Reboot intempestifs du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:30:08
peut-être essaye déjà de nettoyer (si besoin est) tes slots de mémoire vive... un peu trop de poussière peut aussi rendre un ordinateur malade...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:31:36
C'est peut être un problème de surchauffe du processeur ou autre. As tu relevé les temps ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:33:27
Merci.
Je vais le nettoyer en effet.
La surchauffe du processeur..comment je fais pour vérifier? Merci .
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:44:20
Il y a Everest qui permet de le faire, sinon dans le Bios, il doit y avoir une ligne PC HEALTH ou qqchose d'approchant où les temps sont indiqués. Mais un bon nettoyage des ventilos au niveau du proc, de la carte graphique ainsi que des ventilos de boitier ne peut pas faire de mal dans un premier temps.
Bon nettoyage
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:07:39
Re-bonjour,
C'est thalie92 : je suis sur le pc de quelqu'un d'autre car le mien ne fait que rebooter.... depuis 1/2 heure. Il me propose sur une page noire de redémarrer normalement ou en mode sans échec mais à ce moment précis mon clavier ne répond pas : impossible de sélectionner une option (pourtant les diodes s'allument quand je tape sur une touche....)
J'ai nettoyé la bête et il n'y a plus de poussière, par contre certains composants de la carte mère ont des traces noires ou orange-rouille...
Je signale que le pc est relié en local à un 2ème pc et que lorsque j'essaie d'accéder aux fichiers partagés situés sur le 2ème pc , mon pc plante et redémarre.
Je ne sais pas quoi faire : quand windows arive à se lancer il redémarre dans les 10 min. Donc pour faire des tests (everest par ex) c'est plus que difficile..
J'ai besoin de mon pc pour bosser donc le problème est critique..
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:22:51
Alors là, désolé je sèche. Si des composants ou des pistes ont des couleurs bizarres, ta CM doit être morte en partie et a due surchauffée.
Je ne peux pas être catégorique et laisse la place à d'autres plus qualifiés que moi.
Bon courage quand même.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:41:19
Babaorum92 a écrit : Re-bonjour, |
bonjour les trace noire ou oragne rouille ,c'est les condo qui ont couller(une fuite du liquide du condo) ,ta carte mere est morte
peux tu voire si les condo sur ta carte mère on le desssus bombé ,se sont les petit cylindre de couleur bleu noire ou gris métalisé,si ils sont bombe sur le dessus ,la carte mere et l'alimentation ATX sont mort ou vont mourrire à remplacr de tout urgence,ca arrive souvent lorsqu'il y a eut un orage qui provoque des sur tenssion et puis des sous tenssion dans le réseaux electrique.
ceal arrive aussi beaucoup pendant l'été ,mais pas que parqu'il y a des orge ,mais en plus car parfois il fait 35°C dans la piece u moment ou le pc est alumer.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:56:36
Re-bonjour,
En effet les condensateurs sont très légèrement bombés...et ce pc a vécu la canicule 2003 puis il n'a quasiment pas servi pendant 2 ans ..).
J'ai vérifié les températures et ça semble bon.
Je n'ai plus qu'à me pencher sur comment installer une carte mère lol. J'espère seulement que celle-ci va survivre encore quelques temps.(le pc fonctionne bien depuis 1 h !)
Y'a-t'il un risque pour le disque dur si elle me lache ?
Merci en tous cas pour votre aide !
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:01:21
c'est jamais très bon de travailler avec du matériel défectueux mais je pense pas que ton DD craigne qqchose sauf si tes c'est ton alim qui est morte au quel cas une surtension pourrait l'endomager.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:18:59
thalie92 a écrit : Re-bonjour, |
pour le disque dur en fait le gros du prolem c'est que ils se peut que ,se soit l'alime qui ait abimer la carte mere,doc le risque que l'alim finisse par abimer le disque dur est asser important.
donc fait gaffe change l'alimentation atx.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:51:41
Merci à vous deux.
Dans l'immédiat si je comprends vos conseils : je change l'alim. Puis la carte mère. Puis-je récupérer le processeur? (je n'y connais rien)
Ai-je un moyen de savoir si c'est l'alim qui est morte? Que veut dire atx?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:01:37
thalie92 a écrit : Merci à vous deux. |
c'est la norme de l'alimentation ATX et de carte mère(depuis 1997) ,des connecteur et du type de la carte mère.
donc bon en fait ,pour l'alimentation c'est pareil que pour la carte mère,tu ouvre l'alimentation et tu voie si ca fait pareil,mais bon de toute facon meme si en apparence est normal ,apres se genre de méaventure ,on change toujours l'alimentation ATX,c'est une sécurité.
pour une bonne marque d'alimentation ATX
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] S12-430HT/
bon c'est asser élever ,mais c'est vraiment se qu'il y a de mieux 60 spa la mort.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:07:23
Merci pour tes conseils, je vais voir tout ça.
Pour le processeur pas de solution? Parce que ça m'ennuie d'investir vu que dans 2 mois ce pc me servira nettement moins..
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:28:04
ben c'est un pentium 3
J'ai lancé everest , où se trouvent les infos dont tu as besoin pour me renseigner?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:29:51
ta pas besoin d'une alim a 60 tes fou toi !?
yes des alim a 30 très bien et puis il te suffit de trouver une carte mère qui a le mème socket et comme ça tu pourra mettre ton anciens processeur
C'est quoi comme processeur que tu as ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:34:09
Je sais pas ce qu'est un socket ..
La carte mère actuelle est une MSI MS-6309.
J'ai lancé everest donc je peux vous renseigner mais faut me dire quoi chercher.
merci !
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:36:18
http://www.clubic.com/article-13565-1-msi-ms-6309.html
C'est ta carte mère en détails.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:47:51
socket 370
t'en trouvera pas neuf faudra que t'en achète une d'occas
Marsh Posté le 08-05-2006 à 00:49:16
Et vu qu'il ne nous a donné aucun détail sur son processeur, il a peut-être un P-III Tualatin
EDIT : Et le temps de trouver une mobo compatible à pas cher... Il aura changé de config
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:01:03
the_dwarf a écrit : ta pas besoin d'une alim a 60 tes fou toi !? |
il a deja eut des problem avec sont pc et ils se peut meme que se soit du ;soit à sont alimentation ATX,soit a sont installation electrique de sont habitation soit les deux.
donc une SEASONIC S12 430WATT spa la mort,ca évite les emerdement avec des truc frelater
ca c'est un vrai alime qui évitera les enmerdement
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:29:37
le problem de ton alimentation ATX c'est que meme si on ne sais pas si elle a un probleme ,elle n'a pas pus empecher la mort de la carte mere,et soit
hypotese 1 la plus probable
ta carte mere à des condos frelatée(un fabriquant chinois de condo,change de process de fabriquation de condos,sans avertire le constructeur(il va se gener tiend) de ta carte mere,beaucoup de constructeur de carte mere ont eut cela ,ABIT ;ASUSTEK;MSI;GIGABYTE
soit il y a eut un orage ,et je sais que pafois meme lorsque le pc est éteind(saufe l'interupteur ATX derriere le pc reste sur On,se qui permet l'alimentation +5VSB)et la ton pc peux griller en s'alumant et faire un pafff(tu n'a pas remarquer un jour si ton pc etait alumer alros que tu pensais l'avoire éteind ?)
soit c'est l'alimentation ATX qui à fragiliser petit a petit les different composant c'est elle qui avait un problem soit en sortie d'usine ,soit à force de transporter ton pc,soit à cause d'un prolem dans ton installation electrique chez toi.
soit ton installation electrique chez toi laisse à désirer,et dans se cas ton alimentation ATX est aussi responssable du poblem,mais à moindre mesure ,car elle na fait que laisser se propages le problem de sur-tension sous-tension et na pas couper ou na pas réhausser le signale éléctrique(souvent un bonne multiprise à 35 resoud le problem).
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:56:02
Ok merci beaucoup à tous.
Le pc a eu très chaud l'été 2003... ça doit venir de ça.
Pour la carte mère si vous avez quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:23:34
lapin a écrit : il a deja eut des problem avec sont pc et ils se peut meme que se soit du ;soit à sont alimentation ATX,soit a sont installation electrique de sont habitation soit les deux. |
Ta pas besoin de débourser 60 pour avoir une "vrai alim" comme tu dis
J'ai une alimentation HIPER ATX 350W protégé contre les surtension que j'ai payé 29,95
Et c'est une vrai alimentation comme tu dis
Tension très stable pas de problème d'instabilité.
En plus il a une toute petite config alors je vois vraiment pas ou est l'intéret de prendre une 430 w ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:25:58
thalie92 a écrit : Ok merci beaucoup à tous. |
ba si tu n'as pas l'intention de changer de processeur il va falloire tapper dans de l'occasion
Ton processeur ( d'ailleur c'est quoi ??) est en socket 370 et il n'y ya plus de carte mère fabriqué en socket 370.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:34:00
Je ne sais pas si je change ou pas. Que me conseilleriez-vous pour une carte mère+processeur de bien et pas trop cher?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:36:14
Le processeur actuel est un P III à 866 Mz. Les autres caractéristiques bah je n'y connais pas grand chose...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:24:53
the_dwarf a écrit : Ta pas besoin de débourser 60 pour avoir une "vrai alim" comme tu dis |
oui,mais la SEASONIC (bon en fait c'est surtt vrai pour les 500WATT et plus)
on un meilleur rendement se qui le permet de ne pas trop perdre en dégagement calorifique.
il arrive souvent que lors de canicule ,il fasse facilement 37°C(cert ca n'arrive pas tout les ans,et je doute que cert année soit chaude) dans une pièce donc il fo prendre garde.
en suite un meilleur rendement permet de faire de petit économie d'éléctricitée ,mais si c'est pas le but,le but etant que l'alimetation émette moins de chaleur.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:32:30
thalie92 a écrit : Je ne sais pas si je change ou pas. Que me conseilleriez-vous pour une carte mère+processeur de bien et pas trop cher? |
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4bits-BOX/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F4G-SATA2/
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:34:41
tous dépend l'utilisation que tu veux faire de ton pc
Tu veux faire quoi exactement avec ton pc ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:38:33
je pense qu'il veux faire internet,winamp,DIVX;lecture de film DVD;radio sur le net;lire les e-mail;office et autres truc du genre,un peux de multitache et des petit jeux de 2001 en 1024*768
tien j ai oublier la RAM
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Original/
40 512MO de PC3200
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:45:07
Merci lapin.
En fait j'ai un autre pc que je récupère dans 2 mois.
Ce pc servira surtout à faire du stockage de photos, éventuellement, du traitement et du transfert de photos (serveurs ftp)...d'ailleurs ça m'arrangerait de réutiliser la ram...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:36:45
la config de lapin ma pareit tout a fait correspondre a tes besoins
Très bonne config lapin ( mais je persiste a dire qu'il na pas besoin de mettre 60 dans une alim pour qu'elle soit bien )
Marsh Posté le 09-05-2006 à 01:25:43
je sais ,mais qui peut le plus peut le moins ,et la on est sur que ca va pas etres un SEASONIC S12 ,qui va laisser passe un sur-tension ou sous-tension et quel se mettra en protection si il y à un problem et de plus les SEASONIC on un meilleur rendement dont par lien de cause à effet un meilleur rendement calorifique donc à l'iterrieur de l'alimentation ca devrais moins chauffer et le jour ou il y aurat un canaicule(peut etres demain peut etres dans 3 ans) il serat parrer.
d'autant plus que on est dans la periode des orage alors.
je suis technicien de maintenance et je me frote les mains lorsqu'il y à une canicule et/ou des orage,ou que l'installation éléctrique ,laisse à désiré ou n'est plus correctement dimenssioner avec 3 multiprise sur la meme prise murale)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:40:33
ca coute plus cher un ondulateur et pas forcément plus efficace
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:44:15
j'avais eu un pb de rebootage, c'etait du a mon anti-virus, bug du programme...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:27:02
Mon pc reboot tout seul en moyenne 10 fois par jour....Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. J'ai fait le test de la mémoire (memtest) pendant 10 min et il ne signale aucune erreur.
J'ai aussi fait un scan antivirus et il n'a rien trouvé.
Avant de rebooter soit il s'éteint et redémarre , soit il me met une page bleue en disant que windows a redemarré afin de protéger le système.
J'ai pensé à un problème d'alimentation mais comment vérifier que ça vient de là?
Avant de réinstaller windows je demande de l'aide... Si vous avez des idées aidez-moi svp..
Merci !
