Redémarrage intempestif sous Alerte rouge3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:45:54
alim?
température sous everest?
pilote à jour?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:49:16
oc ? si oui OC instable...ou alim en mousse...
Quelle marque l'alim qu' on rigiole ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:49:36
Alim: 530W
Les températures ont étés vérifiées avec un autre programme qu'Everest. Le problème c'est que comme le PC redémarreg, je peux difficilement vérifier.
Les pilotes maquent peut etre de mise à jour mais j'en doute fortement.
Pas d'OC
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:52:51
530 w de quelle marque?
test ta mémoire avec memtest
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:55:49
Merci mais pas de memtest. Je ne pense pas que ça vienne de la, il s'agit de Corsair et les plantages n'apparaissent que sous AR3.
Je ne me souviens plus de la marque. Mais c'est n'est pas une marque "réputée", ce doit être un genre de générique.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:58:12
déjà tu as identifié un premier problème.......
et sous les autres jeux?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:59:11
Voila....on a trouve le coupable...de facon presque sur et certaine...si t'as une carte mere asus tu peux lancer le recording des tensions en meme temps que tu play...et la on risque bien de pleurer...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:59:42
+1 : marque de l'alim sinon rien
EDIT: sinon pas très homogène un C2Q et une pov X1950XT Oo'
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:00:54
redbull9111 a écrit : déjà tu as identifié un premier problème....... |
Pas le moindre problème sous les autres jeux: Crysis, Far Cry.....
zonka a écrit : +1 : marque de l'alim sinon rien |
Pourquoi ça ne se révélerai que sous AR3?
glopp a écrit : Voila....on a trouve le coupable...de facon presque sur et certaine...si t'as une carte mere asus tu peux lancer le recording des tensions en meme temps que tu play...et la on risque bien de pleurer... |
Ca par contre ça m'interresse, c'est du concret
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:02:21
Mc Kagan a écrit : |
Jeux qui tire suffisament pour mettre a genou ton PC alors que les autres pas forcement...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:03:42
Je veux bien, mais Far Cry et Crysis quand même... (Mass effect non plus d'ailleur).
Ils sont plutôt costauds non?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:03:54
le concret c'est que tu as une alim probablement pourrie et que tu as la flemme de vérifier.... le concret c'est que l'informatique ne relève pas de la magie ni du hasard mais se base sur des notions d'électricité et d'électronique...le concret c'est que CE jeu en particulier "tire" peut-être plus sur certaines fonctions de ta carte graphique qui vont nécessiter des pics de courant plus importants et faire planter ta CG **JUSTE** avec ce jeu, même si ça peut paraitre étrange.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:05:43
Je pense que certains jeux réagissent de manière plus ou moins sensibles à de mauvaises fourchettes de tensions.
Là ou Crysis va tolérer une perte de charge du proco en le comblant par une grosse saccade un autre soft va littéralement faire planter le pc
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:05:48
Alors là mon petit bonhomme, t'es bien gentils mais je ne vais pas prendre de leçon de ta part. Je suis consultant en informatique, j'ai 26 ans, je gère des serveurs toute la journée!
Alors ne vient pas me dire que j'ai la flemme de vérifier OK!?
Concernant l'informatique je pense en connaitre un rayon.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:06:30
Presque sur que c'est l'alim qui flanche...suffit que le jeux tire un peu plus sur les CPU que les autres jeux que tu cites tout en tirant bien sur la CG et c'est le drame...
Tu as un de tes peripheriques qui se met en securite electrique apres 15 minutes puis apres 10 minutes (apres avoir deja ete chauffe...) pour ma part il y a fort a parier que l'extinction du PC provienne tout de meme d'une alim poussive qui se met en securite...
Maintenant ca n'engage que moi...
[EDIT] Si tu es consultant informatique tu devrais savoir qu'une alimentation ca se met en securite en cas de surcharge...et que ce n'est pas un point sur lequel il est malin d'economiser lorsqu'on monte un PC.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:06:35
les alimentations noname = merdique c'est du concret ça aussi, enfin c'est juste au passage
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:08:27
redbull9111 a écrit : les alimentations noname = merdique c'est du concret ça aussi, enfin c'est juste au passage |
Je le sais. Par contre ce que je trouvais étrange c'est que seul AR3 plante et rien d'autre. D'ou ma question.
Mon alim est une générique et elle est je pense juste en terme de puissance.
J'avais acheté une 4850 de chez ATI. J'ai du la rendre parce que l'alim flanchait au moindre jeux.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:10:44
Ceci étant merci à ceux qui m'auront aiguillé sur le sujet en me faisant un diagnostique fiable pour me mettre sur la bonne voie (Re Lacks; glopp...).
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:18:37
Un ami a la configuration suivante : alim mad-x 550w + q6600 non oc + hd4870 + 1dd a tenu crysis deux mois avant de se couper de plus en plus souvent dans ce dernier mais alerte rouge 3 ça rebootait tout le temps. Je lui ai vendu ma TX750W magie ? Acoupe pu
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:20:14
Re merci.
En même temps je ne vais peut être pas prendre une 750W non plus.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:21:45
Une bonne seasonic 600w et c'est le ciel bleu au pays des condos
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:22:36
+1 une 500w de bonne marque suffira amplement
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:24:51
Lui il prévoit plus tard de passer à l'i7 et au cf de 4870 donc 750w c'est justifié mais pour ta config une HX520W (ou du genre) c'est nickel et tu aura de la marge
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:26:36
j'en ai vendue une SS700W pas cher y a pas longtemps, j'ai plus entendu parlé du gars
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:51:36
Mc Kagan a écrit : Alors là mon petit bonhomme, t'es bien gentils mais je ne vais pas prendre de leçon de ta part. Je suis consultant en informatique, j'ai 26 ans, je gère des serveurs toute la journée! |
"mon petit bonhonmme" j'ai 36 ans, je suis médecin et je fais des diagnostics toute la journée et ça consiste à identifier les symptômes pour isoler le problème (et j'ai démarré l'info quand tu étais encore en couches culottes) : ca fait 10 posts qu'on te dit de vérifier l'alim, et tu ne daignes pas nous donner ne serait-ce que la marque. Monter une config avec une alim noname n'est pas un fait dont je me vanterais, surtout si tu "en connais un rayon". Bref, je m'arrête là sur ce topic...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:18:42
Merci pour ta réponse constructive. Je vois que ce forum est constitué de geek de tout age.
En tant que consultant j'interviens souvent dans les clinique. je suis habitué aux médecins qui ont le savoir universel. Par contre je suis déçu de constater qu'a 36 ans tu viennes tenir des discours digne du geek concerné plus haut.
Et si tu relis un peu le topic, tu me diras ou je me vante d'avoir une alim générique
Marsh Posté le 22-06-2009 à 18:21:28
Requin94 a écrit : Lui il prévoit plus tard de passer à l'i7 et au cf de 4870 donc 750w c'est justifié mais pour ta config une HX520W (ou du genre) c'est nickel et tu aura de la marge |
Non, je n'ai pas de prévisions particulières de ce coté là. Je reste sur du "simple". (ma carte graphique par éxemple ... ou mon alim )
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:05:41
Mc Kagan a écrit : Merci pour ta réponse constructive. Je vois que ce forum est constitué de geek de tout age. |
Je n'ai pas le savoir universel, j'ai foi en la logique, que ce soit en info ou dans mon travail. Je constate que tu fonctionnes avec pas mal de préjugés, c'est dommage à 26 ans. Ma remarque était basée sur une "certaine" expérience en info, et j'ai aidé quelques personnes dans le coin je pense...Personnellement, je m'attache aux faits. On peut tergiverser 100 ans sur la stabilité d'une config, tant qu'on ne sait pas si l'alim est fiable, c'est impossible de trancher. Bon changement d'alim....
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:11:02
Je suis tout à fait disposé à changer mon alim puisque qu'elle représente en effet le point faible de ma config.
Ca qui ma énervé c'est le ton que tu as utilisé pour me faire passer pour un flemmard. C'est justement ce jugement là que je n'ai pas apprécié.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 14:56:55
Pour info, j'ai nettoyé le filtre à air de mon PC et tout est rentré dans l'ordre. Sans changer d'alim
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:37:21
J'ai des redémarrage intempestifs et assez aléatoire de mon PC sous Alerte Rouge 3.
Après à peu près 15 minutes de jeux, le PC redémarre sans raison. Si je relance le jeux, je ne dépassse pas les 10 minutes.
Cela peut-il venir d'une surchauffe? Ce qui m'étonne c'est que c'est le seul jeux sur lequel cela se produit.
Ma config:
Vista intégrale 64
Intel Q6600
4Go de Corsair
ATI X1950XT
