1 mois bam problème. Et exactement les même caractéristiques que vous pour le problème...
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:10:20
Marsh Posté le 01-05-2016 à 18:33:44
Bonjour à tous
mon Asus était encore sous garantie, j'ai demandé un retour pour réparation, la batterie a été changée ainsi que la carte controlleur DC.
Il semble bien y avoir un probleme d'origine au niveau du constructeur.
Par contre sur le SAV, tout a été rapide, mais lors de ma saisie de la demande de RMA je n'avais pas indiqué que le clavier numérique ne fonctionnait plus, je l'ai marqué sur le courrier d'accompagnement, en indiquant bien le probleme (les numériques du clavier ne fonctionne pas alors que les flèches oui ... ?)
Le SAV n'a PAS changé le clavier, c'est pas SYMPA je suis très déçu de cette manière de réagir. J'ai appelé et on m'a clairement dit que comme je ne l'avais pas dis lors de la déclaration d'incident et bien ce n'était pas à faire par le SAV ....!!
Heureusement quand je l'ai acheté j'ai pris une extension de garantie chez grosbill, je vais déclencher une réparation asap.
Quelqu'un a aussi ce probleme sur le clavier numérique ?
PS ce n'est pas un probleme de système, j'ai 1 disque avec Windows 8.1 Pro origine refait à zero et l'autre de travail avec un Windows 10 Pro, le clavier ne fonctionne pas ni dans l'un ni dans l'autre
Bonne semaine à tous
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:06:19
Salut à tous,
J'ai acheté un Asus G751JY-T7004H le 04/2016....et le 11/2017 ce dernier ne "fonctionne plus ", cause : la batterie.
Pour info il fonctionnait très bien jusqu'à ce que ma moitié fasse tomber la batterie à 0% en regardant une série tranquillement sur le canapé. Depuis lors, impossible de recharger la batterie. Pendant une semaine nous pouvions tout de même utiliser l'ordinateur en le branchant sur le secteur, mais 1 semaine après, même sur secteur, niet, l'ordi se met en veille prolongée et ne reste allumé que 30sec à l'allumage. J'ai testé la batterie avant que cela ne se produise et elle était usée à 57%, donc encore largement fonctionnelle.
J'ai regardé un tuto pour voir comment accéder à la batterie, et franchement on dirait qu' ASUS a tout fait pour que celle-ci décourage toute intervention non professionnelle.
Auriez-vous une solution? La garantie est passée de 6mois mais quand je vois les commentaires laissés ici il s'agit plus d'un problème de fabrication non?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:21:42
Bonjour à tous !
Je possède depuis maintenant un peu plus d'un an un ordinateur portable Asus G751JT-T7016H. Jusqu'à quelques jours je n'avais pas eu de problème majeur avec mais là, j'ai un problème de batterie... En gros, je ne peux plus utiliser l'ordi (ni même l'allumer/le lancer) quand il n'est pas branché. En clair, je suis obligé de le brancher sur secteur pour pouvoir l'utiliser (bon, en soi c'est pas hyper grave car c'est la façon dont je l'utilise la plupart du temps, mais quand même...). Ce qui est très étrange, c'est que le petit logo en bas à droite de l'écran m'indique "xx% disponibles (branché, en charge)", comme s'il n'y avait aucun problème ! Mais, par exemple actuellement, elle est à 82% et pourtant la diode qui indique l'état de la batterie (sur le plan de clavier) reste rouge (or, normalement, elle est verte dès que ça dépassé un certain pourcentage de recharge).
J'ai voulu retirer la batterie, alors j'ai commencé à retirer le clapet en dessous de l'ordi mais.... ça ne donne pas accès à la batterie et après vérification sur le net : il me semble (je dis bien "semble" ) que sur mon modèle on ne peut pas avoir accès à cette batterie...
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool !
En tout cas merci à tous pour votre intérêt porté à mon sujet !
