Redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2009 à 11:33:01
Hummmmmm
Pour commencer au plus simple, il faudrait déjà aller dans ton bios (touche suppr ou f2 au démarrage), puis charger les optimisations par défaut. Ou sinon, tu ouvres ton PC et tu enlèves la pile plate qui s'y trouve et la remet 5 minutes après.
Si cela ne fonctionne pas, et que tu as avec toi les CD de windows, alors dans ton bios tu règles le boot pour demarrer du cd windows, ensuite tu tentes une réparation ou récupération.
BON COURAGE et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:22:21
J'ai pas encore tout testé. J'ai essayé le bios, mais pareil, aucun changement. Maintenant, je vais tester la 2ème solution, mais ouvrir le PC me fait quand même peur (jamais fait ça). Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 19-06-2009 à 20:06:52
Ca y est, j'ai sorti la pile et remise, mais ça change strictement rien... Il suffirait pas de la changer, cette pile ? Parce que là, je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:27:44
J'ai essayé de le redémarrer et de réinstaller avec mes CD de restauration, là non plus rien à faire. La restauration se lance et é secondes après, écran bleu avec la souris et plus rien ne bouge...
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:54:15
| Missy067 a écrit : J'ai essayé de le redémarrer et de réinstaller avec mes CD de restauration, là non plus rien à faire. La restauration se lance et é secondes après, écran bleu avec la souris et plus rien ne bouge... |
si l'alim de ton pc n'est pas de bonne qualité,je crains fort qu'elle a endommagée ton pc
debranche ton pc de la prise electrique et appuie pendant une dizaine de seconde sur le bouton de demarrage du pc
il faut essayé avec d'autre composant (memoire,disque dur)en esperant que ce ne soit pas la carte mere qui est hs
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:11:02
+1
l'alim est mort (pour le moins pire....)
ps: sinon teste avec des réglages bios différents ( inférieur en puissance proc)
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:44:37
Si tu as plusieurs barettes memoire, test avec une seule à la fois chacune à tour de rôle.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:29:11
Tout ça est trop technique pour moi... "alim" "barettes mémoire"... Je pense que j'aurais pas le choix et le ramener en réparation, mais franchement j'aime pas ça : la dernière fois, pour un "petit" problème, le type m'a tout formaté sans me prévenir, et m'a demandé un tarif fou pour ça... J'aurai pu faire pareil...
Marsh Posté le 21-06-2009 à 21:50:49
En fait derrière ton PC, tu as ton alim(entation) au niveau du câble d'alimentation à la prise de courant. Essaye de voir si tu vois une marque avec une puissance ou modèle.
Ensuite, Pour les barettes mémoire, il faut ouvrir ton PC (porte latérale), et tu vois des barettes genre "stikers" d'une bonne quinzaine de cm. Il y a des petites pattes sur le coté, il faut les écarter de la barette et tirer doucement. Si tu en as deux test ton PC avec une seule barette à la fois. Bien sûr si celà te fait un peu peur, demande à quelqu'un qui est un peu plus familiarisé à ce matériel.
Sinon, si tu as tes CD de restauration, il doit te demander si tu souhaite réinstaller le system ou le réparer..... Au pire si tu dois réinstaller, tu choisi réinstaller avec option formatage..... mais tentons de trouver une autre solution avant.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 19:39:15
Alors... A côté du cable, à part une étiquette avec "230 V", il n'y a rien. Sur le cable en lui-même (mais je pense que c pas de ça dont on parle) "LS-60 ; 10A 250V ; Longwell".
Et apparemment il n'y a qu'une seule "barette"...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 19:46:29
De toutes façon, si l'alim avait cramé, l'ordi ne se lancerai même pas . Si  Et même en noname, le pc se lancerait. Je pense qu'il faut écarter la piste de l'alim est se concentrer plutot sur l'ensemble CM+proco+ram+hdd ( disque dur )
edit : Quand tu as enlever le pile du bios ( la pile plate ), tu l'as enlevé combien de temps ?
Il faudrait au moins l'enlever 30 secondes ( par sécurité, je pense que c'est un peu exagère ) .
autre solution, peu probable, tenter un clearcmos ( on t'expliquera après, je veux avoir confirmation des autres forumeurs )
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:12:48
La pile, je l'ai enlevée quelques minutes. Mon copain (pas un spécialiste non plus) a tenté quelque chose, on a relancé l'ordi avec un branchement avec des piles "normales" (les petites rondes, style télécommande), mais ça n'a rien donné non plus...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:28:16
| Missy067 a écrit : La pile, je l'ai enlevée quelques minutes. Mon copain (pas un spécialiste non plus) a tenté quelque chose, on a relancé l'ordi avec un branchement avec des piles "normales" (les petites rondes, style télécommande), mais ça n'a rien donné non plus...  |
un clearcmos c'est ça http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
tu as essayé l'astuce de debranché le cable d'alimentation et d'appuyer pendant 10secondes sur le bouton de demarrage du pc(pour reinitialisé l'alim si elle s'est mise en securité)
Marsh Posté le 27-06-2009 à 10:26:25
Oui, j'ai tenté ça également, d'appuyer sur le bouton en ayant débranché, mais c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 10:39:44
si l'alim avait grillé le pc ne démarrerai pas. soit le disque à pris un choc et windows n'arrive plus à démarrer, soit ce sont les barettes mémoires qui ont pris un choc. bon juste au cas ou c'est ça une barrette mémoire:
 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2N5-1G.htm
si tu en as deux enléve en une et redémarre le pc ou change l'emplacement des barrettes. bref essaie toutes les combinaisons possibles pour voir.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 18:44:00
+1 boromkeurgui.
Mon post rejoins le tien ( cf : ci-dessus )
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:32:15
Ca y est, l'ordi est en réparation... C'est le disque dur qu'il faut remplacer... Apparemment toutes mes données seront perdues.
Le type me demande 140 Euros. Je me dis qu'en l'achetant moi-même, ça devrait me couter nettrment moins cher non ?
Alors vos conseils ? Et comment ça se passe si je le remplace moi -même (juste à l'installer et comment réinstaller mon système) ?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 02:10:57
| lefty-world a écrit : De toutes façon, si l'alim avait cramé, l'ordi ne se lancerai même pas . Si  Et même en noname, le pc se lancerait. Je pense qu'il faut écarter la piste de l'alim est se concentrer plutot sur l'ensemble CM+proco+ram+hdd ( disque dur )  |
Bien sûr mais le fait de savoir si c'est une noname permet de douter si cette dernière n'est pas responsable de la mort d'un composant qui se trouve derrière (en loccurence le HDD ici).
Une alim de qualité peu éviter (parfois) se genre de mésaventure) ... il y a eu une coupure d'électricité au moment de la panne .....
Marsh Posté le 10-07-2009 à 02:16:07
| Missy067 a écrit : Ca y est, l'ordi est en réparation... C'est le disque dur qu'il faut remplacer... Apparemment toutes mes données seront perdues.  |
140 euros ?![[:akhesa] [:akhesa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/akhesa.gif)
C'est quoi le disque dur qu'il te remet ?? Bon après c'est sûr que c'est un pro, il faut aussi qu'il gagne sa vie (pas pire que les garagiste  )
Un disque dur c'est pas compliqué à remettre et pôur 70 euros tu as déjà un bon 750 GO.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 09:37:45
Donc tu crois que je peux le remplacer moi-même ? Tu peux me donner la marche à suivre ?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:04:23
ça dépends de ton pc. Le mieux c'est que tu ouvres et que tu nous fasses une photo.
un remplacement de disque dur prends deux minutes.
Après il te faudra réinstaller windows etc.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:32:47
Arf... Je regrette sincèrement de pas être passé par ici plus tôt.
Non seulement les données sur le disque dur endommagé étaient peut-être récupérables (il y a même de fortes chances, mais évidemment le réparateur ne s'emmerde pas plus que ça -_-'), mais en plus peut-être que le disque lui-même aurait pu être réparé.
Hum tant pis...
Pour ton nouveau disque, je te conseille fortement de prendre un Western Digital, ce sont des disques performants et très réputés, à des prix acceptables.
Une photo de l'intérieur de ton PC nous aiderait à te guider, mais la mise en place d'un disque dur reste très très simple. Tu pourras le faire toi-même sans problèmes, ensuite tu n'auras qu'à réinstaller Windows dessus à partir du CD.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 13:42:47
J'ai regardé pour acheter le disque dur, mais bon c'est pareil, je n'y comprend rien... Je dois acheter lequel, sachant que j'irai l'acheter chez www.pearl.fr ? (et sachant qu'il a pas besoin d'avoir une capacité énorme, pour ce que j'en fais...)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:18:17
Tout dépend de la carte-mère de ton PC.
D'ailleurs ils vont te le demander au magasin : Est-ce que tu veux un disque dur en IDE ou en SATA
Sachant que certaines cartes-mère n'ont pas les connectiques SATA, et ne sont donc pas compatibles.
Est-ce qu'il y a moyen que tu nous montres l'intérieur de ton PC sur une photo par exemple?
Autrement, il va falloir que tu regardes dedans, là où est ou était ton ancien disque dur, et que tu nous décrives grâce à quels câbles il est connecté.
Je vais t'aider.
Tu peux avoir soit ce type de câble (appellé nappe) :
http://thieracheordinateur.com/cat [...] -3conn.jpg
http://www.topachat.com/boutique/r [...] d061zc.jpg
Soit celui-ci :
http://www.info-mods.com/medias/al [...] .sized.jpg
http://www.tuninginformatique.com/ [...] box360.jpg
C'est l'un ou l'autre.
Je t'ai mis deux exemples de chaque type, pour que tu voies mieux.
En gros :
grosse nappe = IDE
petits câbles rouges = SATA
C'est très visuel
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:17:30
J'ai récupéré mon ordi chez le type, donc il a pas réussi à récupérer mes données (mais bon, vu que je le faisait pas réparer chez lui, je pense pas qu'il se soit vraiment foulé)...
J'ai acheté tout de suite un nouveau disque dur (un IDE)...
Alors, je fais quoi maintenant ?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 23:53:02
Pour nous savoir si c'est IDE ou S-ATA qui convient, c'est possible de retrouver simplement avec la marque et ref. de ton PC.
Je pense que tu risques d'avoir des soucis de licence Windows avec les CD de restauration...
En tout les cas, il te faut maintenant fixer le nouveau disque dur a la place de l'ancien, puis brancher ses cables (le cable nappe IDE et le cable d'alimentation Molex, qui relie l'alimentation au disque dur, cette prise a un sens mais il y a un système physique de détrompage donc pas de soucis, si ça rentre pas c'est ptet pas le bon sens  )
Plus qu'a faire toussa puis lancer tes CD de restauration... mais ça sent les problèmes de licence...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:14:59
Alors, des nouvelles...
J'ai réussi à installer mon disque dur, j'ai réinstallé Windows avec mes CD (aucun pb), puis j'ai commencé à réinstallé toutes mes appli, mais c'est un boulot énorme (j'ai réinstallé l'accès Internet, le Wifi, l'antivirus, le pare feu, mes mails, mozilla, le SP2)... Je vais tenter la réinstallation d'Office, mais là, je pense que ça va être plus dur...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:29:14
Cool pour toi !! tu vois, pas besoin d'être ingénieur informaticien(ne)
Marsh Posté le 13-07-2009 à 10:32:26
Je ne sais pas quelle version d'Office tu as, mais en principe ça devrait passer sans problèmes ^^
Bonne continuation en tout cas
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:16:43
J'ai tout réinstallé (y compris Office, en bidouillant...).
Mais j'ai maintenant un autre pb. Ca rame, ça rame... Impossible de faire quoi que ce soit. Pour ouvrir une application, plus de 5 min d'attente. Mozilla, je peux oublier, il me dit à chaque fois "un script n'a pas pu s'exécuter pour mémoire insuffisante". Internet Explorer pas beaucoup mieux, 2 min pour charger une page. Windows Live Mail, à oublier aussi, plus de 10 min rien que pour l'ouvrir.... Je fais quoi ? Parce que franchement la tension monte là (la mienne)...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:30:36
C'est possible d'avoir quelques spécifications sur ton ordi ? combien de ram ? Quel processeur ? Quel Windows as-tu installé ? Si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans au niveau matériel, quel âge a ton pc à peu près ?
Pour ton problème, il peut s'agir de plusieurs choses, mais on ne le saura qu'en fonction des renseignements que tu donneras. Mais en théorie :
Un temps très long d'ouverture des programmes ou de chargement en général peut être le signe d'une mauvaise configuration des modes de transferts au niveau du disque dur (DMA, Ultra DMA, PIO...). Si c'est un disque IDE que tu as installé, il est possible que pour une raison ou une autre, il se soit mis en mode PIO. C'est un très ancien mode de transfert, très très lent et très gourmand en ressources, mais que Windows utilise lorsque selon lui le disque a rencontré une erreur. Pour que je te dise où vérifier ça, il faudrait qu'on sache quel windows tu as installé.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:11:25
Alors, j'ai installé Windows XP édition familiale.
Sinon, mon PC est un Compaq Presario, et il doit avoir 5 ans.
J'ai installé un disque dur IDE de 160 Go.
Sinon : 2.8 GHZ, Pentium 4, 256Mo DDR, NVIDIA GeForce FX 5100...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:59:19
je voudrait pas paraitre mechant mais......sa ne m'étonne pas que des application assé disont "recente"(meme si sa n'est que de la bureautique et de l'internet)tourne mal sur une config tel que la tienne....
sa commence serieusement a daté.....alors si en plus le hdd est passé en PIO(comme le suggere antioch)c'est meme plus la peine.....
sinon est-ce que ta ram en aurait pas elle aussi pris un coup lors de la coupure de courant?entrainant chez toi non pas un bloquage pur et simple du pc,mais plutot une reduction des performance de ta memoire vive?(aprés ce n'est que des supposition ^^)
courage!!!!
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:16:23
| bamby24 a écrit : je voudrait pas paraitre mechant mais......sa ne m'étonne pas que des application assé disont "recente"(meme si sa n'est que de la bureautique et de l'internet)tourne mal sur une config tel que la tienne.... courage!!!! |
Mon deuxième PC est un vieil Athlon Thunderbird 1.4ghz, avec 1go de SDRAM et une Radeon 9250. Il tourne impec sous Windows XP SP3. C'est clair que je ne fais pas de montage vidéo avec ou de traitement lourd d'images, mais pour un usage basique du quotidien, ça roule nickel
| Missy067 a écrit : Alors, j'ai installé Windows XP édition familiale. |
Ok, pour checker si tu n'as pas un problème au niveau du mode de tranfert, tu fais comme suit :
-menu démarrer
-paramètres
-panneau de configuration
-système
-onglet matériel
-gestionnaire de périphériques
-rubrique contrôleurs ATA/ATAPI IDE
Là tu dois voir plusieurs mentions concernant des canaux IDE. Tu fais un clic droit puis propriétés sur chaque et tu regardes dans Paramètres avancés l'état du mode de transfert. Si tu vois la mention "PIO seulement", c'est pas bon. Si c'est marqué "Ultra DMA si disponible" ou "Ultra DMA mode 5", c'est que ça fonctionne de ce côté là.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 20:11:21
Alors, j'ai 3 indications dans la rubrique contrôleurs TA/ATAPI :
1 Canal IDE principal  MA si disponible - Ultra DMA Mode 5
2 Canal IDE secondaire : DMA si disponible - Ultra DMA Mode 2
3 Contrôleurs SIS PCI IDE : où je n'ai pas ces indications
Marsh Posté le 13-06-2009 à 10:36:19
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... Voilà, hier après-midi en faisant du bricolage, les plombs ont sauté dans toute la maison, et mon ordi était à ce moment là allumé.
En voulant le redémarrer, il tourne en boucle, sans jamais se rallumer : c'est-à-dire, j'ai l'écran de démarrage, puis un écran noir avec les indications "démarrer Windows normalement ou en mode sans échec ou ...". Quel que soit mon choix, il redémarre et s'éteint en boucle... Quelqu'un voit une solution ou je dois l'apporter à un professionnel (ne connaissant personne qui est assez calé là-dedans) ?
