redemarrage aleatoire du pc
redemarrage aleatoire du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:01:56
bonjour,
donc depuis hier j'ai un soucis avec mon pc, je peut etre etrain de jouer, web browsing ou juste sur le desktop, et mon pc redemarre tout seul, des fois l'image se fige et je suis obliger de reset a la bourin.
je pensais que c'etait l'alim, mais quand ca redemarre, les ventilateur ne s'eteigne pas ni les led, des fan, carte mere, carte graphique, ou le ventilo du cpu, j'ai pas de bsod, donc j'arrive pas a savoir l'origine de ce probleme.
le gpu temperature entre 35-71°, le cpu, 40-60°
je suis ous win7 64bits, 8 go ddr3, fx 6300, vaporx R9 280X, Msi 970G-A46, 1 HDD 500go, alim akasa venom  850 gold.
aucun element de ma config n'est overclocker, tout tourne a stock
j'ai pas d'autre materiel pour changer et tester, donc j'aimerai savoir, si il ya un moyen de faire un diagnostic avec des software pour voir d'ou ca viens, vue que j'ai pas de rapport de Bsod.
Message édité par froozy03 le 30-03-2014 à 22:20:58
Marsh Posté le 30-03-2014 à 22:16:22
bon, j'ai fais un test crystal disk, sante du disque correcte
j'ai aussi fais une restoration system de 6 jours
mais ca redemarre et freeze tjr.
j'ai fais un stress test msi afterburner, pas de soucis, burn-in aussi.
mais des que je veux faire un stress test physx ca redemarre
du coup j'ai demonter le pc, pour tout rebrancher, j'ai aussi changer les cable de l'alim sata/6pin+2
Message édité par froozy03 le 30-03-2014 à 22:20:43
Marsh Posté le 31-03-2014 à 02:52:49
bon cela semble etre fixer apres le montage, 5h sans redemarrage, probablement quelques chose qui etait mal brancher.
enfin bon, je vais laisser allumer la nuit pour voir si c'est vraiment fixer.
