Redémarrage aléatoire et incertain.
Redémarrage aléatoire et incertain. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:49:47
Je travaille toujours sur un vieux Pentium II à 350 MHz avec Win 98 alors que j’ai à coté de moi un pentium III à 1 GHz avec XP qui fonctionne très bien sauf….. qu’il ne redémarre pas toujours !!!
J’ai déjà écris un post sur ce problème, mais sans succès. J’essaye à nouveau aujourd’hui, parce que je trouve trop bête de ne pas utiliser une meilleure bécane.
Il y deux barrettes de mémoires ( une 128 d’origine et une 256 ajoutée ). J’ai essayé avec une toute seule puis avec l’autre toute seule puis avec les deux, et… c’est toujours pareil. Très souvent le PC refuse de démarrer en émettant une série illimitée de bip longs ( signal qui n’est expliqué par aucun fabricant de Bios )
Si quelqu’un a une idée, un grand merci.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:52:06
Verifie tout tes branchements, que tout soit correctement enfiché dans les slots.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:55:30
J'ai tout vérifié, mais ....
A quoi penses tu ? A une carte graphique mal insérée par exemple ? Quoi d'autre éventuellement ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:02:00
Ouais par exemple, ou alors les temperature, essaie avec le boitier ouvert.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:04:41
Merci pour les pistes.
Mais le boitier est déjà ouvert comme je n'arrête pas de vérifier ce qui ne va pas...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 20:34:34
essai sans barettes de mémoire du tout (oui, je sais ça ne démarrera pas) mais s'il fait exactement les mêmes bips long, c'est un Pb de mémoire.
en y réflechissant : ça peut venir aussi un pb de mauvais enfoncement de la carte video. essai sans la carte video pour voir si ça fait les mêmes bips ...
Adept du PC depuis 1985 - débutant sur Linux depuis 1995
Marsh Posté le 13-05-2005 à 21:11:31
En enlevant toutes les barrettes, ça donne les mêmes bips, donc effectivement ça peut être les barrettes...
Mais en enlevant la carte graphique, ça fait encore les mêmes bips. Apparemment à chaque fois qu'il y a un problème "grave", c'est le même signal.
Donc... ???
Et pour les barrettes, j'ai essayé une toute seule puis l'autre toute seule: il faudrait donc que les deux barrettes soient HS, ce qui est peut probable.
Peut-être le connecteur des barrettes de mémoire qui déconne ?
Le coté aléatoire du "non redémarrage" est assez surprenant. Il peut redémarrer 5 fois de suite et ensuite ne plus vouloir démarrer. En général, après un arrêt assez long, il démarre mieux, je crois...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 21:30:08
long = refroidissement d'un composant.
si il démarre bien c'est a ce moment qu'il faut chercher ...
commence du coté de la carte graphique ....
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:32:55
Je cherche quoi du coté de la carte graphique...
Je vais essayé d'installer une autre carte graphique, pour voir.
Merci.
