Problème réccurent: Le pilote d'affichage ne répondait plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2010 à 12:24:02
slt,essaie de déinstaller le pilote et réinstaller ou reviens a une version antérieur si ca merde toujours.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 07:30:14
Regarde sur le site ATI, il y a un "Fix" qui corrige se problème, j'avais le même souci à l'époque avec ma HD 4850, sous Windows c'était pas trop grave car l'écran revenais à la normal quand "il récupéré le pilote" mais sous jeu c'était blocage complet avec HardReboot à la clé...
Par contre comme je suis plus chez ATI il me semblais que le "Fix" était intégrer maintenant au dernier pilote, à voir...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 23:11:30
merci, on va voir avec les 10.4
Marsh Posté le 28-04-2010 à 23:17:51
Si cela peut t'aider, j'avais ce même problème avec ma Nvidia 9650 GT. C'est une incompatibilité de ta CG avec Windows 7. J'ai du faire une mise à jour de mon BIOS et tout tourne parfaitement. Si la solution de Jimmy ne marche pas, renseignes toi directement sur le site de ton fabriquant.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 19:54:27
petit up, problème pas résolu, mais a empiré.
Désormais, plus moyen de booter du 1er coup. J'allume le PC, écran noir, aucun signal, et l'ordi semble tourner normalement, 1 bip normal au démarrage.
Quand par chance j'ai un signal, ce qui est affiché au boot est bourré de lignes verticales, d'artefacs etc...puis ça reboot.
Bref je peux redémarrer mon ordi 50 fois sans que rien ne se passe.
Par chance, de temps en temps, le boot arrive jusqu'au bout et j'arrive enfin sur le bureau...et le pire c'est qu'il arrive que je reperdre le signal.
Des idées ? merci
(infos: même problèmes qu'importe les drivers ATI)
Marsh Posté le 28-05-2010 à 20:23:59
Bonsoir. Quelle la version de ton bios? la dernière est la  Version 3001.
Peux-tu tester avec une autre carte graphique (Nvidia)?
Marsh Posté le 28-05-2010 à 20:27:47
aucune idée, j'ai un ancien bios, car quand je vais sur le site asus, y'a rien pour win 7.
Sinon j'ai pas d'autre carte.
L'histoire du four peut marcher pour mon cas ?
Marsh Posté le 28-05-2010 à 23:04:18
comment flasher si y'a pas moyen de booter ? c'est ça le problème :B
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:14:01
Quelle alim ?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 18:39:23
Allez, ça c'est fait...
J'ai fait chauffer ma carte dans le four à 180°, et ça remarche, plus de soucis, mon pc remarche maintenant. Vraiment hallucinant !
Marsh Posté le 18-04-2010 à 12:20:32
Voilà, depuis quelques temps j'ai un foutu message qui apparait en moyenne toutes les 2 min quand je suis actif sur le PC: Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré.
Tout ceci s'accompagne d'un gros freeze et d'un écran noir, avant de revenir à la normale. Ca commence vraiment à me gonfler.
Je précise: rien n'est surchauffé dans mon matos.
Config:
Win 7 64 bits
c2d e6400
2go pc6400
HD3870 Drivers 10.3
CM P5W DH deluxe
De plus, quand j'allume mon PC chaque jour, pas moyen que ça fonctionne dès la première fois. Le signal Hdmi n'est pas trouvé, et je boot souvent avec un écran noir. Je dois booter plusieurs foi spour enfin trouver une image correcte...
Des solutions ? merci
Message édité par khyn le 18-04-2010 à 12:21:21
