Bug record NF7-S : Qui dit mieux (+ solution par pitié) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:42:06
Popeye33 a écrit : Bonjour |
Bug nf2
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:43:42
Non bug Nforce 2 = ecran noir ... mais moi j'y voit tres bien malheureusement Au moins j'aurais juste eu a changer ma carte :-/
EDIT : Enfin je peux me tromper
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:44:58
Popeye33 a écrit : Non bug Nforce 2 = ecran noir ... mais moi j'y voit tres bien malheureusement |
Ram hs? voltage alim?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:50:17
Bah la ram je viens de lavoir, lalim aussi ... 1 semaine tout au plus ... et le plus incomprehensible cest que ca marche a peu pres sous linux (quand ca freeze pas)
Pour la ram je vais essayer d'en tester une autre, pour l'alim ... comment savoir si les voltages sont bons ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:02:32
testeur? c le plus fiable, les logiciels de monitoring ca sert a rien ou alors le bios il indique les voltages!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:05:41
Et je devrai augmenter le voltage de quoi ? CPU, Ram, Carte mere ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:10:33
Donc je demarre le bios et je regarde si les voltages sont stable ? A priori ca devrait être le cas vu que j'ai branché les 2 connecteurs de l'alim sur la carte mere
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:18:35
Popeye33 a écrit : Donc je demarre le bios et je regarde si les voltages sont stable ? A priori ca devrait être le cas vu que j'ai branché les 2 connecteurs de l'alim sur la carte mere |
Ca veut rien dire si l'alim est foireuse!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:26:36
C'est une Antec TruePower, elle devrait quand meme pas etre foireuse Enfin je presume que j'ai plus qua essayer tout mon matos sur d'autre config pour voir si ca marche
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:29:20
ram? essaie memtest
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:39:34
Question bête... Tu as bien monté ton rad ?
Une fois j'avais monté un rad à l'envers (encoche du mauvais coté....).
Le PC bootait, mais 'freeze' au bout de qq instant, et lors de l'install de XP, il plantait en plein milieu...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:44:45
sur ma NF7, je suis obligé de monter le VCore de 0.05 pour avoir un truc stable
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:11:21
Pour memtest ... j'y ai pensé, mais j'ai lu que ca passait tres mal sur la NF7 ... enfin pour ca cest pas un probleme, je vais la tester sir un autre pc
Sinon pour le rad ... je ne pense pas vu que juste apres le plantage, le bios indique que le CPU est a 47°, ce qui est loin detre excessif
Pour le VCore, je vais essayer
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:19:21
tu testes ta ram sur ta cm, sur laquelle, elle "doit" fonctionner, ailleur ne ça sert à rien ... PS ça marche memtest sur une nf7 c'est quoi cette histoire ...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:39:23
Merci ![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je viens de monter une nouvelle config il y a quelques jours, la voici :
-Abit NF7-S rev 2 BIOS : 18
- Barton 2500+
-Ram : Mushkin 512Mo PC3200 Black lvl 2
- DD WD Raptor Serial ATA 36Go 10000Tours
- Radeon 8500Le (oui je lavais deja depuis un moment ça
- BOitier Antec SOnata + alim 380W
Bref j'installe premierement Mandrake 9.2 (la nouvelle, toute fraiche), installation qui se deroule parfaitement ( je m'attendais au pire avec le SATA mais les drivers etaient inclus dans Mandrake visiblement)
Une fois sur mandrake en revanche, quelques freeze de temps en temps ... je diminue le frequence de la ram ( par defaut a 2225, je la passe a 2336) mais rien ne change ...
Je formate tout ça, et je reinstalle ... je met la ram a 2-2-2-11 (il parait que cest bien), je desactive le firewire dans le bios, et pouf le pc marche impec toute la journée ...
Manque de bol, le lendemain matin, freeze sur freeze ! Une demarrage sur 2 freeze, et quand ca passe ca plante au bout de quelques minutes ...
Je décide donc de tout formater encore une fois, puis je tente avec XP ... je met la disquette pour le SATA, il charge les drivers, mais une fois atteint la selection des partitions, le PC seteint en emmetant un *BIIIIIP* très vilain qui ne s'arrete pas tant que je n'ai pas eteins l'alim ...
Bref .... je ne sais vraiment plus quoi faire ... ce n'est pas forcement une probleme hardware vu que linux sinstalle sans probleme, mais ce nest pas non plus un probleme software vu que windows ne peut sinstaller !
Si quelquun avait deja eu ce genre de probleme, de pres ou de loin .... merci de compatir, voir de maider
